Старый 28.08.2017, 17:41   #791
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от Vova78 Посмотреть сообщение
Нужна помощь у меня приора 12 года не давно взял
Какой генератор стоит на машине?
но индикатор аккум на приборке при вкл зажигания не горит вообще,
Значит плохой контакт минусовой щетки РН с кольцом ротора или ротор сам кончается.
Посоветовали маленький проводок кинуть на - ,на диод не загорается при вкл зажигание
То есть провод D+ замкнуть на массу и включить зажигание? Я правильно тебя понял?
В таком случае индикатор на приборке должен гореть. Если он не горит, то либо обрыв дорожки в приборке, либо сам диод сгорел. Правда такое встречается крайне редко.
Для проверки работы генератора сделай сам лампу обмотки возбуждения по типу контрольки. Один провод на D+, второй на плюс АКБ. Лампы достаточно любой 3Вт, подключил и заводи, при этом смотри как она себя ведет. Только не забудь отцепить ее потом от плюса АКБ.
Если генератор исправен, то лампа будет гореть при неработающем генераторе и сразу тухнуть при запуске двигателя. Тогда проверишь напряжение на генераторе.
Старый 28.08.2017, 17:46   #792
Vova78
Vova78 не успел проявить себя
пробовали без лампы и на плюс и на минус не горит диод при вкл зажигании не ужели дорожка
Vova78 вне форума
Старый 28.08.2017, 17:51   #793
Плохой контакт пина в колодке приборки, обрыв дорожки в плате, либо сам диод индикатора.
Старый 28.08.2017, 17:56   #794
Vova78
надо приборку разбирать боюсь что стрелки не смогу снять кто в курсе как их снимать?
Vova78 вне форума
Старый 28.08.2017, 18:21   #795
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Vova78 Так все таки какой генератор? Обрыв в приборке маловероятен, а вот спалить диод индикации зарядки могли. Меняли что?, конкретно в генераторе, щетки или регулятор напряжения целиком?
Kuzprok вне форума
Старый 29.08.2017, 07:24   #796
Vova78
Генератор КЗАТЭ 2170-3701010-10 меняли целиком регулятор
Vova78 вне форума
Старый 29.08.2017, 13:00   #797
Kuzprok
У этого регулятора колодка выходит с контактами L;W, случаем при проверке, провода не перепутали, провод колодки разрезали для проверки? Я не знаю куда у Вас контакт W подключается.
Kuzprok вне форума
Старый 29.08.2017, 18:32   #798
Vova78
там по другому штекер не вставишь, в смысли разрезали?
Добавлено через 5 минут
У меня в колодки один провод
Vova78 вне форума
Старый 29.08.2017, 19:12   #799
Kuzprok
Я просто спросил резали провод или нет. Вы как проверяли "лампочку" на приборке?, массу к колодке снятой подключали?
Такие действия, случайно не проделывали? Я бы еще промерил напряжение на контакте "L" как на "зажигании", так и на заведенном двигателе. Прозвонить провод на "лампочку" приборки от снятой колодки генератора, до колодки комбинации приборов (по схеме 32й контакт на колодке, коричнево-белый провод)
Kuzprok вне форума
Старый 30.08.2017, 05:46   #800
Vova78
спс попробую
Vova78 вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
