Старый 26.07.2012, 20:08   #791
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
koldyn158, В обе стороны одинаково, или только в одну?
Victorovi4 вне форума
Старый 26.07.2012, 21:57   #792
chill, Тема есть: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9338
Старый 27.07.2012, 09:58   #793
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
по разному бывает,когда в одну сторону,когда в две.Но при снятом состоянии,если надовить на язычок,то переключатель откидывается
koldyn158 вне форума
Старый 27.07.2012, 22:37   #794
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!подскажите, еду сегодня всё ок!заехал на заправку остановился, заморгала лампа давления масла!не загорелась, а помаргивает часто!
При езде не моргает, только на ХХ .
Уровень в норме, масло менял 3т назад.
Где копать?
romka-46 вне форума
Старый 27.07.2012, 23:53   #795
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
в масле
Moiseikin вне форума
Старый 28.07.2012, 06:08   #796
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
Где копать?
Вывод какой? Раз на ХХ моргает, значит давления не хватает. Давления не хватает почему? Либо фильтр забился, либо масло - гавнойл, ну или с насосом что-то (но это вряд ли). Я бы поменял фильтрец для начала.
face вне форума
Старый 28.07.2012, 21:19   #797
Victorovi4
Где копать?
Если в масло попадает бензин, случается такое.
Старый 28.07.2012, 22:21   #798
Moiseikin
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Вольдемар81, что значит первый или второй. вы же едите на прошивку. не заморачивайтесь.
Попытаюсь объяснить. Убирать первый дк.ну скажем так мягко - верх глупости. Ибо именно по нему работает обратная связь по качеству топлива и без него комп движка не знает состав смеси, и готовит ее по готовым таблицам. Что неизбежно ведет к повышенному расходу и как правило падению тяги.
Второй ДК убирают от бедности, если нет денег на катализатор, или если наплевать на окружающих, и охота чтобы перла лучше. В этом случае убирают исправный катализатор. Но при этом машина будет вонять.
Второй ДК как раз и контролирует катализатор и его убирают чтобы не было ошибки в случае удаления ката.
пысы.
Прошивка это хорошо ,но это не ремонт. Обновлять прошивки надо, если есть обновление заводской.
Коммерческие, ну скажем так - если лет мало и в голове дырка. То есть типа гонщик, или если нет обновления заводской прошивки, а в ней есть баги которые охота устранить
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 28.07.2012 в 23:55.
Старый 29.07.2012, 21:42   #799
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
Привет всем, у меня приора хетчбэк, имеет место вот такая непонятная вещь:
Когда еду один без пасажиров машина реагирует на нажатие педали газа быстро, например на 2 передаче разгон до 45-50 км моментальный лишь только газку поддал немного,
А когда сидит кроме меня два ( не говоря уже 3 или 4 человека) , разгон становиться такой вялый что надо жать газ почти в пол чтобы она разгонялась(на любой передаче) также быстро, на нажатие при этом машина с пасажирами реагирует существенно хуже, почему так? у кого то было так же? из-за чего это , педаль электронная
не \ужели лишние 140-150 кг в салоне так сказываються на разгон, сомневаюсь, ведь газ приходиться топить в пол
Спасибо
mar9863 вне форума
Старый 29.07.2012, 22:25   #800
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
Victorovi4,
face,
Moiseikin,
С утра выкрутил датчик,подключили мех.манометр,показал 2.5кг на ХХ,с ростом оборотов растёт!
Вкрутили на место датчик и всё пропало,всё в норме!
Сегодня вечером опять пару раз загоралось,завтра попробую датчик сменить...
romka-46 вне форума
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
