Старый 30.11.2010, 09:52   #791
miki125
Аватар для miki125
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
и где ж его найти то хорошего чиптюнера?
посмотри в соответсвующей ветке . найди в своем регионе представителя. под лежачий камень вода не течет .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 30.11.2010, 09:57   #792
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от m.s.747 Посмотреть сообщение
В выходные поменял уплотнительные резиночки впускного коллектора. За 40 тыс. км. они все умялись и потихоньку подсасывали воздух. Чек не горел, на диагностике ничего не было видно. Но... двигатель на холостых немного трясло и была переодически потеря тяги.
Теперь двигатель работает гораздо ровнее и на газ откликается моментально.
Как вычислили, что в них (резинках) беда? Методом тыка?
А то у меня похожая фигня началась. Пробег 10 тыс.км.
Алекс3Т вне форума
Старый 30.11.2010, 13:21   #793
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Снимал ресивер я по другому случаю. Хомут, который стягивает патрубок вентиляции картерных газов на клапанной крышке, был плохо затянут. Решил все снять, почистить, т.к. движок под ресивером в масле был. Когда снял ресивер, то увидел, такую картину:
1. Колечки были в масле
2. 2,3,4 цилиндры, вернее воздушные каналы в самой головке были в маслянном нагаре, а вот 1-й цилиндр был чист - до него просто не долетало масло. Да еще, когда менял свечки, обнаружил в 4-ом цилиндре маслице. Тогда подумал, что с 4-м цилиндром что-то не то.
После замены, ХХ стал более ровным. Из выхлопной трубы прекратилось "пуканье". Сегодня снимал свечки, масла в 4-м цилиндре нет. Свечка очистилась. Доволен как слон. Ну и машина стала вваливать. Раньше было, то едет, то не едет.
m.s.747 вне форума
Старый 30.11.2010, 17:40   #794
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! С новья и по сей день плавают обороты при переходе на нейтраль при езде накатом.
Приора 2009 г.в. комплектация норма с ГУР, ЭБУ БОШ 797+.
Как правило плавание проявляется при нагрузке на гену, ( с включененным ближним, печкой и т.д.) Без нагрузки тоже плавают но не так сильно. Когда машина стоит ХХ не плавают. включение потребителей,если машина без движения не ощущяется, разве что заметно включение обогрева зеркал и заднего стекла.
Пробовал обращаться на гарантию, говорят все тип-топ.Ездил на диагностику- ошибок нет, все нормально.
Протянул все хомуты, на шлангах у ДУ. Чистил регулятор холостого хода - на первый взгляд ДУ чистый. Изначально прошивка была заводская четвертая(не помню нумерацию) перешил на B174DT05, обороты плавать не перестали
Думаю еще попробовать поставить РХХ Омега с маленькой шляпкой.
И прочитал сообщение от Романа Торопова что возможно все дело в Регуляторе напряжения который коротковременно, при резком снижении оборотов, увеличивает ток подмагничивания ротора генератора, что приводит к дополнительному сопротивлению кручению.
Проверял напругу на ХХ при выключенных потребителях 14.2 -14.4., при включенной печке на второй скорости, ближнем музыке -13,9(вроде неплохо). Означает ли это что с геной у меня все нормально и не стоит менять РН , или все же стоит попробовать?
В чем еще может быть дело? замучало это плавание
Andron_V вне форума
Старый 30.11.2010, 17:48   #795
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
генератор не причем . с ним все ок . поменяй регулятор и датчик положения на калужский безконтактный . если гарантированно подсосов нет . то пряиая дорога к хорошему чиптюнеру.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 30.11.2010, 18:08   #796
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
вот это и есть моя проблема тоже, а датчики я заменил как советуют выше, только ничего не изменилось
centrumnsk вне форума
Старый 30.11.2010, 21:51   #797
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Не сбрасывает обороты
Добрый вечер, уважаемые.
Случилась такая неприятная штука... Наблюдаю её третий день подряд)))
Иногда при езде накатом обороты не сбрасываются... (помню остановился, врубил нейтралку... смотрю, а обороты около2000.. ну я газку поддал, обороты выросли до 4500 и замерли.... на какие либо действия машина не реагировала). Иногда при переключении передачи обороты ползут вверх.... Как-то стоял на светофоре.... обороты заскакали (судя по стрелке тахометра) от 500 - 1500... и так циклично вниз вверх вниз вверх... Между собой эти события не связаны... Появляются внезапно, внезапно исчезают....
Машина новая, 15 т пробег. Летом и осенью никаких бед не знал, а тут как зима...
Вот такую неприятную штуку выдала) Коврик смотрел - ничего не задевает.
Ещё на холодную, первая передача втыкается со второго раза...
Это всё связано? Сцепление?
Спасибо.
Mand вне форума
Старый 30.11.2010, 22:10   #798
Sem 01
Sem 01 не успел проявить себя
Всем привет. У моей приоры появился провал при трогание с места,на 1500-1400 оборотах прирезком нажатие на педаль. Когда работает на холостых и резко газануть тоже слегка чувствуется , при плавном нажатии всё нормально. Поменял свечи, при замене обнаружил масло, в 3 колодце было много(весь изолятор) в 4 чуть чуть После замены свечей стало немного лучше, потом опять так как было.Пробег 15000 на гарантии не стою, подскажите плиз что делать. Зарание СПАСИБО.
Sem 01 вне форума
Старый 30.11.2010, 22:59   #799
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Sem 01 Посмотреть сообщение
снимать башку . сажать на аэробный герметик . потом все остальное
загрызем
miki125 вне форума
Старый 30.11.2010, 23:27   #800
Satch
Аватар для Satch
Надо снимать крышку головки блока и может пастель распредвалов и сажать всё на анаэробный герметик.
Вот как я делал на своей 12ке 1,5л 16кл - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=128
Вот целая тема про это - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3432
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
