Старый 10.02.2017, 16:16   #791
drag26
Аватар для drag26
Сказал(а) спасибо: 18
drag26 не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Поэтому сварочные генераторы излишни))).
При применении DC / Mechman 270А - 2 кВт еще возможно без посадки до напряжения АКБ, но не 4 кВт на обычных оборотах ХХ.
Поставлю 2 агм, в паре около 160+Ач, если гена не потянет, то придется менять)
LADA Priora Люкс Machete by DR@G^26
drag26 вне форума
Старый 10.02.2017, 21:19   #792
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
При включенном обогреве лобового, он самый мощный потребитель, и включается он не через 7 минут, а как только напряжение генератора достигло нормы(параметры сейчас не помню). Других таких мощных потребителей нет. Если летом муфта кондиционера но тоже не через 7 минут. Проверяйте генератор и массы.
Не правильно меня поняли) Я имею ввиду что если завести авто и включить обогрев лобового стекла и обогрев сидений (фары из-за датчика света включаются сразу сами), то вначале напряжение держится в районе 13,8-14,0 вольт, а спустя пять минут (обогрев лобового еще не выключился!) наблюдается снижение напряжения до 13 вольт, как будь то включился еще какой то потребитель. В это время я обычно сам отключаю лобовое. Если спустя еще 5-7 минут снова включить обогрев лобового, то просадки напряжения нет - неизвестный потребитель уже отключается. Эта ситуация наблюдается с самой покупки. Проблем она не доставляет, просто интересно, какой всё таки потребитель (подозреваю подогрев лямбда-зондов) включается автоматически спустя 5 минут после запуска ДВС.
kamidze вне форума
Старый 10.02.2017, 22:31   #793
drag26
Аватар для drag26
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Что-то уж сильно потребляет, если с ваши слов, то больше 0,7-0,8В.
drag26 вне форума
Старый 10.02.2017, 22:55   #794
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
masterkarlo, у меня стоит от завода кзатэ на 115ампер.на холодную напряжение на акб 14.4-14.5 (на улице -10)
птф,ближний,печка на акб14.1. с генератором ничего не делал(ну кроме как протянул + вывод) в первый же год прокинул два провода (по6 квадрат) от + генератора до блока силовых предохранителей и пропаял места заделки штатных проводов. в итоге родной аком пошел на пятую зиму и помирать вроде не собирается( за все время стационарное зарядное видел раз 5).
а трех уровники говорят долго не живут
У меня тоже все стандартное как у тебя, напруга такая же по всем пунктам. Но дополнительные провода не прокладывал. Тоже Акому 5 год пошел, и стационарную зарядку два раза видел. в январе этого года(раз выходные, решил плотность поднять, а так заводил в морозы, но с трудом стартер крутил). Доливал впервые дистилированной воды до MAX(а то электролит ниже минимума на миллиметр был) и на зарядку ставил. Поднял плотность до 1.28 во всех банках. Хотел добиться изначально в идеале 1.27 плотности но чутка опоздал отключить зарядное, да и так оставил. До зарядки было 1.24 вроде.
Последний раз редактировалось Rolsen; 10.02.2017 в 23:14.
Rolsen вне форума
Старый 13.02.2017, 07:50   #795
Dimazcv
Автомобиль: приора хэтчбэг
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Dimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Вобщем сегодня подключил наконец опендиаг, снял и перебрал гену - подшипники в норме, заменил колечки, у нижнего износ по диаметру 1.6мм, у верхнего 1.2,...
медные колечки на якоре сам менял? Сложно? съемники какие нужны?
а то мне электрик за замену колец - 600 руб + сами кольца 300 руб, а слесарь за снять/поставить гену 2000 руб. Итого за 2 медных кольца почти 3 тыс руб - что-то очень шоколадно. авто с кондёром.
Dimazcv вне форума
Старый 13.02.2017, 17:32   #796
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Dimazcv Посмотреть сообщение
Сам всё делал в гараже. Не сложно, но гену разобрать получилось не сразу - подшипник задней крышки в ней прикипел слегка и обмотка статора в передней крышке закисла сильно, полчаса пытался гену разделить, простукивал по кругу медным молоточком и переднюю крышку подогревал горелкой не сильно. Подшипник снял без проблем съёмником маленьким двухлапым, снимал за наружную обойму но усилие было не большое. Контакты колечек отпаял, припой там тугоплавкий припаивал таким же, отогнул их (вывел из пазов вала) и снял - не трудно. Купил их за 150 р., а потом еще в экзисте заказал IKA, которые Foland11 рекомендовал, но у них ножки контактов мягкие и тоньше.. Подшипник тот же потом запрессовал трубкой железной (кусок был от коляски детской).. Разбирать будешь не забудь крышки пометить относительно друг друга.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 13.02.2017, 18:07   #797
Сказал(а) спасибо: 1,213
Машина с кондиционером, ГУРом или ни того, ни другого?
При наличии навесного я бы снятие генератора простым не назвал.
Старый 13.02.2017, 18:18   #798
Dimazcv
Сам всё делал в гараже. Не сложно, но гену разобрать получилось не сразу....
спасибо. попробую пока только РН поменять, если не исправиться положение тогда и колечки заменю. ситуация у меня следующяя (писал ранее) - посоветовали поменять РН.
Ситуация следующая, периодически, где-то 1 раз в 2-3 дня на холостых загорается (в пол накала) значок АКБ на приборке - газонешь потом опять 2-3 дня все нормуль.
Сегодня замерил напряжение на АКБ.
Двигатель работает на холостых и прогрет до 90°С
Без потребителей – напряжение 14,3 В
Ближний – 14,2 В
Дальний – 14,1 В
Обогрев заднего стекла – 13,0 В
Печка на максимальных оборотах – 12,2 В
Оставил поработать со всеми потребителями где-то 5 минут – напряжение 11,85 (11,80) В, еще на 5 минут – 11,85 (11,80) В
Даешь обороты 3 тыс – напряжение 13,4 В, повышаешь обороты до 5 тыс – напряжение 13,4 В
На генераторе наклейка ELDIX Болгария, ELD-A-2110h, 14 V – 135А.
Dimazcv вне форума
Старый 13.02.2017, 18:37   #799
masterkarlo
Ну да, забыл сказать что у меня нет ни кондея ни гура, конечно мне проще.. Но снять гену это одно, а разобрать - другое.
Добавлено через 12 минут
Ближний – 14,2 В
Дальний – 14,1 В
Да не за что, я сам тут на консультациях бывалых всё делаю, у самого много непоняток было. Ну 12.2 при тех потребах маловато конечно. у меня при них же и еще с подогревом сидений 13.5 было, а без потребителей наоборот ниже - 14.15, гена 80 А. Сейчас пока езжу с 3х позиционным на среднем положении, ВТН в эмексе заказал, но пока ни ответа ни привета.
Старый 16.02.2017, 12:17   #800
drag26
Аватар для drag26
Скажите пожалуйста, при плохой натяжке поликлинового ремня, может генератор выдавать меньше напряжение?
(сам ремень не свистит).
drag26 вне форума
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
