Старый 28.06.2010, 11:17   #791
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
Какой может быть нагар на новой машине. Я на 12-ке разбирал ДУ хотел почистить и то не нашел чего там чистить(пробег был 100тыс.)
Смотря что считать новой. Я у себя при пробеге около 18тык снимал РХХ, так там нагара было столько, что странно было как оно работает. Все индивидуально, имхо...
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 28.06.2010, 11:31   #792
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
Обратил внимание, что многие пишут про лечение проблем мотора перепрошивкой. Сам считаю этот способ неверным. Начнем с того, что серийные прошивки ВАЗа выполнены достаточно качественно, и чего чего, но багов, влияющих на ХХ, например, в них точно нет. Да и шить можно только исправную машину.
А по своему опыту могу сказать, что проблемы с ХХ в большинстве случаев могут быть вызваны 2 основными вещами.
1.РХХ, а если сказать точнее - Регулятор Добавочного Воздуха. На штоке образуется нагар, регулятор начинает подклинивать и ЭБУ не может нормально стабилизировать ХХ.
2.Подсос воздуха после ДМРВ. Система неправильно определяет количество расходуемого воздуха, соответственно происходит некорректная регулировка ХХ. Подсасывает зачастую на стыке ДУ и ресивера.
Про прошивку-согласен, но думать приходится про всё, когда такая фигня.РХХ поставлен новый, на старом кстати никакого нагара не было. Стык ДУ и ресивера - только что глянул, там две шпильки М8, стык по фланцу, всё плотно, ничего не болтается...
Алекс3Т вне форума
Старый 28.06.2010, 13:58   #793
Может прокладка отсутствует? на ДУ
Старый 28.06.2010, 14:25   #794
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Теоретически понимаю, что так должно быть... Но...практически получается немного не так... Пример на моей предыдущей приоре : доставало плавание обортов, иногда просто глохла... на диагностики всё нормально... Мучился-мучился и решился перепрошится... всё - сразу же стабильные обороты, больше года ездил и не вспоминал про проблему... (не менял из железа ничего!)
Evgent вне форума
Старый 29.06.2010, 08:22   #795
AlexPN
AlexPN не успел проявить себя
Сегодня с утра для себя решил проблему с проседанием оборотов на ХХ, особенно с включенным кондером. Посмотрите насколько сильно согнуты трубки, подходящие к клапану адсорбера. У меня они почему-то оказались "сплюшены" в месте сгиба. Пока как временное решение - распрямил трубки и прикрепил клапан адсорбера недалеко от штатного места крепления. Пока при нажатии на сцепление - обороты плавно спускаются до ХХ (с включенным кондером). Раньше бывало резко просаживались, пару раз даже двигатель глох.
AlexPN вне форума
Старый 29.06.2010, 09:54   #796
ilgti
ilgti не успел проявить себя
Пожалуйста подскажите, а может быть из-за датчика РХХ такое. На первой скорости едешь 10км\ч, и хочу разогнаться, жму на педаль газа ПОНЕМНОГУ, но машина на это не реагирует, и тут бац рывок и она начинает набирать скорость. Тросик газа натянут хорошо, бенз пробовал и 92 и 95 все так же. Незнаю с чего начать??? Подскажите.
ilgti вне форума
Старый 29.06.2010, 10:00   #797
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от ilgti Посмотреть сообщение
А если стоишь на месте (на ручнике, нейтралка) и жмёшь педаль ПОНЕМНОГУ, то тоже сначало обороты стоят как вкопанные а потом бац и попёрли?
Escander вне форума
Старый 29.06.2010, 10:08   #798
ilgti
Если на месте, газулька сразу реагирует на нажатие.
ilgti вне форума
Старый 29.06.2010, 10:22   #799
У меня, когда стоишь, нажимаешь педаль газа примерно на 8% дросселя.(интересно еще, почему дроссель открывается на 200%).
Обороты сначала набирает и держит несколько секунд потом сбрасывает и обратно набирает и т.д.
Хоть с кондером хоть без, одинакого
Старый 29.06.2010, 10:37   #800
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от AlexPN Посмотреть сообщение
А что, вполне могет быть...Двиг. рассчитывает на "добавку" смеси через систему СУПБ, а при пережатых трубках-ему кукиш, вот РХХ и начинает регулировать, с опозданием, ессно. Поправьте, если не прав. Надо у себя глянуть....Кстати, тут многие пишут, что слышно работу етого клапана, а я вообще ни разу не слышал его. Что это значит? Либо не работает совсем, либо работает тихо. Сам не глухой, всех "сверчков" и "жучков" чую...
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
