Старый 22.03.2010, 13:37   #791
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Двигатель заводится с третьего раза.
Сообщение от матрос Посмотреть сообщение
П.С. Аккумулятор не причем, сажал его, заряжал много раз - глюк не исчез.
Странно, что хоть и от теппературы на улице глюк не зависит, на горячую или когда машина остынет, но постоит не очень долго - глюк не проявляется.
Не знаю, у меня например как раз от температуры воздуха и зависит, начиная с - 5машина заводится стабильно со второго раза, первый раз хоть закрутись, так зимой и делал, сажусь, включаю зажигание, жду пога погаснут все лампы которые должны погаснуть, и кручу стартером 3-4 раза, потом отключаю зажигание, жду секунд 5, опять включаю зажигание , жду лампы, и машина заводится с по оборота, не зависимо на мороз, в -37 правда с третьего завелась
ANTO вне форума
Старый 22.03.2010, 15:22   #792
Borman
Аватар для Borman
Автомобиль: Nissan Qashqai +2
Вес репутации: 33
Borman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутации
матрос,мож бензонасос? нада попробывать пару раз без газа завести. Может такая же будет ботва
Borman вне форума
Старый 22.03.2010, 17:46   #793
матрос
Аватар для матрос
матрос не успел проявить себя
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Если не трогаю газ, заведется с 3-4 раза. Если во время первого раза успеваю слегка газануть - с первого.
На бензонасос не похоже, так как в остальных режимах движок работает нормально.
На обратный клапан не похоже: значит, постоит 4 часа давление не падает, а если 8 - уже падает.
Когда ездил на СТО, мастер устранил подсос воздуха через резиновые заглушки на впускном коллекторе, но проблему это не решило. Мастер сказал что виновата прошивка (ДР 04), я ему не поверил.
матрос вне форума
Старый 22.03.2010, 18:41   #794
Dimonn
Аватар для Dimonn
Dimonn немного нехорошо себя вел в прошлом
Посмотри может масло в свечном колодце. У меня когда оно было там тоже со второго - третьего раза заводилась
Dimonn вне форума
Старый 22.03.2010, 19:09   #795
Киселев. Е
Автомобиль: ВАЗ-21703
Киселев. Е не успел проявить себя
если двигатель заводится с 3 раза- это грязная топливная система. Нужно залить в топливный бак очиститель инжектора он свободно продается в автомагазинах ценой в пределах 100 р. Километров через 200 пробега заводится будет с первого раза.
Киселев. Е вне форума
Старый 22.03.2010, 19:57   #796
spodik
spodik немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Киселев. Е Посмотреть сообщение
заводиться конечно будет, но только с условием замены или чистки форсунок
spodik вне форума
Старый 22.03.2010, 20:46   #797
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от spodik Посмотреть сообщение
я конечно извиняюсь . но мне интересно в каком регионе это происходит!!! просто когда из рязани я приезжаю в самарскую область там машина плохо заводится возвращаюсь назад с пол пинка!!! за 8 лет сделал вывод в самарской области бензин вода!! хоть свечи меняй хоть мотор!!! вот почему интересно услышать в каких краях плохо заводяться машины!! а про свечи скажу так что за 100р что за 1000р нет разницы!! тем более нжк!!! российский бензин все свечи сравнял!!
vladimirr вне форума
Старый 22.03.2010, 22:29   #798
Alexod
Проверь ваккуумный усилитель. У меня были точно такие симптомы ( пробег 4000 был) - сменили ВУТ - все как рукой сняло. Проверить просто - сними патрубок ВУТ и патрубок заглуши. Попробуй завести.
Alexod вне форума
Старый 22.03.2010, 22:50   #799
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Так проблема "на холодную" или после длительной стоянки. А при проблеме с ВУТ было бы и на не очень остывшем двигателе. Подсос воздуха влиял бы не только на заводку двигателя. Но все равно поставлю на заметку.
2172h вне форума
Старый 22.03.2010, 23:01   #800
2172h
Аватар для 2172h
Я все же больще склоняюсь к проблеме в ДУ. В первую очередь посмотрю РХХ.
Вот рекомендации АНТ , цитирую -
/Снять, промыть и смазать.Две капли масла под шток РХХ. Часто именно из-за него не заводится, бедная смесь/
2172h вне форума
двигатель
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
