Старый 16.06.2013, 13:34   #791
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Gyzmi58, спасибо все понял.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Купил новый датчик скорости поставил и все заработало, ура.
сифар вне форума
Старый 16.06.2013, 23:08   #792
sportg
Аватар для sportg
Автомобиль: LADA Priora SE
sportg не успел проявить себя
Подскажите, пожалуйста, такая проблема: При повороте руля вправо почти до упора загорается лампа недостаточного количества топлива и отключается спидометр, потом перестает отключатся (как положено) ЭУР при скорости более 60 км/ч, затем через некоторое время загорается лампа неисправности ЭУР, и при нажатии на педаль газа (электронная педаль) машина начинает дёргаться, спустя какое-то время всё приходит опять в норму. Что это может быть?
sportg вне форума
Старый 06.08.2013, 12:27   #793
Axels
Аватар для Axels
Автомобиль: 21701 Priora
Axels не успел проявить себя
Icon2 Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Кто-нибудь знает что за кронштейны и в чём собственно разница.
Спасибо!
Не мешай машине работать!
Axels вне форума
Старый 09.08.2013, 09:49   #794
borodatyc
borodatyc не успел проявить себя
Народ, извиняюсь, если повторяюсь с вопросом...
Проблема такая:
Месяца два назад на панели загорелась неисправность двигателя (предположительно после добавления антифриза). Слышал, что такое возможно и через некоторое время погаснет. Поэтому не стал париться. Иногда он даже потухает.
Где-то неделю назад заметил постукивание, как-будто в одном из колес гвоздь торчит. Визуальный осмотр положительных результатов выявления постукивания не дал.
А вчера в пробке начал вырубаться ЭУР и на панели загораются лампочки АБС и ЭУР, один раз загорелась подушка безопасности.
На холодную все работает и ничего не горит. Когда двигатель разогревается, отрубается ЭУР и загораются лампочки. При нажатии на газ, все потухает, ЭУР включается. Когда газ отпускаю, ЭУР опять вырубает. При резком торможении вырубает даже магнитолу. Разогретый двигатель работает на немного повышенных оборотах -1000.
P.S. Лампочка аккумулятора не загорается. Лампочка двигателя горит всегда.
borodatyc вне форума
Старый 09.08.2013, 19:17   #795
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Возьмите Цшку и сами замерьте напряжение на АКБ и гене
legooo вне форума
Старый 09.08.2013, 19:33   #796
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от borodatyc Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что один из диодов или обмоток в генераторе сдох, поэтому напряжение сильно просаживается. Когда газуешь - оно немного поднимается. Каковы измерения бортового напряжения?
face вне форума
Старый 10.08.2013, 18:20   #797
pepper
Аватар для pepper
Автомобиль: Приора хетч
pepper не успел проявить себя
Ну вот и я влетел с ЭУР. Ездил на СТО. Диагностика выявила следующее:
С1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток
С1079 Блок управления, ошибка драйвера силовых ключей
С1011 Цепь сигнала оборотов
Приговор - замена ЭУР. К сожалению машина не на гарантии. Ездил на рынок, нашел такой же у мужичка за 12 тыр. Жаба душит. Может даст кто ссылку где можно просто блок управления купить
pepper вне форума
Старый 10.08.2013, 19:20   #798
legooo
А чьего производства этот за 12тыс? Шибко дешего,не калужский наверно,а остальные фуфло
legooo вне форума
Старый 10.08.2013, 19:25   #799
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у нас в магазе видел калужский на калину за 16100
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.08.2013, 20:36   #800
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
калужский с завода заказ 12 тыс.см картинку пост 793
Moiseikin вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
