Старый 22.09.2015, 14:21   #791
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Проверь разъем на бензонасос под задним сиденьем, возможно подогрелся, плохой контакт, при запуске прожигает, затем уже нормально ездишь. Не панацея, но все-же.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 22.09.2015, 17:37   #792
славик55
Автомобиль: 11176
славик55 не успел проявить себя
combat_rabbit, такая же фигня, только маслать по пол часа приходится. при этом насос качает, иммо работает, искра есть. единовременно началось раз и все. фильтра новые все, чек не загорается
есть кто в москве диагностику подключить посмотреть? мой елм не видит мозг. да и клайн адаптер тоже
славик55 вне форума
Старый 23.09.2015, 13:16   #793
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от славик55 Посмотреть сообщение
Смените заправку, залете 15литров хорошего 95 бензина, или 98.Потом отпишитесь.
Russiy вне форума
Старый 23.09.2015, 16:36   #794
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
второе-как двигатель запустится сразу смотри что летит из выхлопной трубы.(
А что по твоему он там должен увидеть???
Александр 443 вне форума
Старый 23.09.2015, 18:31   #795
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Лепестки роз наверное...
А если серьезно, то нередко проблемы с холодным пуском по набольшей вероятности: датчик температуры (в термосе) - свечи - давление топлива. Как вариант РХХ, но реже...
Kostikov вне форума
Старый 23.09.2015, 18:46   #796
Александр 443
С ними понятно, интересует что должно лететь- вылетать из выхлопной трубы или не лететь-вылетать на исправном двигателе как у
Russiy,
Старый 23.09.2015, 19:14   #797
славик55
Автомобиль: 11176
да залил уже, выкатываю. как назло потеплело у нас, в гараже запускается нормально
славик55 вне форума
Старый 24.09.2015, 17:45   #798
Kostikov
Аватар для Kostikov
Александр 443, это просто намек на запах несгоревшего бензина или тосола, копоть, "сиреневый туман"... Все, что напрямую или косвено указывает на проблемы...
У меня самого чет начала плоховато заводиться. Пока перебираю варианты... Больше всего интересует почему не загорается "Чек" при снятии фишки с ДМРВ... ЭБУ ителмовский...
Последний раз редактировалось Kostikov; 24.09.2015 в 18:08.
Kostikov вне форума
Старый 25.09.2015, 09:48   #799
Russiy
Обычно это весенне -осенние проблемки, решаются заправкой до полного бака. Это не является неисправностью двигателя, ни чек ни бортовик их не признает.
На некоторых автозаправках добавляют в бензин присадки, для увеличения октана, так эти присадки тоже плохо воспламеняются на холодном двигателе.
Russiy вне форума
Старый 25.09.2015, 14:49   #800
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Недавно напала напасть загадочная ( http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=783) через день и тяга пропала, ппц короче))
Но решилась она как всегда легко, просто и очень тупо! Я сам не думал что так может быть.
Сменил заправку, и все!!! уже три дня запускается с пол пинка, вновь вернулась тяга, выровнялась работа мотора, короче все вновь стало чики пуки)))
Теперь думаю бензонасос может вынуть, посмотреть не налили мне на заправке воду вместе с бензином, или просто ливнуть спирта в бак и спалить до остатка, кто чего думает?
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
