Старый 04.11.2008, 21:27   #71
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: HELP
ттт447 Вобще то мигание лампочки иммобилайзера свидетельствует о неисправности иммобилайзера. Может вам стоит переобучить его
NAIL вне форума
Старый 04.11.2008, 21:40   #72
ттт447
ттт447 не успел проявить себя
Ответ: HELP
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
ттт447 вне форума
Старый 04.11.2008, 21:57   #73
NAIL
Аватар для NAIL
Ответ: HELP
ттт447 Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
NAIL вне форума
Старый 04.11.2008, 22:05   #74
ттт447
Ответ: HELP
а почему с красного ключа машина не заводится?
ттт447 вне форума
Старый 04.11.2008, 22:07   #75
NAIL
Аватар для NAIL
Ответ: HELP
ттт447 Так его надо обучить
NAIL вне форума
Старый 04.11.2008, 22:08   #76
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: HELP
NAIL,Уф,умно расписал.Респект
Старый 04.11.2008, 22:11   #77
yurakrapivin
Аватар для yurakrapivin
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-015
yurakrapivin не успел проявить себя
Ответ: HELP
Ключ с красной вставкой (обучающий ), обучать не нужно!
Думаю проблема в АПС.
yurakrapivin вне форума
Старый 04.11.2008, 22:20   #78
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: HELP
Я думаю, что всетаки лучше к спецам, игры с иммо и эбу могут кончится заменой обоих, пусть по гарантии делают, и доставка на эвакуаторе к сервису за счет сервисников. Там ситуация такова при повороте замка из чипа внутри обныкновеного ключа читается код, этат код передается в ИММО он формирует другую кодовую посылку на разрешение работы ЭБУ. Кароче если где разьем равалился в цепях ИММО-ЭБУ лучше не исчите сами дуйте к сервисникам, если что сломаете будете покупать и менять все замки, ЭБУ, ИММО, + оплата сервисникам так как негарантийный случай.
kampri вне форума
Старый 04.11.2008, 23:16   #79
ттт447
Ответ: HELP
а то что я перепутал ключ это разве гарантийный случай? и за чей счет эвакуатор? я из другого города ведь...
ттт447 вне форума
Старый 05.11.2008, 09:34   #80
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: HELP
Сообщение от ттт447 Посмотреть сообщение
Ты можешь использовать любой ключ, какой захочешь. Просто ключ с красной меькой не рекомендуют постоянно брать из-за того,что в случае утери или его поломки прийдется менять весь ИММО. И этот ключ ВСЕГДА заводит машину если исправна электроника. Если не заводит-однозначно нужно давить на гарантию.
vovan вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
