Старый 24.06.2015, 14:50   #791
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
Какой на фиг камень? Ты че? Надфилем (напильником) убираем лишний металл с болта тем самым устраняя зазор, пять минут работы. Камнем он видете ли решил подшипник грызть... ))) Фото.
А без пыльников от руки он по инерции чутка прокручивается.Потому что смазка рядом лежит.
Так она должна рядом лежать и подшипник должен легко вращаться. Обычно только 5% смазки находится в самом подшипнике, а на беговой дорожке - всего около 1%, и это количество обеспечивает многолетнюю работу подшипника. Когда после сборки подшипник начинает работать, смазка вытесняется с дорожек качения. Например, из роликовых конических подшипников выдавливается около 40% смазки, из шариковых - от 10 до 30%. Если узел плотно забит смазкой, вытеснение её излишка затрудняется. Это вредно: увеличиваются энергетические потери, повышается температура узла. Интенсивное перемешивание механически нестабильной смазки приводит её к тикстропному упрочнению и затвердевшая смазка перестает поступать в зону трения. Более того, нагревшаяся смазка расширяется и, не находя выхода, пробивает уплотнение и выдавливается наружу. Охлаждаясь, она втягивается обратно вместе с успевшей прилипнуть к ней пылью.
Судя по отзыву Алексей_Павлович, ролик действительно имеет какойто дефект и основания не верит ему нет, т.к. он спец в этом плане.
Еще раз. Все дело в пыльниках, но никак не в подшипнике. Кстати у ИНА подшипника они особенные, кромка пыльника работает не в канавке кольца, а по плоскости. Стоит почистить рабочие кромки пыльников и их смазать - ролик будет вращаться как новый. Вот и весь дефект.
combat_rabbit (24.06.2015), remember (24.06.2015), Ri.264 (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 18:11   #792
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Вот и первый негатив в сторону ИНА,
Да не первый.. У меня вот года 3 назад сухой был оригинальный ролик. Тоталом набил, бегает до сих пор.
Ky. вне форума
Ri.264 (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 19:27   #793
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Моему опорному шесть лет отроду
Ну я свой вскрытый от 11 года показывал. (без пробега). Там кому надо пусть разбираются........
Ты че?
Чо ты опять к словам цепляешься. У меня есть машинка с камнем,но вам этого не надо.
должна
Чо ты меня опять грузишь,я липкость на пальцы определяю без научных трудов. Для меня этого достаточно.
syava-gor1 вне форума
Старый 24.06.2015, 19:38   #794
SE#GA
Автомобиль: Lada Kalina 11176 lux (21126)
Сказал(а) спасибо: 27
SE#GA не успел проявить себя
Повторение - мать учения. Еще раз крупно и в картинках про болт для обводного ролика INA 2112 (шайба на фотках толщиной 5мм).
Эта тема будет вечной. Как Ленин.
Спасибо. Провел измерение и фото болта. С учетом шайбы в 4.5мм, получается, что более 20мм болта сидит в блоке. Сомнения потихоньку растворяются.
Фото
SE#GA вне форума
Старый 24.06.2015, 20:00   #795
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
SE#GA, под головку черного болта шайбу ставил еще? А то тоже пока болт 21101001219 не нашел еще...
satsat вне форума
Старый 24.06.2015, 20:03   #796
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Привет всем! Вот парни как побываю в новом (не постоянном сервисе) Так история возникает. В прошлый раз в одной теме писал про замену подшипника ступицы хохлами мастерами, аж за 9 часов и вот теперь страшилка про ГРМ. Думал не писать но решил- надо. И так, была куплена помпа ТЗА и набор ГРМ- ИНА с ремнем конитеч. Приехал я в сервис и понеслась... Всё короче поменяли и я уехал. НО! На следующий день заметил что температура чуть выше чем обычно и как-то мотор по звуку не такой. Ну думаю ладно, прикатается. Да не тут-то было! На второй день на ходу авто резко дернулось и что-то движок стало колбасить и пошел звон в коллекторе. Меня это напрягло и вылез чек. Тяга чуть уменьшилась, но пропусков зажигания не почуствовал. Поехал к диагносту. Тот подключил свой прибор и выдал, что датчик фаз и детонации реагируют на механическую поломку в работе двигателя. Короче движок потряхивает но пропусков нет. Попросил вывод, ответ- ты попал на двигло! Я в ах...е! Пришел домой и ну лопатить темы про грм и пришло на ум что перескочил ремень, в итоге. Далее описывать долго, но попал я в хороший сервис. Вскрытие показало. что метки верхней шестерни ушли на зуб, а нижней что-то в районе трёх- четырех. Ремень за три не полных дня езды в хлам и дырка в середине, как от мелкашки. Когда сняли полностью кожух вывалился болт который изнутри держит кожух и появилась картина что нижняя шестерня в хлам разворочена, шкив помпы весь в зарубках и помпа к тому же шатается. Все наделал это болт, который и враспор вставал даже. И еще обломан пыльник масляного насоса вокруг нижней звездочки. Вот так я классно обслужился в приличном якобы сервисе- по записи млять. Итог. Помпа дубль два, ремень и нижняя шестерня. Насос масляный решили не трогать так как пыльник ни на что не влияет. ГРМ собрали как положено и двигло зашептало. Все запчасти мне обошлись в 2000 руб. Звоню директору касячного сервиса, рассказываю проблему и говорю, что даже записал видео. Он назначил встречу чтобы с мастером как-то решить проблему. А цена проблемы вылазит в 6000 руб. Это если учитывать стоимость масляного насоса и возврат ими денег за плохую работу. А если еще замену масляного насоса делать, то 8500 руб. В этом сервисе ни чего делать не охота более. Ещё все болты с пистолета крутили , мастер который исправлял это оплевался. Еле открутили. Чем закончилась история напишу позже и выложу или фото или ссылку на видео. Отличный ремень все же конитеч- такое выдержал. Такая проверка!
Виталец вне форума
Foland11 (24.06.2015), Kostikov (24.06.2015), Miamao (26.06.2015), Ri.264 (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 20:15   #797
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Виталец, Такие операции нужно делать там, где уверен на 120%.
Александр 443 вне форума
Старый 24.06.2015, 20:21   #798
Виталец
Аватар для Виталец
Изображений: 5
Да и кроме смеха! Вот очень нравится мне приора, по мне очень надежный автомобиль. если его не ремонтировать по факту, а обслуживать по пробегу. Поломки конечно бывают, но проблемы в основном детские или от человеческого фактора.
где уверен на 120%.
Согласен! Не получилось состыковаться со своим матером... по этому пришлось вот так поехать на выбор. Время поджимало.
Большой сервис со своим магазином и своими филиалами по городу, не оправдал надежды. Жизнь!
Виталец вне форума
Старый 24.06.2015, 20:21   #799
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Печально. Вот чтобы такого не было надо делать самому.
PVP вне форума
Старый 24.06.2015, 20:25   #800
Виталец
Аватар для Виталец
Изображений: 5
Дело в том что в общем-то такие операции как замена ремня ГРМ и помпы. как и замена подшипников, являются мелко- срочным ремонтом и по сути как семечки отлетать должны, в лёгкую. В любом месте.
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Нехватка инструмента, места и времени- толкает нас в сервис. А так да, надо самому.
Виталец вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
