Старый 19.06.2013, 19:02   #791
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Евген985, примерно тоже самое, только у меня на всех режимах 99 по Штату показывает ((((
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 19.06.2013, 20:42   #792
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от SJocker Посмотреть сообщение
Лишь бы зимой не стал замерзать.
С чего это уж?
GEMINI вне форума
Старый 19.06.2013, 21:29   #793
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
GEMINI, зимой узнаешь))) зимой охладжается очень хорошо
darkline вне форума
Старый 20.06.2013, 06:30   #794
sa1982
Аватар для sa1982
sa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучше
Приветствую!
Товарищи! Какая температура должна соответствовать первому красному делению на приборной панели? 90 на приборке и на БК совпадают, а дальше начинаются загадки - если следовать логике, то следующее деление после 90 должно соответствовать 100, а последнее белое - 110, соответственно красная шкала - это уже больше 110.
Но у меня "пищать" (т.е. доходит до красной) начинает при 104-105 градусах на БК.
Раньше это не особо волновало, поскольку температура держалась в разумных пределах. Но сломался термостат и теперь после его замены греюсь здорово (заменена крышка со вставкой). В пробке кондей даже включать бесполезно - начинает пищать приборка. Радиатор с виду чистый. Вентилятор воет, но температура не падает, а ведь жары особой нет. Раньше при +40 за бортом проблем не имел, а сейчас +25, а я кондиционером не могу пользоваться. На скорости правда так не греется. Я конечно грешу на термостат (хотя перед установкой кипятил), но хочется и с показаниями приборов разобраться.
Имею приору... или она меня...
sa1982 вне форума
Старый 20.06.2013, 07:33   #795
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от sa1982 Посмотреть сообщение
Примерно 114 градусов - температура закипания Тосола в негерметичной системе охлаждения.
Проверка электрической части с зачисткой и протяжкой контактов "массы" должна устранить этот эффект. Датчиков температуры два: для ЭСУД свой, для приборной панели свой. ЭСУДовский считается более корректным, по крайней мере, на работу ДВС влияет именно он (через ЭСУД). А вот показания приборной панели очень зависят от бортового напряжения.
Пищит же панель сама, от положения стрелки указателя.
в571оа вне форума
Старый 20.06.2013, 08:59   #796
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Если вентилятор работает, то двиг глушить нельзя. Надо дождаться на холостых, пока вентиль сам отключится, тогда и глушить.
+1. Чисто логически: раз вентилятор работает, значит температура ОЖ высокая. Она охлаждается в радиаторе и насос гонит ее в двигатель, а заглушив двигатель вы останавливаете насос - что получаем? Холодную ОЖ в радиаторе и кипяток в движке... Плюс детали двигателя нагреты до приличной температуры и после глушения двигателя значительная ее часть передается стоячей (нециркулирующей) ОЖ. Осмелюсь предположить, что ОЖ в заглушенном движке при этом нагревается до большей температуры, чем при циркулирующей ОЖ, ибо нет отвода тепла...
Последний раз редактировалось becool; 20.06.2013 в 09:09.
Старый 20.06.2013, 14:41   #797
в571оа
Аватар для в571оа
Чисто логически: раз вентилятор работает...
Чисто логически: если двигатель заглушен, то источник нагрева отсутствует, но ОЖ продолжает остывать и циркулировать за счет тепловых процессов. Да, скорость такой циркуляции значительно меньше, но она есть. Работающий вентилятор остужает ОЖ в радиаторе и дает термостату закрыться, таким образом, в двигателе сохраняется запас тепла на снижение срока прогрева при следующем запуске, а в радиаторе образуется запас более холодной ОЖ. Если же продолжать гонять двигатель на холостых, то в жару можно и не дождаться выключения вентилятора - аналог стояния в пробке.
Вот если принимать меры к принудительному охлаждению ОЖ с помощью отопителя, например, то можно чего-то добиться. А выключенный двигатель ОЖ сильно не нагреет даже локально.
Кроме того, если двигатель УЖЕ заглушен, то масса его деталей все равно значительна, нагрев отсутствует, а рабочая температура деталей все равно значительно выше (порядка 250 градусов). Таким образом, даже если слить помпой ОЖ и заглушить двигатель, никаких серьезных последствий не будет.
Жалею, что не изучал в своей академии шаманизьм. Иногда помогает, но чаще "танцы с бубнами" вокруг техники веселят, как в данном случае. Не считаете же вы конструкторов двигателя и машины клиническими идиотами, стремящимися любой ценой сломать вашу машину и подставить вас на деньги?
в571оа вне форума
Старый 20.06.2013, 14:57   #798
Alexod
Приветствую!
Погреши еще на пробку воздушную в системе......
Alexod вне форума
Старый 20.06.2013, 16:58   #799
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Не заморачиваюсь с температурой, в красную зону не заходит ну и фиг с ней.
Не знаю было, не было, но температура и от заправки зависит.
Смотря какой бензин, иногда и до 110 подымается, при внешней +30.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 20.06.2013, 17:28   #800
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Ракетное топливо, не иначе...
Больше 103 - повод задуматься. Т.е. вентилятор включился и не сбивает температуру. У меня пока такого не было.
Афиноген Полюгаев на форуме
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
