Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 18.12.2014, 23:49   #791
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Re: Печка, часть 2...
habrahabr, свист - эт или листья в корпусе, или меднографитовая втулка пищит. А вот по направлению обдува смотри положение и заедание пластины, которую двигает микромоторедуктор заслонок направления обдува. Достаточно ослабить самореы ее крепления и клинить при нагреве от печки перестает. При этом нужно вернуть в начальное положение ММР заслонок - снимаешь крепление тяги ММР к пластине (как тяга на замках дверей), выставляешь положение на консоли в "морду лица", вкручиваешь шток в ММР до упора (если не дошел до конца), поднимаешь пластину перемещения заслонок вверх и одеваешь тягу ММР обратно. Все легко проводится при снятой нижней части панели под рулем - рукой нащупаешь весь узел над педалью газа.
Можно где нибудь по подробнее посмотреть?
habrahabr вне форума
Старый 19.12.2014, 16:40   #792
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Короче... или лезь сам в инет или примерно так:
Вкручивать ПОСЛЕ того как крутилку повернешь в морду лица.
Вкрутишь, тогда пластину вверх и одеваешь тягу.
Ослабление винтов (вообще их там 3, просто третий закрыт "пипкой, на которую тяга надевается, хотя его немного видно) позволит пластине легче двигаться. Заодно можно направляющие мазануть чем-нибудь... Я еще и края серповидных прорезей (их хорошо видно на первом фото) скруглил по-больше по которым тяги самих заслонок ходят. Одну видно вверху справа.
Последний раз редактировалось Kostikov; 19.12.2014 в 16:54.
Kostikov вне форума
combat_rabbit (19.12.2014)
Старый 02.01.2015, 17:05   #793
ZEvS-master
Сказал(а) спасибо: 10
ZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себя
Проблема с печкой приоры люкс 2013.
Всем привет! Возникла интересная проблема с работой печки в автоматическом режиме. Допустим на улице +15. Ставлю регулятор вращения в режим авто, регулятор температуры в нормальное положение (где частые насечки). Начинает дуть легко и не принуждённо вентилируя салон. Потом бац и начинает жарить на максимальных оборотах как будто на улице минус 30. И жарит и жарит. Портом опять нормализуется, но не на долго. Если поставить регулятор вращения в первое или второе положение, дует соответственно, но кипятком. Грешу на датчик температуры в салоне. Он не он?
ZEvS-master вне форума
Старый 02.01.2015, 17:37   #794
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Проблема с печкой приоры люкс 2013.
Сообщение от ZEvS-master Посмотреть сообщение
Нет конечно, задай температуру ещё ниже или пользуйся ручной регулировкой скорости.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 02.01.2015, 17:42   #795
ZEvS-master
Забыл написать. Когда начинает жарить, убавлял температуру практически до минимума, но не на самый минимум (там начинает максимально дуть холодным), а на один щелчёк выше. Это никак не отражается на температуре и скорости вращения печки.
Старый 02.01.2015, 19:45   #796
Gennadiy K
И не должно отражаться, температура воздуха и скорость начнёт убавляться после достижения установленной тобой температуры в салоне.
Как бы ты хотел, что б регулировалась скорость в положении АВТО?
Геннадий К
Старый 02.01.2015, 21:15   #797
ZEvS-master
Так раньше было иначе, на улице тепло она и дула спокойно поддерживая температуру, теперь же в машине как в Африке, а положение регулятора температуры почти на минимуме, а она продолжает кочегарить. Явно что-то не так...
Старый 02.01.2015, 21:41   #798
Gennadiy K
Я пока не могу понять понимаешь ли ты принцип работы отопителя в Приоре или он действительно неисправен, данных мало. Тот факт, что отопитель "начинает жарить на максимальных оборотах" пока не говорит о неисправности.
Неисправность - это когда ставишь регулятор на 22 градуса, а салон (в районе датчика) прогревается до 30-ти. Температура из решёток вообще не показатель, надо смотреть температуру в салоне через некоторое время после включения.
Геннадий К
Старый 03.01.2015, 18:10   #799
Вполне возможно, что в датчике вентилятор заклинил, т.е. воздух с салона не засасывает, а темп-ра под обивкой потолка в движении может быть ниже (в коробах каркаса воздух гуляет). Отсюда и такая реакция. Сними накладку с плафоном и проверь есть ли вращение при работе печки. Клин вентилятора не редкость. Устранить возможно и его, сняв крыльчатку и разобрав двигатель (ротор цепляет - шайбу на ось).
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:53.
Старый 09.01.2015, 11:25   #800
ZEvS-master
Спасибо! Попробую на днях, отпишусь.
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
