Старый 08.07.2011, 19:08   #791
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял...
Не лезь в исправный механизм, и не мешай машине работать!!!!
Это точно!!! Рановато слишком.
ANTO интересно твое мнение про раскоксовку? Сам никогда не делал, не было необходимости. На просторах интернета, некоторые заморачиваются, особенно если очень старая машина.
BULLDOG вне форума
Старый 08.07.2011, 19:15   #792
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
Дим он не успел проявить себя
в общем понял,что заморачиваться надо ~50000-70000 км,при условии нормального бенза?
уже КАШАКОвод
Дим он вне форума
Старый 08.07.2011, 19:26   #793
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Я заправлялся, где "попало". По моему опыту, через 50т.км забито от 1/4 до 1/2 всех отверстий на форсунках. Если "нормальные" заправки то ИМХО как раз 50000-70000т.км. самый раз. Если не чистить то постепенно уходит динамика, приемистость, надежность заводки - особенно в зимнее время (т.к. забиваются выходные отверстия на форсунках - но контроллер подает топливо как положено и получается более обедненная смесь)
BULLDOG вне форума
Старый 08.07.2011, 19:34   #794
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
ИМХО тоже самое что карьис орбитом лечить,))) хотя многие говорят помогает, но сколько мы не пробовали ничего не получалось, опять же пробовали по просьбам владельцев, так сказать последняя попытка перед капиталкой....
Так же возрастает расход бензина, я на двинахе мыл на 120 тысячах, до меня точно никто не мыл, разницы честно сказать не ощутил, фильтра старался менять часто
ANTO вне форума
Старый 08.07.2011, 19:44   #795
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Понятно!
Ага, от того что на педаль газа при обедненной смеси нажимаешь сильнее.
От заправок зависит. Возможно 98-й рулит))) снижает загрязненность и помогает самоочистке.
BULLDOG вне форума
Старый 08.07.2011, 19:57   #796
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Понятно!
Может быть, на приоре когда зимой снимал сетку с бака на пробеге тпримерно 43 тысячи, она(сетка) была стирильная, едва желтая.... на двинахе кстати до 50 тыров предыдущий хозяин ездил на 92, после покупки я, поменял все фильтра, сетка была грязная, вот тогда машина поехала, ну а после чистки топливной, особо ничего и не произошло, как писал выше......ПС кстати попадаются особо "засраные" агрегаты на которые 2-3 банки уходят, только для того чтобы они заводится начали, хозяева в зад после чистки готовы целовать)))) все удивляюсь, как так можно ездить!
ANTO вне форума
Старый 09.07.2011, 00:40   #797
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
красиво сказал!))
Alexsgv вне форума
Старый 09.07.2011, 06:14   #798
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
красиво сказал!))
Если так и есть)))))
ANTO вне форума
Старый 16.07.2011, 15:33   #799
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Может кому пригодится!
Сразу с покупкой машины доставал непонятный "еле" слышный часто возникающий металлический стук где-то спереди под капотом. Внутри машины добился тишины. Не мог определить источник стука. Протягивал подвеску, рулевую рейку, места крепления двигателя и многое другое. Специально ездил на диагностику в АНТ с целью выявления источника стука. По диагностике машина в идеальн. состоянии по подвеске и тормозам, дополнительно подтягивали рулевую рейку. Осматривал защиту двигателя, деформаций небыло зазор с двигателем был более чем достаточный.
Но все "бестолку". Доставал этот стук "конкретно".Ещё немного и потерял бы доверие к ВАЗу.)))))
И вот наконец-то нашел источник стука -> стучала дополнителная защита двигателя "Алтай-Лада-вская" об стандартный "заводской" нижний оцинкованный кожух. Все дело в том, что дополнителная защита после установки находилась "как-бы" под напряжением после установки и сильно резонировала стучащий об неё кожух. Как "барабан" "что-б её".) Все перепробовал и "наконец-то" догадался снять дополнителную защиту двигателя и сразу появилась тишина под капотом! Планирую в дальнейшем наклеить "оконный уплотнитель" на кожух двигателя 4-мя полосами вдоль, чтобы исключить соприкосновение кожуха и защиты между собой.
BULLDOG вне форума
Старый 16.07.2011, 20:30   #800
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
У меня на "броне два куска сплена наклеено было, т.к. тоже стучала защита об защиту, после их наклейки все звуки исчезли, а резиновый уплотнитель отклеится и промнется махом, это я на двинахе еще проверил, там так же было, надо что то попрочнее
ANTO вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
