Старый 22.07.2012, 21:34   #791
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Так у Eugeniu_59, родные ролики стоят.
Eugeniu_59,На этом пробеге уже опорник можно и поменять, а там смотреть дальше, может и помпу тоже уже пора.
Седня снимал ролики и ремень, опорный как новый без люфтов и крутится без шумов. набил его смазкой. стал как момаслу воращаться, тихо. натяжной не смог разобрать... кто знает как его разобрать? Помпа хз, не течет но помоему воет на хородную в мокрую погоду. покачал ее - есть маленький люфт. крутится туго, но я ее с машины не снимал и тосол не сливал.
Eugeniu_59 вне форума
Старый 22.07.2012, 21:43   #792
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
Он и умирает без шумов. После снятия пыльников и набития его смазкой (кстати какой?), я лично не рискнул его поставить.
Нех туда лезть и разбирать (кстати для чего?). Спокойнее на душе будет. )))
Старый 23.07.2012, 15:45   #793
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
пробег у меня 48000 полез осмотреть ремень ГРМ, завел движок со снятой крышкой - ремень гуляет по шкивам распредваловна 1 мм, сам ремень прогибается нажатием пальца где - то на 15 мм...
вопрос - должен ли ремень гулять по шкивам ? я так догадываюсь это не нормальное явление ?
kasper вне форума
Старый 23.07.2012, 16:18   #794
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Ослабь ремень (выставить сначала ГРМ по меткам) и проверь состояние ремня, роликов, помпы: люфт, вращение и т.д. Ремень без потертостей, следов масла, ОЖ. За натяжение отвечает автомат натяжного ролика, метка выставляется при +22,5*С ДВС. Ремень гулять может по разным причинам (ролики, помпа в их числе). Автомат должен работать без рывков. Вот так например при ХХ Тдвс 90*С http://www.priorovod.ru/attachment.p...8&d=1337080461
Старый 23.07.2012, 16:31   #795
kasper
Аватар для kasper
благодарю за ответ, еще вопрос : как определить, что двс нагрелся на 22,5 град. ОЖ....приборка то с 50, а дополнительно устанавливаемого бортовика, где показывается температура ОЖ у меня нет....
kasper вне форума
Старый 23.07.2012, 16:39   #796
Дождаться когда на улице будет примерно такая температура, остановленный охладившийся ДВС будет иметь примерно такую же. Показания температуры ок. воздуха в комбинации приборов (зажигание вк., но не заводить). 22,5 - это по инструкции ВАЗа (плюс минус 2-3* ничего страшного нет).
Старый 23.07.2012, 17:56   #797
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Re: ГРМ приора, смещение ремня
Добрый вечер всем! Утром что то засвистело на холодную, приехал на работу вроде не свистит.
Появилось свободное время - снял крышку ГРМ.
Ремень почему то стоит близко к двигателю:
http://www.autolada.ru/files/img_0170_654.jpg
http://www.autolada.ru/files/img_0171_200.jpg
Куда копать или это норма??
С запущеным двигателем ремень носится влево вправо (как колесо велосипеда когда на нем "восьмерка")
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=lq0CMn8DD5w&feature=plcp
Снял ремень, проверил ролики, крутятся нормально вроде еще походят, смазка есть, люфтов почти нет. (у новых так же).
Помпу не снимал, покрутил ее на двигателе - по ощущениям крутится так же как подшипник набитый смазкой (хотя может то что там ОЖ залита в двиг) Покачал помпу вверх вниз - есть небольшой люфт. Помпа родная, пробег 43 тыс. Приора
Что делать? Куда копать? Что с ремнем?
8-й год всё-таки. ОЖ менялась хоть раз? По моему у Вашей машинки проблемка именно с помпой((( В конце видео хорошо видно болтание ремня по шкиву водяного насоса. Но, конечно же, 100% на своём предсказании не дам.
Ролики послушать нужно. Для более удобного наблюдения ремень гены скиньте. Поработает и без зарядки 3 минутки, зато доступ к центру оси помпы будет обеспечен. Услышите оттуда гул-приговор однозначный.
VLAD36RUS вне форума
Старый 23.07.2012, 20:24   #798
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Для снятия нижней части крышки ГРМ надо снимать шкив коленвала?
KolaDOOMer вне форума
Старый 23.07.2012, 21:09   #799
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Не нужно
DIZZI вне форума
Старый 23.07.2012, 21:59   #800
Eugeniu_59 смазывать помпу собрался http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=464, похоже хочет убедится, что это действительно помпа.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
