Старый 10.03.2014, 02:53   #791
Aga
Автомобиль: Astra J
Aga не успел проявить себя
Re: Какое зарядное вы используете?
Aga, бери аком или тюменский.
Тюменьский с оленем или медведем? Есть интересно смысл брать нерусский, мне кажется разницы не будет окроме цены за бренд, этикетку.
Aga вне форума
Старый 10.03.2014, 09:27   #792
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Aga, любой тюменский, тут хвалят тот что с лосем.
James May вне форума
Старый 10.03.2014, 09:49   #793
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Абсолютно Любой, на год-два хватит, при условии если генератор держит в среднем 14.2-14.4 вольта на клеммах АКБ и ток утечки не более 0,06 (60 мА)
Ну и ездить не менее 2 часов в день.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Trilon (14.03.2014)
Старый 10.03.2014, 10:26   #794
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сообщение от Aga Посмотреть сообщение
Сам торгую тюменью , тот что с лосем - это официальный завод , тот что с медведем - тоже завод - но поменьше )) . При правильном обслуживании тюмень ходит около 3х лет или 75 тыщ пробега. Аккумулятор довольно надежный . Однако на приору или калину часто рекомендую акб со значком Ca- кальций , так как они более выносливые и больше подходят для современных генераторов с высоким напряжением. На мой взгляд бренд имеет не последнее место. Главное надо брать акб известного завода и у официального дилера .
прироровод вне форума
Старый 10.03.2014, 10:31   #795
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Aga, вот еще почитайте (с целью развития кругозора), в частности: что такое сопротивление и емкость поляризации АКБ. Где находится точка начала газовыделения. Почему напряжение на АКБ (при заряде током) в итоге стабилизируется, а не повышается бесконечно и не обязательно равно 16,5 вольт.
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
http://as-standart.spravka.ua/products/289.html
RZD7 вне форума
Старый 10.03.2014, 14:42   #796
Aga
Автомобиль: Astra J
У меня родной варте обслуживаемой уже 4 года, которая шла с машиной. Неделю назад высадил магнитолой и светом за час что не смог завестись, перед зимой так и не зарядил аккум, поездки всю зиму были короткие.
Год два как-то мало... Я думал лет пять это минимум для аккумулятора.
Aga вне форума
Старый 10.03.2014, 14:47   #797
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Так вы рисковали не только АКБ, но и генератором,
Ибо зарядный ток равен свободной ёмкости, если б вы завелись, то гена был бы под угрозой,
т.к. зарядный ток высаженного АКБ, может равняется 1/1 ёмкости, например 55-63 Ампера,
а если ещё нагрузка борт сети, то гена мог поджарится ...
С Новым Годом !
Aga (11.03.2014)
Старый 10.03.2014, 14:53   #798
James May
Роман Торопов ©, а он может от этого сломаться? Разве не только просадка напряжения будет?
Старый 10.03.2014, 14:59   #799
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
может, т.к. сопротивление нагрузки очень мало, при превышении расчетного тока для гены равносильно короткому замыканию.
да будет естественно просадка, но гене от низкого сопротивления от этого не легче.
Тем более его РН будет постоянно стремиться поднять его до нормального, т.е. максимальное подмагничивание ротора.
С Новым Годом !
James May (10.03.2014)
Старый 10.03.2014, 18:56   #800
RZD7
Поясните, как можно завести авто от "высаженного АКБ". Непонятка.
Кроме того: гена ну никак не может выдать ток больше того, на который он рассчитан и на который рассчитан его диодный мост (подкова), за исключением режима К.З. на выходе генератора. А если на выходе генератора К.З. (а он связан с АКБ), то каким же образом включится бортовая электроника (электрика) и запустится стартер ?
Последний раз редактировалось RZD7; 10.03.2014 в 19:50. Причина: Добавил
RZD7 вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
