Старый 14.08.2012, 19:03   #791
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от taoo Посмотреть сообщение
Вы не в курсе - китайцы на e-Bay продают какие-нибудь подходящие сканеры или компьютерные шнуры?
Китайцы делают и продают всё!! Недавно прислали адаптер под Опель. Обошелся в 18$. На китайском сайте набери в поиске OBD-2, увидишь множество предложений.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.08.2012, 02:00   #792
taoo
Аватар для taoo
Автомобиль: 21713-129
taoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себя
Получается что любой OBD-2 сканер из предложенных тут может работать с приорой?
Или не любой? Ткните плиз пальцем - какой из них должен по идее заработать с приорой. =)
taoo вне форума
Старый 15.08.2012, 16:49   #793
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
taoo, Почитай Вот эту тему. Там много чего написано.
Старый 20.08.2012, 16:07   #794
Владимир321
Автомобиль: Lada 217130
Владимир321 не успел проявить себя
Уважаемые приороведы просветите пожалуйста на какие цепи устанавливаются диоды находящиеся в комплекте сигналки и с какой целью? Спасибо . А так же в какой точке лучше всего брать "плюс" для питания сигналки? Спасибо
Уважаемые приороведы просветите пожалуйста на какие цепи устанавливаются диоды находящиеся в комплекте сигналки и с какой целью? А так же в какой точке лучше всего брать "плюс" для питания сигналки? Спасибо
Владимир321 вне форума
Старый 22.08.2012, 13:54   #795
mityai1976
mityai1976 не успел проявить себя
Диоды используются в нескольких точках: при подключении концевиков дверей в блоке комфорта (там три провода, на сигналке один-поэтому делается развязка диодами), при подключении к проводу контрольной лампы ручника на приборке( не все модели сигнализаций, обычно с автозапуском), при подключении к штатному концевику капота (для исключения конфликта со штатной сигналкой, но опять же не все сигналки-иногда при подключении на этот же провод датчика температуры и подключении диода возможно не будет видеться концевик доп. сигнализацией.).
Плюс питания сигнализации я лично делаю отдельным проводом с аккумулятора, через предохранитель, но это дольше и сложнее монтаж. Те кто попроще делает и побыстрее подключаются на провод у замка зажигания или у монтажного блока.
Вообще у Вас в коробке с сигналкой схема должна быть. Но если опыта нет-лучше обратится к установщикам. При неправильном подключении можете спалить блок комфорта, блок управления в двери.
mityai1976 вне форума
Старый 22.08.2012, 20:29   #796
Владимир321
Сообщение от mityai1976 Посмотреть сообщение
Схема в коробке имеется, но как подключать концевики дверей не сказано- идет один провод на один концевик. С проводами идущими от контроллера электропакета -разобрался- подключил по одному проводу на передние двери и один на задние. Думаю не будет ошибкой если я присоединил свои провода не у контроллера а непосредственно на концевики. Не сочтите за труд набросать схемку диодной развязки. И еще укажите пожалуйста свой скайп или аську. Спасибо.
Добавлено через 26 минут
если я установлю дополнительный концевик на капот- удастся решить проблему канфликта со штатной сигналкой (которая кстати не активирована) и нужен ли в этом случае диод? Что за функция "световая доржка" при подключении к ближнему свету фар?
Разьясните пож. к чему лучше подключать контроль за работой двигателя- к таходатчику или генератору и в каком месте схемы. Какие входы (выходы) можно подключить на монтажном блоке?
Старый 23.08.2012, 00:01   #797
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Владимир321 Посмотреть сообщение
Это лишнее. Используйте штатный ,подключив на блоке комфорта (концевик багажника там так же есть). Диодная развязка при этом не требуется (если сигнализация имеет отдельные выводы на капот/багажник). Диодами развяжите только концевики дверей в блоке комфорта (там 3 провода - водительский/передний правый/задние). Можно,в принципе и не развязывать,а скрутить их вместе,но тогда при вставленном ключе в замок зажигания,зуммер будет пищать при открытии любой двери.
В зависимости от реализации в конкретной сигнализации, будет включаться свет при постановке и/или с охраны, либо принудительно с пульта на запрограммированное время. Естественно это необходимо подключить.
Лучше к тахометру - это гарантированное определение сигнализацией момента запуска двигателя. Иногда требуется провести процедуру обучения ХХ. Провод тахометра коричнево/красный на приборной панели.
Абсолютно все вы можете подключить на блоке электропакета,за исключением ц.з., блокировок и тахометра/ручника/генератора (это можно взять с приборки).
LexStav вне форума
Старый 23.08.2012, 13:47   #798
mityai1976
Тащить провода к самим концевикам смысла нет-будет то-же самое если подключиться у блока без диодов. Провод от сигналки необходимо разветвить на три и на каждую ветвь впаять диод до точки подключения таким образом, чтобы сигнал от блока комфорта проходил в сторону сигналки, а обратно нет. Простите рисовать некогда, поиском в инете найдете. Скайпа и аськи у меня нет.
Если поставите доп.концевик, то диод не нужен. Только вот сверлить лишний очаг коррозии не желательно. По световой дорожке уже объяснили.
Корректно будет работать либо по тахометру, либо по плюсу генератора. Подключения у разьема приборной панели. По напряжению или давлению масла не рекомендую ставить-будет выносить мозг автозапуск.
Вот для упрощения установки: http://www.ultrastar.ru/attachment/1...riora_2012.pdf
Старый 23.08.2012, 16:42   #799
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
Кто нить знает куда обычно датчик чувствительности удара на приоре "прячут"?
найти не могу чтот-о..
шерхан 5
Almaz102 вне форума
Старый 23.08.2012, 19:28   #800
Владимир321
Уважаемые приороведы кто нибудь подскажет как физически поключиться к проводам БУС-там так мало места и провода до жгута короткие. Воэможно есть какая то хитрость-поделитесь, плиз
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
