Старый 18.01.2011, 17:57   #791
PROFF89
Аватар для PROFF89
Автомобиль: Калина 1.6 Sport S-ка
Изображений: 5
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
PROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всем
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
сейчас есть проблема, если машина стоит на месте, температура 90 держится, стоит начать движение, падает до 70 градусов и это при температуре в -5 градусов на улице... хотя в -20 было всё гуд и температура держалась 88-90 градусов.
почитал тему, возможно термостат умер. а еще была такая ситуация, что шланг у дроселя лопнул, пока менял ушло много тосола, долил всё было хорошо, но при прогреве стал замечать что стрелка поднимается не равномерно, а скочком вверх. позже вроде прошло...
думаю может есть пробки, как спустить, скажите, пожалуйста?
и собственно вопрос №2: какой фирмы ставить термостат? если заглянуть в тот же паскер, то там фирм видимо невидимо. термостат ставить от десятого семейства или от калины, впринципи склоняюсь к калине, по той простой причине, что блок двигателя 1118-ый, калиновский, хотя и от 10-ого семейства подойдет. Фирм тоже много: BAUTLER, KRAFT, Metal-Incar, ПРАМО
почитал тему, в теме и советы про то, как определить рабочий или нет термостат... тов.модераторы, разве нельзя сделать в теме первое сообщение информативным? где будет собран весь смысл этой темы? будет четко и по полочкам разложено: "Если так, то сделайте так то так то" "Если покупать термостат, то такой-то такой-то"
Продам СПОРТкар)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=56007
Последний раз редактировалось PROFF89; 18.01.2011 в 19:25.
PROFF89 вне форума
Старый 18.01.2011, 21:18   #792
Юрий235
Юрий235 не успел проявить себя
Машина не греется. температура не поднимается больше 70,поменял термостат не помогло. Что посоветуете?
Юрий235 вне форума
Старый 18.01.2011, 21:21   #793
Krash
Казанская ОПГ
Автомобиль: калина
Krash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущее
Сообщение от валёк533 Посмотреть сообщение
ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ ТЕПЕРЬ 90 ДЕРЖИТ ПРИ -20.ПОСМОТРИМ КОГДА ХОЛОДНЕЕ БУДЕТ
у меня тоже держит но набирает долго км 15-20 проезжаешь потом 90 набирает и держит
Krash вне форума
Старый 21.01.2011, 12:07   #794
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
то что приборка показывает - бабушка надвое сказала. у меня отдельный бортовик, так по нему точно видно что температура в холод (за -20 и ниже) двига держиться на уровне 85 градусов. наберет сверх этого один-два градуса, термостат откроется и тутже опять 85. А вот проблемму с мееееедленннным набором температуры я не решил. менял и термостат на оригинальный заводской - проблема осталась
Geram вне форума
Старый 21.01.2011, 12:39   #795
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Совет для тех у кого машина на ходу долго греется - печку держите на 1 скорости, тогда авто на ходу раза в 2 быстрее наберет свои 88-90 гр, чем при 2 скорости печки. А если на ходу авто совсем не наберает свои 88-90 гр при любом морозе(хоть в -10,хоть в -40) - тогда меняйте термостат, и учтите что очень много брака в термостатах.
Миша 11 вне форума
Старый 21.01.2011, 14:46   #796
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
У меня до 90 тоже греется долго,минут 10 проехать надо,не на хх,а именно проехать.Двиг не утеплен,решетка тоже не утеплена.Сегодня было -25,завел,но печку не включал.Минут 7-10 прошло,температура 70.Сел,поехал,вентилятор на 2-ой скорости,и еще минут 10 проехал,тогда температура стала 90.Так что нормально у тебя все
Веймар вне форума
Старый 28.01.2011, 16:28   #797
makc1999
makc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скоро
А у меня температура стала подниматься до 80 после замены тосола на антифриз Феликс красный., нижний патрубок холодный, да и печка работает на 1 скорости. Если выключить то чуть-чуть выше 80. Я так понимаю что работает только малый круг. Когда едешь по дольше поднимается чуть выше, но до 90 доходит только в пробках.
В мануале написано что термостат начинает открываться при температуре 85плюс минус 2 градуса. выходит что срабатывать может от 83 и до 87.
в общем чтобы развеять все сомнения надо съездить к диагносту, и посмотреть фактическю температуру. Да еще, штатный комп выдает постоянно ошибку 4 датчика температуры, сбрасываешь а она опять вылезает.
makc1999 вне форума
Старый 28.01.2011, 16:33   #798
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
makc1999,если не греется значит наоборот только по большому кругу шарашит.... а еси ошибку по датчику выдает то езжай смотри реал темп......
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 29.01.2011, 10:14   #799
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от makc1999 Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, только я ничего не менял и с новья залит красный антифриз. Рабочая температура всегда в районе 80+-2 градуса. Это если включена печка. Если выключена или температуру убавить, то в пробках поднимается до 90 и выше, но при движении опять падает до 80. Причем это независимо от температуры окружающей среды, летом было тоже самое, при движении падает до 80. Но если работает кондей то температура всегда строго на 90, зимой правда не проверял с кондеем.
Я вот, что подумал, если это термостат, то почему температура не падает ниже 80, даже в сильный мороз? На 2115 у меня был термостат который заклинило на большой круг. Так там температура уже осенью падала ниже 70 если по трассе ехать, а зимой даже с рабочим термосом при -30 на ХХ выше 75-80 не грелась. А на Приоре получается поставили термостат с открытием на 80 градусов? Стрелку указателя проверял на диагностике, показывает почти точно, как и ЭБУ показывает, даже если допустить, что стрелка занижает на 2-3 градуса, то все равно маловато получается, для открытия термостата.
Может это такая особенность Приор с кондеем или все же смотреть в сторону термостата.
Последний раз редактировалось Yuri N; 29.01.2011 в 10:25.
Yuri N вне форума
Старый 29.01.2011, 11:06   #800
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 37
поменяй вставку термостата, поставь польскую МЕТАЛ ИНКАР и всё будет нормально. У меня было тоже самое, поменял и стало ровно 90 показывать.
den011 вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
