Старый 08.10.2011, 16:40   #791
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Произвел замену на безконтактный ДПДЗ украинского производства.
Украинского производства, это ВТН (г.Винница) наверное да?
У меня была проблема с зависанием оборотов, тоже пробовал этот безконтактный датчик, не помогло. Поставил безконтактный Калужского пр-ва, стало все ОК.
АВД вне форума
Старый 08.10.2011, 16:42   #792
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
maks_79,дроссельный узел в каком состоянии?
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 08.10.2011, 16:42   #793
По моему VTN это худший из всех электронных ДПДЗ, нужно брать либо КЗАМЭ, либо пензенский "Астро"...
Старый 08.10.2011, 17:53   #794
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
Дроссельный узел в хорошем состянии, пробег 6000 км.
Если украинский датчик "дефектный", то завтра схожу сдам, благо чек сохранился. А если больше не будет бесконтактных, то обычный любого производителя подойдет?
maks_79 вне форума
Старый 08.10.2011, 17:59   #795
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Прошу дельного совета. Нет возможности добраться до СТО, потому как далеко. Взлетели обороты холостого. Где-то 1100 когда машина стоит и 1300 когда катится. Взлетели внезапно, нигде перед этим не ковырялся. Обороты едва заметно плавают, горит чек. Заменил РХХ и ДПДЗ, поставил Омега. Ничего не изменилось. На следующий день заменил Лямбду, поскольку она давно просилась, скинул ошибки. Чек потух, обороты остались высокими. Через 120 км чек снова загорелся. Заглушки на рессивере целые. пережимал плоскогубцами шланг вакуума и продувки адсорбера. Обороты не падают. В районе дросселя при работе слышен едва заметный свист. Не поммню, был ли раньше. Может стала пропускать прокладка... Короче буду благодарен за любые дельные советы. Только без тупизны типа резиновый коврик посмотри и т.п. . Да, забыл добавить. Динамика ни грамма не ухудшилась.
vovan вне форума
Старый 09.10.2011, 04:04   #796
АВД
Я пробовал еще контактный пр-ва "ОМЕГА", тоже не помогло.
АВД вне форума
Старый 09.10.2011, 08:29   #797
alexand
Аватар для alexand
Ищи подсос воздуха.Может прокладка,РХХ(Омега г-но кстати),сам рессивер.
alexand вне форума
Старый 09.10.2011, 08:32   #798
PAULUS
Аватар для PAULUS
Автомобиль: Lada Priora 1.6i
PAULUS не успел проявить себя
vovan, либо смотри дроссель, либо, наверно, с компьютером проблема
PAULUS вне форума
Старый 09.10.2011, 11:16   #799
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Омега г-но кстати
Да знаю. Здесь нет других.
vovan вне форума
Старый 09.10.2011, 12:01   #800
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Какую ошибку чак-то выдаёт? просто нет смысла менять всё подряд! Доедь до близь лежащего сервиса или местных умельцев!
К174 вне форума
вибрация
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
