Старый 02.05.2013, 22:12   #791
Leonid91
Автомобиль: 2115
Leonid91 не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 18...
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
Leonid91, че ты несешь????Ты ездил на нем???как раз это масло и неподделывают!!!"В россии нет оборудования которое делает такие железные банки" писали в "ЗА РУЛЕМ"!
В России *уева гора всякого обороудования. И предложений тоже. И стоит эта банка три рубля за килограмм. После прочтения "За рублем" лапшу стряхивай с ушей.
http://bumaga.promoserver.ru/qaahddh.html
http://chelyabinsk.flagma.ru/banka-k...ya-o47593.html
http://ivanteevkamosk.flagma.ru/prya...v-o167877.html
Результат 2-минутного поиска.
Я на нем не ездил, слава богу. Хватило того, что на приоре с пробегом тысяч 40 знакомый за 2,5 тысячи 2 раза доливал. Потом сменил на Шелл и до сих пор на нем радостный ездит. Между заменами интервалы держит по 8-10 тысяч, уровень стоит. Единственный ЗИК, который почти всегда заводской, это А+. Видимо слишком мало стоит, чтобы подделывать.
И держи эмоции при себе, ты ж не 15-телний пацан.
Вообще тема про валы. По маслам есть тема.
Последний раз редактировалось Leonid91; 02.05.2013 в 22:28.
Leonid91 вне форума
Старый 02.05.2013, 22:16   #792
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Кастрол эдж и Липкой моль у меня горели, на Шелл мне не нравилось как двиг крутится и тоже горел, а вот мобил меня устраивает и еще пробовал бомбардье заливать тоже норм.
Alekz96 вне форума
Старый 02.05.2013, 23:48   #793
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Сообщение от Leonid91 Посмотреть сообщение
это А+
его и лил и лью!
Гойка Митич вне форума
Старый 03.05.2013, 09:01   #794
Leonid91
Автомобиль: 2115
его и лил и лью!
Ну это ниче так. При щелочном числе ниже 8 хорошо моет, по чистоте на шелл HX7 похоже.
Leonid91 вне форума
Старый 03.05.2013, 10:51   #795
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Чем выше щелочное число - тем лучше моющие свойства. А не наоборот.
reg62 вне форума
Старый 03.05.2013, 12:01   #796
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
расскажи по подробнее как посчитал? Я у себя впуск оставил на рек перекрытии, а выпуск чуть открыл и по ощущениям лучше поехала и хх ровный. Если впуск открывать то хх хуже, хотя едет вроде примерно так же
Я прикидывал для пика на оборотах в 6000. Есть таблицы кинематики ДВС со скоростью движения поршня. Там получается для этих оборотов и нашего мотора после воспламенения смеси поршень набирает скорость и сохраняет максимальное значение до 110 градусов (70 до НМТ). Получается, если поршень движется с максимальной скоростью и совершает максимальную работу, то нет смысла открывать ВЫП клапан.Отсюда и плясал. Если скажем считать пик для 4500 оборотов, то получается 115 градусов. По идее открытием ВЫП клапана ты выставляешь обороты максимальной отдачи, а впускнымт собственно величину отдачи.
vovan вне форума
Старый 03.05.2013, 13:19   #797
Leonid91
Автомобиль: 2115
Я и написал, что при довольно низком для нашего бенза KOH моет нормально.
Leonid91 вне форума
Старый 03.05.2013, 22:21   #798
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Очень интересно! Можешь дать ссылку на эту прогу или выложить её на файлообменнике?
Ещё интересно твоё мнение по счёт того как подбирать вал по профилю (диаграмме профиля) и перекрытиям для валилова на все бабки (когда низа не важны). Есть мнение, что надо подобрать такой вал и с такими перекрытиями, чтобы площадь клапанной щели впускных клапанов (для 16в) в промежуток времени, когда поршень летит вниз и засасывает воздух, была бы не менее площади впускного отверстия в ГБЦ (например 38мм отверстие).
1sergey1 вне форума
Старый 03.05.2013, 22:43   #799
Гойка Митич
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
это не важно,больше важна геометрия каналов в гбц
Старый 04.05.2013, 13:20   #800
Leonid91
Автомобиль: 2115
Где-то читал, что подъем клапана для эффективной работы ГРМ должен быть не менее 0,25*d клапана. А площади сечения не играют решающей роли, т.к. это регулируется скоростями потока. На входе в ГБЦ смесь должна иметь максимальную скорость, а на повороте канала к клапану должна снижаться, чтобы использовать пропускную способность всего сечения канала и клапанной щели, а не "течь" по верхней стенке. К тому же при меньшей скорости будет лучше газодинамика на переходе ножки клапана в тарелку (типа уменьшается эффект экранирования на впуске).
Leonid91 вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
