Старый 29.06.2011, 20:26   #791
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: Шум коробки
Гуру, подскажите: при включенной задней передаче на выжатом сцеплении появился какой-то треск/рык, похожий на не громкое дребезжание чего-то в двигателе. СтОит беспокоится?
Пробег 13 тыс.
Последний раз редактировалось Viktor532; 30.06.2011 в 08:38.
Viktor532 вне форума
Старый 30.06.2011, 00:04   #792
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Re: Звук при работе
Сообщение от Standnik Посмотреть сообщение
Два оборота наконечника троса на вилке сцепления по часовой стрелке избавляют не только от щелчков мех-ма регулировки сцепления, но и от дребезжания выжимного подшипника на холостом ходу. Проверено! 100%
Это поможет только на некоторое время. Там причина в самой конструкции. При малейшей несоосности первичного вала, оси нажимной пружины МС и направляющей втулки муфты самого подшипника, её (муфту вместе с подшипником) начинает бить и по валу и по вилке выключения сцепления. На 08 я поставил усиленную пружину между рычагом вилки и корпусом коробки напротив троса, что бы подшипник не работал постоянно. Это продлевает срок его службы. С этой рацухой и продал через 3 года. От постукиваний это не спасает, зато спасает от жужжания и похрустывания рассыпающегося подшипника. А он при этом ест лепестки выжимной пружины, о чём говорят риски на самих лепестках в районе внутренней обоймы ВП. На Приоре попробовал то же самое, но при малейшем нажатии на рычаг вилки в обратную сторону услышал противненький такой писк. От дальнейших экспериментов отказалсь. Без конструктивного изменения этого узла при наших «допусках и посадках» ничего не выйдет. Но я могу и ошибаться.
Архимед 63 вне форума
Старый 30.06.2011, 13:27   #793
Zagarvitalik
Аватар для Zagarvitalik
Автомобиль: Приора 03-018
Zagarvitalik не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Кстати еще решил поделится мыслями о шуме коробки (как дизель). Я все же думаю что это не подшибник первичного вала, еще один довод в эту пользу - При выжатом сцеплении звук проподает, все говорят из за того, что двигатель размыкается с коробкой и подшибник не крутится и тп ... НО))) если постомотреть с другой стороны, при движении например на первой передаче, звук дизеля отчетливо слышен, если нажать сцепление звук проподает, но подшибник первичного вала все равно крутится, его крутят колеса, те при включенной передаче и выжатом сцеплении и при движении накатом коробка вращается но звука этого долбаного нет. Я все таки думаю что это сцепление или выжимной подшибник, ведь выжимной подшибник все равно вращается при не выжатом сцеплении, но без нагрузки, как раз может болтаться и издавать подобный звук, но если вы выжимаете сцепление, подшибник нагружается и звук проподает.
Zagarvitalik вне форума
Старый 06.07.2011, 17:55   #794
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Re: Шум коробки
У меня тоже проблема..
Какой-то шум посторонний идёт при оборотах более 2500 (особенно слышен на 4-ой передаче). Полагаю, что что-то в коробке. Появилось спустя пару дней после замены сцепления на VALEO.
Может у кого-то что-то похожее было?
orANGELove вне форума
Старый 07.07.2011, 11:49   #795
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,228 сообщениях
Re: Шум коробки
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
проверь масло может тупо не долили ... возможно притирается само сцепление в принципе поездить 100 км присматривать только за шумом этим но перво наперво глянь уровень масла
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 07.07.2011, 12:04   #796
NQest
Аватар для NQest
Автомобиль: ВАЗ-2172
NQest не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Не всегда включается задняя передача, понажимаешь сцепление, встает как надо. Звуков, шумов нет никаких, на на одной передаче. пробег 2400км Масло лукойл, на щупе в коробке отметка MIN.
NQest вне форума
Старый 07.07.2011, 12:43   #797
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Re: Шум коробки
в коробку надо долить обязательно чуть выше отметки MAX чтобы не было маслянного голодания 5-ой передачи .а по пробегу ясно машина новая и не обращай внимание до 3000-3500 идет обкатка не только двигателя но и всего автомбиля )))
Darvin вне форума
Старый 07.07.2011, 17:20   #798
Алексей Н
Алексей Н не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Купил приору 1,5 года назад.Зашумел подшипник(я предполагал что выжимной,т.к. после нажатия на педаль сцепления шум пропадает).На сервисе официального представителя в Брянске сказали что это подшипник первичного вала.
После долгих споров и разговоров на повышенных тонах и не только на исконно русском языке я позвонил по горячему номеру в Тольяти.Затем мне перерзвонил (2 раза) из сервиса главный менеджер и извинился.Предложил приехать и заменить коробку.
Коробку поменяли,но примерно через 5000км подшипник снова зашумел.
Что это может быть?
Алексей Н вне форума
Старый 07.07.2011, 19:39   #799
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Re: Шум коробки
Много заметил сообщений, что, на пятой передачи на скорости примерно 110-120 км\ч появляется не хороший звук. Я то же изначально заметил это заметил на пятой передаче. Сейчас такойже тонкий звук(как свист тубины) прослушивается на всех передачах, кроме 4 при движении свыше 60 км/ч. Пробег 7000 км. Это лечится?
Kamvaron вне форума
Старый 07.07.2011, 22:22   #800
NQest
Аватар для NQest
Re: Шум коробки
Darvin, Спасибо, так и сделаю!
NQest вне форума
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
