01.09.2012, 21:29
#791
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Генератор Прамо 5102.3771 80 А . Имеется ли возможность увеличить напряжение путем замены РН как белорусском гене или другим путем? Чистка и протяжка контактов не помогла. Если где то описывалось киньте пожалуйста ссылку. На газельке замена РН на белорусском гене ситуацию с недозарядом исправила.
01.09.2012, 21:34
#792
Sashka 21
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
01.09.2012, 22:04
#793
Понял. Спасибо! Теперь осталось в нашем сельпо найти и купить РН
01.09.2012, 22:05
#794
Sashka 21
Пожалуйста! Тут сложно подсказать.. я и в нашем колхозе таких РН не видел)))
02.09.2012, 22:16
#795
Народ, а моргающие на холостых фары, приборка и т.д. - это не считается неисправностью?
03.09.2012, 08:57
#796
Сказал(а) спасибо: 27
Закажи по почте у них же.
http://www.vtnshop.ru/index.php?cat=3
03.09.2012, 09:03
#797
16rustat
Мне оно не надо))). У меня КЗАТЭ 90А и стоит РН 9731.3702И4..
03.09.2012, 09:59
#798
Участник КаПри "Байкал"
Garrison
конечно считается неисправностью) Елка новогодняя, а не авто
04.09.2012, 09:17
#799
ROYAL
Замена гены это тоже не панацея, старый гена с хорошим рн но не хуже держит напряжение чем новый. Проверил на собственном опыте. У меня стоит КЗАТЭ на 115 ампер, с ближним и музыкой около 13.8 выдает.
Для начала проверь сколько выдает генератор и сколько приходит на клеммы АКБ и где есть потери по плюсу или по минусу. Если по минусу, то легко исправить. Если по плюсу, то сложнее.
С рн но проще и дешевле, чем с заменой гены, но да, придется повозиться.
А если по плюсу потери? правда там потери такие что если включить все в машине по максимуму (обогрев зеркал, дальний, печка и т.д.) то на гене где то 12.5 В, а на АКБ 12 по плюсу. Шпилька греется и сам провод плюсовой на гене, Клемма шпильки под замену - понятное дело, но вот провод...
04.09.2012, 17:38
#800
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
скорее всего дело не в проводе а в "соплястых" фишках, что держат предохранители (основные, в подкапотном пространстве, черная коробочка), больше, думается, что потери идут там из за малой площади контакта, выход бросить более толстый провод с предохранителем на АКБ.
Текущее время: 06:40 . Часовой пояс GMT +3.
