Старый 06.07.2012, 11:20   #791
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
А я в своей ситуации грешу на датчик температуры который на приборку дает показания т.к. БК показывает стабильные 96-99 градусов
Kocmoc вне форума
Старый 06.07.2012, 12:38   #792
Вес репутации: 28
Это вполне нормально, когда оба радиатора в идеальном состоянии.
Не согласен.
Сообщение от Frontkamerad Посмотреть сообщение
А у меня с точностью до наоборот, стою в пробке - греюсь, стрелка ползет к красной зоне. Включаю кондей - 5 минут и стрелка на 90 градусах. Это почему так, кто знает?
Kocmoc, ИМХО. Возможно не дозакрывается-не дооткрывается заслонка. Которая перекрывает радиатор печки.
Просто было мною замечено что при вкл. кондее если регулятор t мин. то темпеература растет. Если вкл первое положение от мин то двиг начинает остывать.
Старый 06.07.2012, 13:13   #793
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Это понятно тут проблема в другом ШТАТ показывает 99 максимум а приборка 115((
Хотя тут навеяло может термостат не до конца открывает от того и греется??
Последний раз редактировалось Kocmoc; 06.07.2012 в 19:13.
Kocmoc вне форума
Старый 06.07.2012, 19:15   #794
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Да да ответьте нам пожалуйста кто сталкивался и может как лечиться?
Сделать тест комбинации приборов и проверить датчики http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html (по ссылке проверка датчика для ЭБУ). Проверить все массы, на комбинацию приборов масса общая с массовыми проводами датчиков, работающих с контроллером, шпилька на тоннеле пола, рядом с ЭБУ http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ontroller.html.
Старый 06.07.2012, 21:26   #795
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Попробуем))
Попробовал приборка выдала все ошибки которые могла)), массы протянул все, единственное датчик не проверил все автоэлектрики в городе заняты((, но заметил одну странность - заводишь машину без кондея температура по бк 96 едешь или стоишь все норм растет максимум до 102 потом вентилятором сбрасывается, но стоит включить кондей бк продолжает показывать 96 маскимум 98 а стрелка на приборке резко подскакивает почти до красной зоны и опускаеться только тогда когда выключаешь кондей и останавливается вентилятор кондиционера.
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.07.2012 в 15:04.
Kocmoc вне форума
Старый 09.07.2012, 13:49   #796
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Явная просадка напряжения, если компьютер показывает нормальную температуру при этом.
в571оа вне форума
Старый 09.07.2012, 14:29   #797
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
После замены штатного Тосола на антифриз Температура после прогрева держится между 90 и 100 по приборке, раньше бывало к 110 подходила.
Sergei1979 вне форума
Старый 09.07.2012, 14:36   #798
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
По мере работы любой антифриз теряет свои свойства. Естественный процесс.
в571оа вне форума
Старый 09.07.2012, 14:37   #799
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
И куда копать кто подскажет?
Kocmoc вне форума
Старый 09.07.2012, 14:43   #800
в571оа
Аватар для в571оа
На выбор (или все по очереди):
Выходное напряжение генератора, особенно при возрастании нагрузки
- Регулятор напряжения
- Натяжение ремня
Падение напряжения в проводниках
Контакты "массы"
Дребезг контактов в разъемных соединениях (по "+")
"Убитый" аккумулятор
в571оа вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
