Старый 09.12.2013, 20:30   #791
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
Re: LADA PRIORA vs LADA KALINA.
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Разница между минералкой Лукойл 85w90 и ТАД-17, такая же как между ТАД-17 и солидолом( это в шутку немножко).
Я разницы между Лукойлом и Оилрайтом ТАД-17 не увидел)
ТАД-17 заливал в мосты УАЗа, если что))
Но с минералкой коробка работает тише.
Это зависит от густоты еще. У многих не так. Главное чтобы масло подходило по спецификации и вязкости, а синтетика или минералка - уже по условиям смотреть.
Моторы тож порой на густой минералке тише работают))
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 09.12.2013, 20:33   #792
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Воет, это когда на передаче на скорости, а когда коробка гудит от нагрузки при торможении двигателем на 2 передачи и ниже, это не считается, я думаю она у всех есть, если это присутствует и на 4, 5 передаче (при торможении двигателем) то это уже неисправность коробки или не то масло залито.
Почему это не считается? Нормальный современый агрегат не должен издавать таких звуков, что собственно и есть на иномарках. Там хоть двигателем тормози, хоть разгоняйся, тишина.
Yuri N вне форума
Старый 09.12.2013, 20:49   #793
dfkthf61
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
У что теперь делать, если это так.
Добавлено через 10 минут
Лукол который у меня в коробке до -20 еще терпимо, а вот ниже лучше пешком ходить, но при нужде я и в -27 заводил и ездил.
dfkthf61 вне форума
Старый 09.12.2013, 21:20   #794
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Нравится Калина универсал в тёмном цвете с релингами на хорошом литье как маленький кроссовер смотрится, нравится что на калину новую в люксе идёт 15-й размер и панель сменили а то после того как первую Приору разбили пробовал рассмотреть Калину(и Логан) как вариант но не к душе.Кпп на второй Приоре с заводской минералкой работала отлично(с белой ручкой) и даже в -27 заводилась с выжатой педалькой после минуты маслания педаль отпускал и ехал после прогрева двигателя.На первом то(3ткм) масло поменял на для акпп и работает отлично(сплюнем через левое),передачи включаются так быстро что однажды стартанув с первой морда машины не успела опуститься а я включил уже вторую.
Prostobmw вне форума
Старый 09.12.2013, 21:35   #795
LionTec
Аватар для LionTec
Если в -20 машина бы у меня не ездила то я бы пол прошлой зимы пешком ходил)) Если не больше. А так ездил на машине до -40 (по утрам, пару раз всего слава богу было). Правда не на мехе)) Но сейчас купил машину на мешалке и в нее обязательно синтетика в КПП и двигатель, иначе никак.
LionTec вне форума
Старый 09.12.2013, 21:46   #796
Yuri N
Аватар для Yuri N
Ничего не делать. А дальше каждый решает сам, если нравится ездить на таком сов.автопроме, то продолжать ездить. Если не нравится, то только покупать другую машину либо калину/гранту только с АКПП, либо Ларгус, там таких трансмиссионных шумов нет. Это что касается автоваза.
Yuri N вне форума
Старый 09.12.2013, 23:37   #797
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,106
Поблагодарили 6,078 раз(а) в 2,514 сообщениях
У иномарок точнее технология изготовления пар трения - пятно контакта идеально, поэтому и шумов нет.
У нас нет такого оборудования, а если появится то заметно скажется на себестоимости, а т.к. в наш век везде руководят экономисты, думаю ожидать внедрения не приходится - пипл и так хавает...
Добавлено через 29 секунд
Согласен.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 10.12.2013, 17:22   #798
dfkthf61
Вас послушать, так можно подумать, что в приоре коробка копец всему. Как будто она гудит и визжит на всех скоростях. Я например никакое подвывание не слышу, А то что иногда при торможении двигателем на 2 передачи слегка это слышится и то когда обороты были большими, меня не достают, Я на 2 и задней передачей много не езжу. Конечно если у вас основная 2 передача то да плохая коробка.
Может вы не ездили на машинах где реально, что-то воет? Надо быть музыкальным гением, чтобы отличить например коробку приоры и логана по шумности. А гудит она или не гудит не имеет значение где стоит (иномарка это или ваз).
Если бы сейчас я ездил на своей старой десятке когда была залита синтетика, вот она у меня тарахтела, и кто например скажет, что у приоры коробка шумнее чем у логона, то я скажу слей воду и залей туда масло что рекомендует ВАЗ.
dfkthf61 вне форума
Старый 10.12.2013, 22:49   #799
Yuri N
Аватар для Yuri N
А так оно и есть. Если на приору поставить нормальную не воющую коробку с хорошей четкостью включения + передаточные числа сделать короче, то она поедет на много лучше и ощущения от машины будут совсем другие. А сейчас коробка просто ужасна по современным меркам, как по звуку, так и по ходам и люфтам рычага и передаточные числа душат мотор.
Yuri N вне форума
Старый 10.12.2013, 23:07   #800
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Хорошо, что ты не главный инженер на вазе, а то было бы - первая врр, вторая врр, третья врр, четвёртая врр и на пятой едем 90 вррррррррррррррр, вот тогда бы точно все плевались на коробку Или ты хочешь шестиступку, а может вообще 7Г троник? Передаточные числа ему длинные... короче их сделать... научись хотя бы троллить
Lemieux вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
