Старый 13.10.2012, 21:15   #791
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Мужики, а кто-нибудь делал аудиозапись когда натяжной или опорный засвистел?
Yuri UA вне форума
Старый 13.10.2012, 21:31   #792
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от артем102 Посмотреть сообщение
Поменял я ремень грм., поставил опорный ролик ина для приоры потом поменяю. Был сильно огорчен когда всё разобрал, помпа не была затянута и болталась , люфт большой и это при пробеге 47500 , ремень нормальный мог еще походить но начал ворсится. Ролики имели не большой люфт.
А как понять:помпа не была затянута и болталась?
Форест вне форума
Старый 14.10.2012, 00:26   #793
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Болты рукой без ключа открутил. И она на них болталась. Мне на 21000 поршневую меняли и думаю что помпу слесаря могли поменять, при ремонте не присутствовал. Сразу как выехал после замены услышал посторонии звуки, и как гарантия кончилась решил все поменять
Последний раз редактировалось артем102; 14.10.2012 в 01:26.
артем102 вне форума
Старый 14.10.2012, 08:44   #794
Форест
По идее, из под незатянутой помпы - тосол должен был хлестать в три ручья...
Форест вне форума
Старый 14.10.2012, 11:02   #795
артем102
Не в три ручья но уходил. А мне как приеду на гарантию всё хомуты подтягивают или говорят что ничего не течет. Никогда больше не поеду на гарантию. Мне кажется сколько нервов я там оставил постоянно доказывая что либо, дешевле самому сделать
артем102 вне форума
Старый 14.10.2012, 12:57   #796
Knock
Knock не успел проявить себя
помогите пожалуйста выбрать: комплект роликов и помпу мучаюсь третий день.
ремень выбрал Contitech CT1137
Помпа: ТЗА 21126-1307010-20
или Пиленга WP-P 2170.
И главный вопрос это ролики: Пиленга PT-P 1570 и PT-P 1571 или вообще купить комплект грм (ролики + ремень) Ina 530 0536 10
Knock вне форума
Старый 14.10.2012, 13:21   #797
Knock, Комплект ГРМ Gates, помпа ТЗА!!!
Старый 14.10.2012, 13:23   #798
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Knock Посмотреть сообщение
я брал родной комплект на екзисте. опорник не стал ставить, взял ину от 2112, которая через шайбу лепится. помпа - советовать не могу, у меня тза, езжу и поссыкиваю
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.10.2012, 13:31   #799
Knock
а можно скажи артикул опорника и шайбу какую ставить ?
Knock вне форума
Старый 14.10.2012, 13:41   #800
ВитюХа 57
опорник - 532043810. шайба толщиной 5 мм, внейший диаметр около 30 мм, внутренний около 10 мм. короче главное - толщина, а диаметры там по ролику видны будут. кто-то писал что подходит шайба восьмёрочная, которая там под натяжной ставится. не знаю, я её не мерял. мне шайбу батя с работы притащил. ну и болт нужен 45 мм вроде как, не помню уже, короче чуть более длинный, чем родной
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
