Старый 23.08.2012, 21:24   #791
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
Лотерея ТЗА.
Это не ТЗА, это SKFER... http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=26651
Старый 24.08.2012, 18:10   #792
http://viewitem.eim.ebay.ru/Wasserpu...257777771/item
Старый 24.08.2012, 19:22   #793
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
А вот это интересно. Цена конечно дороговато, но если она полностью подхоит и ходит тыс 60 я бы взял не задумываясь.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 24.08.2012, 19:32   #794
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
А напрямую не дешевле купить. За эту сумму можно и три помпы LUZAR взять.
Внизу страницы Teilehersteller/Anbieter: LUZAR (Части Производитель / Поставщик: LUZAR)
Старый 24.08.2012, 19:37   #795
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Не увидел. Мда...
Я думал у гансов там какая совя немецкая, для экспортного варианта...
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 24.08.2012, 23:07   #796
У них может и немецкая для своих )))
Старый 29.08.2012, 20:13   #797
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Кто-нибудь ставил на 21126 помпу SKF VKPC 88203?
Добавлено через 41 минуту
Может кому пригодится. При замене помпы поставил на блок сливной краник и примерно на этом уровне в защите поддона просверлил отверстие 18мм. Для удобства снимаем воздушный фильтр чтобы одеть шланг и просунуть его через отверстие в поддоне. По завершению работ на краник одеваем резиновый колпачок от штуцера прокачки. Кран латунный резьба с блоком однотипная.поставил с герметиком. Покупал в БИ-БИ. Удобно при замене помпы и термостата итп когда не нужно сливать всю жидкостью. Машина с кондеем.
Добавлено через 1 час 4 минуты
По откручиванию болта шкива генератора делаю так: руль до упора вправо. 4 самореза снимаем щиток.Втыкаю 5ую ставлю на ручник под ведущие колеса дополнительно упоры. Стыкую два удлинителя по 250мм головка вороток. Без снятия колеса вся эта конструкция подходит с небольшим перекосом но не критично Два раза откручивал и закручивал таким способом без помошника. Вот как то так.
Hardrocer вне форума
Старый 29.08.2012, 20:40   #798
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Было сообщение об установке, но отчёта так и не видели.
У неё шкив под 8 ремень, 26,5 против 30 на стоке. Надо смотреть, что бы ремень ровно по середине на неё лёг.
satmaster56 вне форума
Старый 29.08.2012, 23:27   #799
Hardrocer
Вот за это и думаю как он ляжет. Купить и все промерить. Или при замене накинуть ремень без задней части кожуха наживить шестерни крутануть примерить. Ладно это пока в будующем. А не в курсе какой диаметр вала на SKF?
Старый 30.08.2012, 02:04   #800
czech
Аватар для czech
Автомобиль: 21723-01-012
czech не успел проявить себя
Hardrocer, дык писАли про SKF88203,шкив другой,крыльчатка другая (08), нах такие эксперименты .
czech вне форума
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
