Старый 22.04.2013, 12:22   #791
Sops
Аватар для Sops
Sops не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Spike@, В выходные установил РН 845.3702 на БАТЭ 90. На конденсатор РН никак не становился - пришлось конденсатор вынести на крепление генератора к двигателю. На холодную генератор стал выдавать 14,3В (не мало?) после прогрева 14,1В при заряде АКБ 60% и при включенной 2-й скорости вентилятора. При езде стала иногда подмигивать лампа разряда АКБ. Грешу на то, что пока не притерлись щетки. Так-ли это?
Всё что на колесах - должно ездить!
Sops вне форума
Старый 22.04.2013, 12:44   #792
Сообщение от Sops Посмотреть сообщение
Странно. ни разу с таким не сталкивался. Бывает, иногда, что не встаёт регулятор, но достаточно просто немного поменять положение конденсатора, и всё.
14,3В (не мало?)
Нормально. Это при какой температуре на улице?
Щётки тут, скорее всего, не при чём.
Что-то где-то либо коротит, либо не контачит. Проверяй ещё раз подключение, особенно внимательно контакт на обмотку статора, чтобы с болтом не коротил.
Старый 22.04.2013, 13:25   #793
Sops
Аватар для Sops
Spike@, Кондер в пластмассовой оболочке с конусным выводом провода, поэтому изменение положения ничего не давало - длиная ножка РН упиралась при любом положении кондера.
В гараже сегодня утром было +15.
Я подозреваю что плохо одел "тоненький провод".
Sops вне форума
Старый 22.04.2013, 14:45   #794
По этому и напряжение при пуске двигателя такое. Всё ок. Будет холодно, будет напряжение выше.
Это тут ни как не влияет. Чтоб лампа моргала, этот провод должен замыкать на массу. От плохого контакта такого не бывает.
Старый 22.04.2013, 14:58   #795
Sops
Аватар для Sops
Spike@, мигал именно когда ехал по неровной дороге. После замены просадка по "-" АКБ была 0,3-0,35 В. После зачистки и протяжки массовых соединений стало 0,15 - нормально?
Sops вне форума
Старый 22.04.2013, 15:44   #796
Понятно, что от вибрации. Но ИМХО - это именно регулятор напряжения отключает возбуждение.
Терпимо. От генератора до АКБ путь очень длинный, есть, где напряжению упасть. Хочешь меньше, дублируй массы.
Старый 22.04.2013, 16:09   #797
Sops
Аватар для Sops
Spike@, то-есть именно на ножке тонкого провода виноват?
Добавлено через 37 секунд
Spike@, контакт имел в виду
Sops вне форума
Старый 22.04.2013, 16:22   #798
Sops, РН н.о. умный. Если, к примеру, будет коротить на массу провод на обмотку статора, то РН просто отключит возбуждение ротора, чтобы пожара не было. Мне кажется, что у тебя именно такой случай.
Я, для успокоения, на болт термоусадку одеваю.
Но это догадки. Надо смотреть в живую.
Старый 22.04.2013, 16:33   #799
Sops
Аватар для Sops
Spike@, понял. У меня еще сомнения были когда клемма РН третьей сверху впритык ложилась на пластиковый изолятор насчет чистоты соединения. Блин сразу не додумал надеть кембрик. Спасыба за подсказку!!! Блин опять лезть под машину.
Sops вне форума
Старый 27.04.2013, 22:56   #800
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Помер мой генератор, хочу купить новый.
Понимаю вопрос задам глупый, но очень надеюсь получить на него ответ.
Присмотрел генератор СП ПРАМО-ИСКРА на 100А
Как он по качеству? Подойдет на машину с кондеем?
free_man вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
