Старый 02.08.2011, 11:32   #791
v013hv
v013hv не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
спасибо
v013hv вне форума
Старый 04.08.2011, 21:09   #792
Kraftt
Kraftt не успел проявить себя
Добрый вечер уважаемые форумчане ! Сегодня днем стал обладателем приоры седан в комп. люкс 2009г с пробегом 40 тыс с копейками . По приезду домой обратил внимание на не понятный мене звук идущий из района грм . По описанию звук походит на работу старенькой семерки и имеет определенный тон что то вроде стук стук стук нарастающий вместе с оборотами двигателя .Подскажите пожалуйста если может у кого был такой случай на что грешить либо грм либо гидрик мёртвый , просто мене сейчас не реально осилить 80 стр темы )) Заранее спасибо ! ! !
Kraftt вне форума
Старый 05.08.2011, 21:39   #793
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Кто нибудь точно может сказать, детонация на приоре слышна при закрытых окнах или нет? У меня появился звон, по звуку очень похож на детонацию. Слышен когда едешь с открытыми окнами, особенно хорошо слышен, если едешь вдоль стены. Но смущает меня то, что звон идет на пониженных передачах (1, 2 и 3) в диапазоне до 3500 тыс оборотов и температуре двигла 95 градусов или выше. Включаешь четвертую-звона нет. До 95 градусов-звона нет. Я уже и датчик детонации поменял, и бензин 100-й заливал-идет звон хоть убей. А с закрытыми окнами не слышно. Никогда не слышал, чтобы детонация была на первой и второй передачах на пустой машине. А тут звенит.
vovan вне форума
Старый 06.08.2011, 21:49   #794
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Нет у мну такого нет, при том что я на 92 счас езжу..а как диагноза,что показывает?
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.08.2011, 07:35   #795
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
такая же байда!!! при включенном кондее и темп под 100 гр звенят пальчики и именно на второй и третьей передаче! что вы хотите это же ваз!!
кривая прошивка в мозгах которая писалась под 20гр тепла.и 90гр темп мотора а он летом почему то на 100 гр работает.за два года ни разу 90 не было всегда в городском цикле сто градусов.
vladimirr вне форума
Старый 07.08.2011, 09:20   #796
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Это не детонация! А в полной тишине, когда машина прогрета и работает на холостом ходу, этого стука случайно не слышно?
Сообщение от Kraftt Посмотреть сообщение
Подробнее опишите проблему... Когда проявляется стук? Прогретый или холодный? В каком диапазоне оборотов присутствует? Звук металлический? Глухой или звонкий?
К174 вне форума
Старый 07.08.2011, 12:56   #797
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
vladimirr, прошивка какая у вас: сток или коммерческая? Если вторая, то залейте сток и посмотрите, как будет вести себя машина. Я несколько коммерческих прошивок перепробовал, в итоге вернулся к стоку - это оптимальный вариант для авто, эксплуатируемого в обычных условиях.
Marrrik вне форума
Старый 07.08.2011, 21:05   #798
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
Сколько ездил с кондеем температура никогда не поднималась больше 90гр, без него при 40гр жаре в пробке приближается к 100гр, но стоит включить кондей температура падает.
Vitek112 вне форума
Старый 08.08.2011, 08:13   #799
Marrrik
Аватар для Marrrik
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
Аналогично, но все же при температуре выше +35, в пробке при включенном кондее температура доходит до 100 гр. И в этом нет ничего проблемного - 100 градусов - нормальная температура для приоромотора. У меня с родным термостатом постоянно температура 100 градусов была, и так за полтора года езды ни одного перегрева и никакой детонации. Поменял, т.к. стало напрягать это, все-таки запаса по градусам при температуре в 90 градусов больше и меньша шансов устроить летом в городе термошок двигателю.
Marrrik вне форума
Старый 08.08.2011, 20:54   #800
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
Парни у меня что-то стучит на холостом и до 2500об....как дизелёк компрессия в норме....стучит где-то со стороны 1-го цилиндра...все смотрел все на метках все мотористы что есть в городе не знают что за стук говорили что ролики или помпа ролики все поменял...на помпе нет не каких люфтов и подтёков...отдавал стоб посмотрели мне почистили масло приёмник(сказали весь был забит герметиком)и стук пропал на дня два а щас снова стучит.....Что может быть где капать????подскажите
Последний раз редактировалось Bashka; 08.08.2011 в 21:09.
Bashka вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
