Старый 15.03.2011, 08:20   #791
novi4ek
Автомобиль: 21723-018
novi4ek не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике.
Сообщение от иля Посмотреть сообщение
не выявил источник?
да вот жду выходных, хочу разобрать весь задок и убить гада. Пока не разберешь не видно откуда течет. может из под окна бокового...
novi4ek вне форума
Старый 16.03.2011, 15:43   #792
eduard16rus
Аватар для eduard16rus
Автомобиль: ВАЗ 217030
eduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!Мужики эврика вроде нашёл-у меня такая же проблема вода скапливатся в правом кармане багажника.Короче прошлой осенью когда взял свою ласточку, тоже залез в багажник (а дело было после дождя) и обнаружил водичку немного может где-то стакан ну я это дело вытер насухо.Ну потом естестевенно зима и туда я вообще не заглядывал.А тут залез опять и обноружил ту же картину с таким же колличеством воды и льда.Так вот путём не хитрых умозаключений и всяческих советов с форума.Могу сказать,что берёться она в нише, если учесть в подтёках внутреннюю часть крыла до половины- с верху,а именно из технологического отверстия рядом с задним стеклом. Под крышкой багажника в углах есть заглушки с права и слева.Так вот визуально кажеться, что плотно седят.Но если попробывать пальцем всковырнуть то очень даже легко и отверстие выходит в канал слива как раз капать или стекать будет на то самое крыло до середины.У меня по крайне мере так и получается левую заглушку так и не смог снять(плотничком сидит),а правая легко и между прочим они даже не резиновые больше похоже на пластмассу.И если учесть колличество воды собираемое в правой нише багажника то помоему всё сходится.Левая ниша обсолютно сухая,я даже в ней нашёл лист комплектации обсолютно сухой(видать его забыл там слычайно).Короче обмажу заглушку герметиком для плотности прилегания,а там посмотрим, что из этого выйдет или вытечет.О результатах отпишусь!
eduard16rus вне форума
Старый 16.03.2011, 16:41   #793
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
че за заглушки сфоткай , то ли день тяжелый не могу понять твое описание
m772xk вне форума
Старый 16.03.2011, 17:17   #794
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Да текут вентиляционные форточки в нишах багажника, у меня ещё на 12-ке так было..
ko.shka вне форума
Старый 16.03.2011, 20:34   #795
Gramazeka
Аватар для Gramazeka
Автомобиль: 2171 03-18
Gramazeka немного нехорошо себя вел в прошлом
Вопрос остался открытым- почему мокнет ремень безопасности? У меня с водительской стороны. Авто на гарантии, завтра еду в сервис пусть смотрят. Накануне поменяли по гарантии центральный замок, перед этим брелок ключа зажигания. Посещение сервиса становится ежедневным. Вода в салоне нового- исправного авто полный бред. Исправлять и что то менять нет ни какого желания, побыстрее продать.......Хотя по рекламе хотелось верить что приора приблизилась к ино ,ни чего подобного!!
Gramazeka вне форума
Старый 17.03.2011, 01:39   #796
иля
иля не успел проявить себя
наконец то вычислил.в углу где соприкасаются задняя панель,задний пол и боковина плохо обработано мастикой.по крайне мере у меня.
иля вне форума
Старый 17.03.2011, 09:45   #797
Gramazeka
Всем у кого была проблема с ремнем безопасности. Причина промокания установлена на сервисе экспериментальным путем в двух попытках. ИПГ и мастеровому отдельное спасибо!!! Вода поступает: 1.) через уплотнитнель в верхнем углу водительской двери (у центральной стойки).
2.) через провода от задней двери к центральной стойке ( в месте где гофра заходит в стойку). Авто оставлено на сервисе устранять будут путем проклейки резинок и гофры герметиком.
Старый 17.03.2011, 13:40   #798
Gramazeka
Фото-Потоп.
ID:	53344   Нажмите на изображение для увеличения
Paltus82 (11.09.2013)
Старый 17.03.2011, 13:47   #799
evgenius231
evgenius231 не успел проявить себя
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
иля, У меня седан, и не знаю как у других, но зимой если открыть багажник, то крышка вся в инее. И нифиговый такой слой. Вполне возможно, что примерно тоже самое происходит и на арках, затем таит и стекает в ниши. Это моё предположение. И воды у меня собирается грамм 150.
Вот у меня тоже всю зиму иней бал. а щас потеплело - начались лужи.
Остановка электронных счетчиков электроэнергии http://elektrosmotka.narod.ru
evgenius231 вне форума
Старый 18.03.2011, 08:21   #800
novi4ek
Сообщение от eduard16rus Посмотреть сообщение
что то не понял про какие заглушки написанно? где их искать, из багажника? обшивку снимать надо?
novi4ek вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
