Старый 25.11.2020, 23:24   #791
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,000
Re: Для тех, кому за 40)), а может и за 50))), явление двенадцатое
так потихоньку добавлять чего- нибудь
Добавляем.
Да ладно, сейчас Славу с них на такие видосы пробьёт.
Думаю нет. Он свои видео снимает, а искать торф для него вопрос. Да и тарится он в сельмаге.
АСаныч вне форума
Старый 25.11.2020, 23:40   #792
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Ну типо это я один Сожрал мильён тон сосискав в этой стране.
syava-gor1 вне форума
Старый 26.11.2020, 00:31   #793
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Ну типа да.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
syava-gor1 (26.11.2020)
Старый 26.11.2020, 00:43   #794
Вес репутации: 43
А кто устройство знает после того как печка к моторному щиту крепиться.
А то там в этом окне в горизонте прокладка есть ,а в вертикальной плоскости этого окна 5-7 мм щель и прокладки не чувствуется. Это как поняли со тороны мотора я трогаю. Надо было снять конечно.Но протупил.
Старый 26.11.2020, 08:40   #795
В рот компот: ну Ты же с форума не вылазишь и практически в любой теме твои посты. Прокладка из поролона тонкая и одноразовая))))
Тыц
После очистки/промывки и пр. лучше закатать все поверхности ниши хорошей виброй, края/стыки промазать антикором. Штатные заплатки практически не прикатаны, поэтому бесполезны и даже вредны (влага проникает под них). Не только для снижения шума, но и как: толстый слой антикора, опору для корпуса печурки, заглушку окна для версии с рециркуляцией. Это слегка отодвинет корпус и справа ниши он не будет натирать металл. Чтобы была надежная преграда шуму в неиспользуемом окне, его лучше прежде закрыть металлом на герметике. Пенка с стороны салона только от пыли))) Потребуется ~1,5...2 листа вибры 47х75.
Например: StP Aero Plus или, если жаба душит, то StP Aero. Оба могут использоваться при условиях -45...+100°С, кратковременно до +190°С. Остатками можно закатать корпус печурки (между ребрами)
Старый 26.11.2020, 09:37   #796
Вес репутации: 43
Мои посты то что я сделал своими руками. Если я это первый раз увидел и первый раз спросил.Вот и весь компот в рот. А там начнется хала панаслоник и прочее.
То что там (тыц кто писал.)) Я дурак .
Сниму кино с конкретным вопросом.(потом)
Добавлено через 11 минут
Кино как всегда ,не факт что надо смотреть. https://www.youtube.com/watch?v=dAtOGbiWw0M и https://www.youtube.com/watch?v=Vvl8ZRmnjLU
Сам радиатер https://www.youtube.com/watch?v=H4TPA7lCFc4 на 12 секунде окно видно. В вертикальной плоскости окна большие щели. Я ваще думал что может так и надо. Да я дурак ,надо посмотреть деталь которая с обратной стороны. Но это ваз. Тут надо знать а не смотреть. С уплотнением входа печки со стороны мотора проблем нет. А вот с обратной стороны мне не понятно.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 26.11.2020 в 11:03.
Вася75 (26.11.2020)
Старый 26.11.2020, 11:05   #797
Сказал(а) спасибо: 1,213
Просто смотреть только на велосипеде можно. Да и то 30+.
Старый 26.11.2020, 11:12   #798
Вес репутации: 43
Предлагаю вонючку в форме велосипеда выпускать. Специально для ваза,другим не продавать.Будешь всегда смотреть.))) А про велосипед я могу и кино показать.Старое правда...но по технической части чоткое.
Старый 26.11.2020, 11:23   #799
Лучше своими словами.
Слав, а тебе спасибо. Я понял, что постоянные ссылки на видео - зло. Почти исключил их из своего лексикона
Старый 26.11.2020, 12:00   #800
AliBaba007
Ну не всегда зло. Иногда проще показать один раз...
просто видео оно время занимает...
Да ну вас...
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
