Старый 08.02.2015, 22:20   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Какие свечи вы используете-4
Продолжение дискуссии о свечах
Архив тем:
часть 3
часть 2
часть 1
GEMINI вне форума
Старый 31.05.2016, 21:34   #791
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Какие свечи вы используете-4
Так то для оценки смотрят осциллографом график. На чиптюнере есть примеры осциллограм.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 31.05.2016, 22:18   #792
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Сообщение от lazik26ru Посмотреть сообщение
и самое главное
Ты название свечей скажи.(для начала)
syava-gor1 вне форума
Старый 01.06.2016, 08:25   #793
lazik26ru
lazik26ru не успел проявить себя
Свечи стоят BRISK SUPER DR15YC-1 (004)
lazik26ru вне форума
Старый 01.06.2016, 22:57   #794
Вес репутации: 43
Теперь надо спросить кто на таких ездил.
Старый 03.06.2016, 12:58   #795
Vadimovich
Автомобиль: 2170 АМТ норма плюс
Vadimovich не успел проявить себя
вчера выкрутил одну свечу, надо было глянуть что там стоить и номер катушки переписать. С завода стоят бриск такие, пробег 22 000, бензин только 95, лукойл. Старт всегда с первого раза, зимой проблем не было, ни разу не чихнули, годные свечки, заказал такие же на замену
Vadimovich вне форума
Старый 03.06.2016, 13:55   #796
lazik26ru
Сообщение от Vadimovich Посмотреть сообщение
А свечи все в белом налете? или только одна ?
Старый 03.06.2016, 14:35   #797
Vadimovich
выкрутил одну. Я считаю, что состояние моей свечи говорит о том, что со смесеобразованием и мотором все прекрасно и качество бензина на уровне. Мотор периодически получает люлей, все в порядке.
Буду менять свечи-выложу фото всех, уверен на 100% что они будут выглядеть так же как эта.
Старый 03.06.2016, 15:33   #798
Сказал(а) спасибо: 333
Vadimovich, я бы так не утверждал что все прекрасно, смесь то бедновата, о чем говорит нам серо-белый налет
Старый 03.06.2016, 15:45   #799
Vadimovich
чем моя свеча отличается от №1 в этой таблице?
Старый 03.06.2016, 16:05   #800
Vadimovich,
Как по свече зажигания определить состояние двигателя. При неустойчивой работе двигателя нужно обязательно осмотреть свечи. Опытный водитель знает, что по внешнему виду свечи можно много рассказать о состоянии двигателя. Прежде чем выкручивать свечу тщательно очистите от грязи пространство вокруг свечи,чтобы грязь не попала в цилиндр.
Как выглядит свеча при различных состояниях двигателя.
1. Нормальное состояние свечи. Серо-коричневый цвет и незначительный износ электродов. Калильное значение свечи соответствует типу двигателя и общему его состоянию.
2. Если свеча с чёрным нагаром на юбке изолятора. Это говорит о переобогащённой смеси и повышенном расходе горючего. Неправильно отрегулирован карбюратор или неисправен инжектор. Возможно засорён воздушный фильтр.
3. Если воздушно-топливная смесь чрезмерно бедная. Цвет электрода от светло-серого до белого. Это опасное состояние. При езде на очень обедненной смеси и повышенных нагрузках происходит значительный перегрев как самой свечи, так и камеры сгорания, что может привести к прогоранию выпускных клапанов.
4. Если юбка центрального электрода имеет красноватый оттенок, похожий на кирпич. Такой цвет юбки обусловлен наличием в топливе большого количества присадок содержащих металл. Длительная работа двигателя на таком топливе приведёт к отказу свечи так как толстый налёт от присадок проводит электрический ток.
5. Если свеча замаслена, особенно это заметно на резьбовой части. Это говорит о том, что изношены маслоотражающие колпачки. Двигатель с такими свечами обычно троит после запуска и заметен бело-сизый выхлоп из глушителя, но по мере прогрева работа стабилизируется. Двигатель расходует масла больше нормы.
6.Если свеча вывернута из неработающего цилиндра. Юбка и центральный электрод покрыты маслом, капельками не сгоревшего топлива и частицами металла. Такое может быть из-за разрушения клапана или повреждения поршня. При заведенном двигателе он троит всё время, мощность значительно падает, расход топлива возрастает в полтора раза.
7. Если центральный электрод вместе с керамической юбкой полностью разрушены. Такое происходит из-за длительной детонации двигателя при использовании низкооктанового бензина. Причиной может быть также очень ранее зажигание. Возможен также брак свечи. Естественно, что при заведенном двигателе он троит.
8.Если электрод свечи оброс зольными отложениями. Они могут быть как белыми так и чёрными. Такое происходит при сильном износе или залегании маслосъёмных поршневых колец. В следствии этого отмечается повышенный расход масла. При перегазовке из выхлопной трубы идёт сильный дым похожий на мотоциклетный.
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
