Старый 24.03.2014, 02:44   #791
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Re: помогите с апс
Сообщение от Ripped Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть такая проблема: при включении зажигания рабочим ключом раздается сигнал зуммера 1 раз и на панели загорается (постоянно) значок иммо. Проходит 13-14 сек и еще раз сигнал зуммера и значок гаснет.
Так и не отписался как решил проблему( Кто подскажет где рыть?
tlt2106 вне форума
Старый 28.03.2014, 00:47   #792
SergVitalij
Автомобиль: Приора 21713
SergVitalij не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от SergVitalij Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Проблема заключается в том, что при постановке на штатную сигнализацию, закрываются все двери, один раз моргают поворотники и на панели начинает моргать сигнализатор системы иммо. При этом, при открывании замка двери ключём, сигнализация не срабатывает. Если пробовать завести машину, один раз подаётся сигнал, срабатывают поворотники и машина заводится.
Перед этим сигналка работала нормально.
Куда смотреть и что делать?
Проблема решена
SergVitalij вне форума
Старый 23.04.2014, 11:11   #793
DviRUS
Автомобиль: LADA 21723 SE
DviRUS не успел проявить себя
Клаксон иммобилайзера
На вчерашней мойке двигателя совершил для себя открытие - а именно нашел дополнительный клаксон и не подключенный провод рядом с ним. Не зная положение стандартного клаксона подумал сначала что это простая бибикалка и поругался на мойщика, сам подключил. Но после мойки, при постановке на иммо, обнаружил что начал срабатывать и звуковой сигнал. Оказывается его с завода не подключили (может специально, потому что за один день он уже начал меня раздражать своей продолжительностью).
Так вот родилось много вопросов:
1) Почему он был отключен?
2) Почему о нем никто не знает?
3) Как изменить продолжительность этого чертового "БИиииИИип"?
Находится он над ремнем генератора.
Машина - одна из первых SE осени 2011 года.
DviRUS вне форума
Старый 23.04.2014, 11:37   #794
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Клаксон иммобилайзера
Сообщение от DviRUS Посмотреть сообщение
Такого быть не должно.
По вышеописанной причине.
Я знаю.
Никак. Этим бИпом тебе штатная сигналка сообщает о некой неисправности при постановке на охрану. В большинстве случаев, это неисправный концевик дверей (включая заднюю, если хетч или универсал) или капота. Начни проверку с этого. Ещё надо глянуть работу 5-ти-контактных актуаторов передних дверей. Из-за них такое тоже может быть.
SoftFelix вне форума
DviRUS (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 11:51   #795
DviRUS
Я знаю.
Так. Стоп. Основная сигнализация - это световая. При нарушении одной из зоны охраны - поворотники мигают три раза при посстановке на охрану, вместо одного раза при положительной проверке. У меня мигает - один раз. и раздается бип.
Я конечно не пробовал с нарушеной охраной закрывать - но попробую чтобы проверить сколько раз он бикает при нарушении охраны.
Я лично думаю что один раз - хорошо, три раза - плохо.
DviRUS вне форума
Старый 23.04.2014, 12:34   #796
Сказал(а) спасибо: 333
если раздается БИП и мигает три раза то какая то зона не стала на охрану.........
если все ок то должна один раз моргнуть и все
DviRUS (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 12:38   #797
DviRUS
Прошу прощения - это просто пипец - мне стыдно! Был открыт багажник ))))))))
Все решилось!
DviRUS вне форума
Старый 08.05.2014, 06:31   #798
Den-TM
Автомобиль: ВАЗ-21713
Den-TM не успел проявить себя
Помогите. Машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе штатной сигнализации. Хотя вчера еще реагировала. Что делать? Где копать? С ключа открываю двери и закрываю теперь.
Den-TM вне форума
Старый 08.05.2014, 08:34   #799
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Den-TM Посмотреть сообщение
для начала проверить батареку в ключе.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 08.05.2014, 08:46   #800
- Проверить и при необходимости заменить батарейку. Напряжение на ней должно быть выше 3.0В. На свежей батарейке 2032 мультиметр показывает 3.31В..
- С обучением-переобучением ключа не игрался случаем?
При незавершенном переобучении рабочего ключа сигналка "вылетит" из памяти блока ЭП.
- Диод на нажатие кнопок реагирует?
Возможна неисправность самого ПДУ, пробовать пропаять паяльной станцией или замена ...
Подобные неисправности рассматривались в теме про ПДУ
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
