Старый 08.05.2011, 12:23   #71
no_name
Аватар для no_name
no_name не успел проявить себя
Re: Ответ: Как подключитьдоводчики стекол к блоку управления стеклоподъемников в приоре норма?
чё вы мучаетесь, всё элементарно, только нужно протянуть один не силовой проводок в водительскую дверь.
Управление с доп. выхода сиги (запрограмированный импульс на не мениее 5 сек. управляющий "ноль")
каждая Кнопка водителя состоит на самом деле из двух микрокнопок, одна вниз, другая вверх, объединяет их управляемый контакт пакета для конкретной двери, т.е. через диоды припаятся к общему контакту каждой пары кнопок для каждой двери.
Алгоритм, при подаче импульса с под. выхода сиги (не мение 5 сек), срабатывает доп. рэле, на силовом выходе рэле появляется питание +12 (с АКБ, лог. "1"), через диодную развязку обманываем эл. пакет, что зажигание включено, что даёт возможность управлять ЭСП, в это время логическая "1" через диоды подаётся на управляемые контакты каждой из пар кнопок двери водителя (лог. "1" = "+12" = "подъём ЭСП").
Вот и вся хитрость ... Схема: http://ingineer.ru/vaz/image/siga01.jpg
у кого нет доп. сиги, то можно взять с эл. пакета управляющий импульс одного из актюаторов дверей, и через релэ с таймером, от дворников, так же согласно этой схемы ...
Я не понял с блоком эл. пакета, где он находится и какой номер контакта или цвет провода ?
no_name вне форума
Старый 19.05.2011, 21:28   #72
sergosergo
Автомобиль: 21723
sergosergo не успел проявить себя
Re: Как подключить доводчики стекол к блоку управления стеклоподъемников в приоре норма?
Кто нить ставил 2 задних доводчика на приору только с 2-мя передними доводчиками и подключал к АПС 6 ? Это вообще возможно?
sergosergo вне форума
Старый 19.05.2011, 21:50   #73
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
А нельзя сделать, чтобы со штатной сигналки при закрытии машины поднимались и стекла? А то каждый раз приходится держать кнопку закрывания до подъема стекол.
01russia вне форума
Старый 19.05.2011, 21:57   #74
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
http://www.masterpriora.ru/index.php...03-07-14-18-05
Старый 20.05.2011, 08:11   #75
01russia
Аватар для 01russia
То есть для этого нужно сменить прошивку?
01russia вне форума
Старый 20.05.2011, 08:13   #76
купить и поставить доводчик Мастер-Приора 1.07 и стекла будут закрываться при постановке авто на охрану..
Старый 11.06.2011, 09:51   #77
kasilja
Автомобиль: Приора 21713
kasilja не успел проявить себя
Самый простой вариант.Купить доводчик какой вам надо(2 или 4) и подключить как показана в паспорте доводчика.Силовые провода находятся в разьеме электропакета(большой разьем Х1).А управление можно подключить либо к сигналке или к ц.з.
Добавлено через 58 секунд
Я себе установил таким способом.
kasilja вне форума
Старый 11.06.2011, 18:22   #78
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от kasilja Посмотреть сообщение
И, что никаких реле не ставил?
А подключал как? Так:
Достал модуль управления стеклопакетом и на ХР1 произвел подключения: +12 и выбор управления к красному проводу, масса к черному, управляющие провода в разрыв проводов на ХР1, а именно: зеленого, оранжевого, оранжевого с черным, зеленого с черным. При этом, провод с полосой от интерфейса подключается в сторону мотора стеклоподъемника, провод без полосы в сторону АПС.
Или каким другим способом?
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 11.06.2011, 21:51   #79
netmouse
Аватар для netmouse
Изображений: 190
Например как подключить вот такой доводчик:
netmouse вне форума
Старый 12.06.2011, 20:20   #80
STALLKERuS
Аватар для STALLKERuS
Автомобиль: Priora 8кл.
Изображений: 8
STALLKERuS не успел проявить себя
Beta–10
Кто устанавливал доводчики Beta – 10
Обязательнно тянуть провода с дверей или все провода приходять под рулевую колонку?
STALLKERuS вне форума
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
