Старый 25.01.2014, 19:50   #791
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Короче дело это было очень давно,помню что лишь один раз генератор выдал у меня 20в
legooo вне форума
Старый 26.01.2014, 12:24   #792
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сегодня -32. Не завелся, хотя до этого заводился бодро. Аккум в тепло, а там лёд оказывается внутри и уровень электролита ниже пластин, в одной банке вообще половина пластин только погружена. Купил воду, долил до уровня на 2-3 мм выше пластин и на зарядку. Правильно все сделал?
James May вне форума
Старый 26.01.2014, 12:48   #793
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Плотность всё-таки желательно проверить. И заряжать оттаявший. А льдом могло порвать перегородки и повредить пластины.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
James May (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 12:50   #794
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Не хочется расстраивать, но то что пластины оголились - это плохо, сульфотация неминуема. Теперь ёмкость АКБ полной не будет и при полной зарядке плотность будет низкой. Наверняка придется и кислоту доливать. Т.е. плотность после зарядки надо мерить. При плотности ниже 1,22 электролит будет замерзать при температуре -30 градусов и ниже. Если же батарея разряжена на 75%, электролит замерзает при —10°С, если батарея разряжена до 50%, он замерзает при —18° С.
tst2 вне форума
Старый 26.01.2014, 12:57   #795
James May
4aйnik, долил воду до уровня 1см выше пластин. Стоит на зарядке булькает немного. Зарядник показывает 14вольт. Ариометр где то лежит, поищу и плотность померю потом.
tst2, для начала долить, зарядить и мерить плотность, да?
Старый 26.01.2014, 13:11   #796
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Да. Всё правильно делаешь. Заряжай током порядка 5-6 ампер до более-менее интенсивного булькания. Потом снижай ток, так чтоб булькало не сильно. И так до устойчивого булькания во всех банках при токе 1 ампер. На малом токе подержи подольше. Потом мерь плотность во всех банках. Если плотность где-нибудь окажется ниже 1,27, отбирай трубкой с грушей часть электролита и добавляй раствор кислоты с плотностью 1,35 - 1,4. Плотность в банках кислотой доводи до 1,29. После восстановления, наблюдай за АКБ, мерь плотность почаще. Ёмкость могла сильно упасть, а вот насколько...
tst2 вне форума
Старый 26.01.2014, 13:28   #797
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
У меня на КЗАТЭ 115А РН вылетает с регулярностью раз в год, причем выгорает интересно: сначала перестает гореть батарейка на панели приборов, а потом умирает сам РН. Если при включении зажигания батарейка не светится - меняй РН сразу и проверяй диодный мост. В чем причина - не пойму. По очереди ставятся два таких генератора, РН какие есть в продаже (два последних - 849.3702)
849.3702 рассчитан на 5А для возбуждения, а штатный TRT5 (или TRT5-01) на 8А. Может в этом причина? +В сетИ встречал много негатива по качеству 849.3702. Надо искать остатки 9454.3702 8A. Жаль, что их сняли с производства.
SoftFelix вне форума
в571оа (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 15:04   #798
James May
tst2, спасибо)
Оставил заряжаться, надеюсь все нормально будет)
Старый 26.01.2014, 15:11   #799
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
James May, то же замерз.заряжал. но заметил что электролит помутнел .решил просто сменить акум.
walker8002 вне форума
Старый 26.01.2014, 16:27   #800
James May
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
У меня не помутнел, но если немного встряхнуть, то мутнеет, когда со дна осадок какой то поднимается.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
