Старый 29.05.2010, 01:57   #791
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от GOREC05 Посмотреть сообщение
не ругайте строго если ответ уже был) в предыдущих постах писалось что кондей как бы гонит то холод то тепло у меня чуток не так
вот ставлю я например не "АВТО" а максимум оборотов чтобы постоянно нагнетала воздух холодный а положение температуры ставлю на "МИН" на самый минимум... знач по идеи он должен постоянно гнать холод?
но у меня минуту гонит холодный воздух чувствуется как включается кондюк а потом гонит не скажу что теплый но просто обычный воздух и это бесит за это время согревается всё.. тоисть едешь и то тепло то холодно
хорошо думаю сделаю так.. ставлю на МИН и регулятор потока ставлю на авто.
тоже самое.. по идеи я как только его включил датчик температуры салона должен дать ему команду чтобы он морозил а он дует себе просто воздухом потом когда ему в голову взбредёт идёт холод , постоянно то холод то тепло...
помогите люди добрые
То же самое!И проверяли и давление в норме,но такие же проблемы!)))Но тока в пробках!По трассе работает хорошо!Думаю поставить дополнительный вентилятор на радиатор!)))говорят помогает!При малых оборотах в пробках!А вообще работа кондея отвратительная! В пробках он у меня ваще не работает!
Oлег вне форума
Старый 29.05.2010, 08:21   #792
pantera
Аватар для pantera
Автомобиль: Priora хетч.люкс+
pantera станет известным достаточно скороpantera станет известным достаточно скоро
Hi Приороводы!
Народ, у меня установлен Halla, и вот при включении кондея машина начинает тарахтеть не хуже трактора, выжымаешь сцепу, грохот пропадает, отпускаешь сцепу опять начинает тарахтеть, так же этот звук пропадает походу когда уже заданную темперетуру кондей наберет. Пытался под капотом понять откуда звук, толком не понял, вроде как район коробки и где паук, но явно не двиган!
У кого нить такое было???
В движении этот звук не слышен, а только когда машина стоит. В прошлом году нормально и тихо все работало, а вот после зимы такая фигня.
pantera вне форума
Старый 29.05.2010, 17:38   #793
EWGEN
Аватар для EWGEN
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ.
EWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скоро
скорее всего это компрессор издает звуки. сними ремень с гены и кондера и заведи если шум пропадет то компрессор.
EWGEN вне форума
Старый 29.05.2010, 17:48   #794
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Oлег Посмотреть сообщение
Я перенастроил работу включения кондёра с помощью прошивки.В пробках замерзаю.Проверяйте датчик температуры в салоне и привод управления воздушной заслонкой.
Андрей69 вне форума
Старый 29.05.2010, 17:50   #795
Андрей69
Сообщение от pantera Посмотреть сообщение
Hi Приороводы!
Шумит коробка передач.Слишком маленькие обороты двигателя при работе кондёра.Это тоже было пока программу не поменял.
Андрей69 вне форума
Старый 29.05.2010, 17:56   #796
Oлег
Андрей69,Дело в том,что он у меня в пробках постоянно выключается!Поработает 2 мин потом щелчок выключается и минут через 5 только вкл! Проверяли и давление итд всё в норме!Чё за фигня ни кто сказать не может!Датчик салона тоже проверяли!
Oлег вне форума
Старый 29.05.2010, 18:05   #797
Андрей69
Значит температура в салоне для д\темп нормальная,вот он и выключается.Смотреть нужно температуру в салоне.Пробуйте подкинуть новый д\темп-ы.
Андрей69 вне форума
Старый 29.05.2010, 18:09   #798
Oлег
Андрей69,А его нельзя просто отключить для проверки?Или надо именно другой цеплять?
Oлег вне форума
Старый 29.05.2010, 18:44   #799
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Oлег, хм... Если поставить температуру в мин., отключаться он вообще не должен. Датчик в салоне не учитывается. Сложно сказать, что у вас. Я бы подумал на количество фреона, а оно у вас в норме. Хех... ничего больше в голову не приходит.
Sergey_B вне форума
Старый 30.05.2010, 06:57   #800
pantera
Аватар для pantera
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Слушай, а ты наверное прав!!! У меня бывет просто без кондея обороты холостого хода начинают прыгать, походу какая то катушка устала работать!, с кондеем нагрузка возрастает, вот и начинается этот тарахтение, выжимаешь сцепу, двиглу становится легче, т.к. коробка уже не всчет!
А кто знает как катушку вычеслить? Извеняюсь что вопрос не по теме.
pantera вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
