Старый 28.12.2016, 18:23   #791
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Штатный парктроник
Falcones, отличный магазин
yklon вне форума
Старый 02.01.2017, 09:55   #792
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Всех с Новым Годом!
имеется Приора люкс со штатный парктроником. С недавного времени при включении задней передачи (ЗП) после диагностического сигнала начинает непрерывно верещать (прерывисто, как при приближении к препятствию).
Звук пропадает, если задрать зад (при въезде задом на неровность или при подъезде к обрыву). Похоже, что какой-то датчик цепляет землю. На близкое препятствие (непрерывный писк) все датчики реагируют исправно.
Если дотронутся - все три щелкают. Если нажать пальцем на третий датчик прерывистый писк пропадает, но на палец непрерывным писком не реагирует.
Менять датчик?
ej4k вне форума
Старый 13.01.2017, 17:04   #793
Stazis
Аватар для Stazis
Stazis не успел проявить себя
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
Менять датчик?
Можно для начала попробовать его перевернуть "вверх ногами", и протестировать, если не поможет то я бы заменил.
Решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади.
Stazis вне форума
Старый 28.02.2017, 15:41   #794
GoldenScrew
Автомобиль: LADA Priora 2171
GoldenScrew не успел проявить себя
Приветствую.
Возможно ли заменить старые датчики парковки с 2мя контактами на новые 6 контактные? Что для этого нужно?
Говорят, если заменить Жгут проводов датчиков системы парковки может получиться: у них один разъём подключаемый к системе, а выходы шестиконтактные и двухконтактные или как?
Есть ли у кого-либо фотографии старого жгута проводов датчиков системы парковки?
ID:	123419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123420   Нажмите на изображение для увеличения
GoldenScrew вне форума
Старый 01.03.2017, 01:10   #795
GoldenScrew
Сообщение от Chegevaros777 Посмотреть сообщение
нет они двух видов как я понял
Добавлено через 12 минут
Это датчик который у меня стоял
Это датчик который есть в магазине. Продавщица говорит что они стояли на приорах до рестайла
Добавлено через 41 секунду
https://drive.google.com/open?id=0B4...ndidFVrU1FiZm8
https://drive.google.com/open?id=0B4...VpUYmVkSG5rU2s
https://drive.google.com/open?id=0B4...no2em5GbldSMGs
https://drive.google.com/open?id=0B4...GM3eGlQUzRJYVk
https://drive.google.com/open?id=0B4...FlBU0pzMHhoRU0
Это датчик который есть в магазине. Продавщица говорит что они стояли на приорах до рестайла 2015 года
Кстати звонил официальным дилерам в пятигорске сказали, что нет в наличии и даже заказать не могут!!! Потому что заказ по компьютеру на этот датчик не активен
Да! Всё верно. У меня обратная ситуация, нужны парктроники старые, заказал, пришли новые на приору 2! :( Может кто поменяться захочет, или нужны новые, продам дёшево.
Старый 04.04.2017, 12:26   #796
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
Тоже была вот такая проблема на Приоре 2009г.в. со штатный парктроником.
- Предыстория поломки - от нечего делать на грязной машине протёр влажной тряпкой датчики и началось - при включении задней передачи (ЗП) после диагностического сигнала начинало непрерывно пищать (если дотронутся - все три щелкали.)
Естественно визуально все датчики при этом были чистые, зубочисткой вокруг уплотнительного кольца тоже чистил - не помогло.
В итоге решилось все очень просто - струёй воды от каршера мыл на близком расстоянии в 10мм., пытаясь как-бы набрать датчик водой и видимо промыл - всё теперь работает на 100%.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
SoftFelix (04.04.2017)
Старый 16.01.2018, 08:51   #797
Sam34
Аватар для Sam34
Автомобиль: Lada Priora 21723 SE люкс
Сказал(а) спасибо: 10
Sam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком света
Всем привет. Родной блок парктроника с маркировкой 2172-3826008. В эмексе нашел 21720382600800. Они взаимозаменяемые? Звонил им, как всегда, ничего не знают. В сети только в инет-магазинах пробивается по такому артикулу, ни фото, ни инфы нет
Sam34 вне форума
Старый 02.02.2018, 09:49   #798
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от GoldenScrew Посмотреть сообщение
Приветствую.
А смысл этой замены? Старые я у нас в магазине видел, а вот новый пришлось заказывать по интернету с Тольятти.
mihmih вне форума
Старый 22.04.2018, 17:14   #799
Vedro
Vedro не успел проявить себя
Ребята, привет всем
Лень читать все 80 страниц. Подскажите проблема со штатными парктрониками приора 2 14 года. Купил ее уже с этой проболемой
Зимой вообще не работала либо переодически пищала но когда включаешь заднюю то музыка в пол раз тише становилась. Снимал сам блок управления и отрывал там все чисто без коррозий и вздутий. Когда купил зимой вроде не сколько раз работал и пищал когда задом парковался. Теперь либо вообще молчит либо один раз пищит. Что делать ума не проложу, штука нужнаю но по деньгам не богат вот и думал самому найти. Что посоветуете?
Vedro вне форума
Старый 11.11.2018, 19:19   #800
Провинциал
Провинциал немного нехорошо себя вел в прошлом
доброе время суток. перестал работать парктроник штатный, приора люкс 2008 г.в. при включении задней передачи есть штатный писк задней передачи, и глухой такой писк видимо парктроника, продолжительностью секунды 3, задние фонари горят. сам блок снимал, сушил, чистил, что может быть? и что значит этот глухой писк.
Провинциал вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
