Старый 28.02.2010, 16:11   #791
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер
Вопросик!Хочу купить второй ключ-брелок(с одним не удобно,так как жена тоже ездит),можно ли его обучить и будеи ли он работать в паре с другим?
Dismember вне форума
Старый 28.02.2010, 16:21   #792
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Будет :
3) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
4) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось" то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором,
5) Выключить зажигание.
5.1) Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты 3-5, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6.
Старый 28.02.2010, 18:40   #793
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Иммобилайзер
Будет,только обучать надо обязательно оба ключа в одном цикле обучения.
Nichols вне форума
Старый 01.03.2010, 21:23   #794
Magix
Аватар для Magix
Автомобиль: Приорушка 21073
Magix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Ребят вот такая проблема, переделовал модуль водителя, ну где управление стеклоподъемниками, и закасячил, ну замкнул контакты на плате, аж блин задымилась!!! косяк устронил, подключил, все работает, кроме сигналки, с брелка нажимаю на кнопки реакции не какой, иммобилайзер работает т.е ключик определяет, электропакет тоже внорме, а включить штатку не как? думаю попробывать переобучить ключ, но и в тоже время если косяк в ключе, то наверное я бы не смог ее завести или как?
такая же фигня происходит и с другим модулем! Может подкините идей!!!
Magix вне форума
Старый 02.03.2010, 15:03   #795
z-renat
z-renat станет известным достаточно скороz-renat станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
Иммо не активирован, стоит внешняя сига. Мозги Я7.2+, родной Bosch 7.9.7+ тоже остался.
Хочу активировать штатную сигу (иммо) для того чтобы:
1. Закрывать стекла с кнопок на ключе.
2. Перепрограммировать ЦЗ чтобы при снятии с охраны открывались все двери.
Но при этом не хочу чтобы в один прекрасный день иммо заглючил и машина не завелась.
Можно ли считать ЕЕПРОМ, активировать иммо потом записать ЕЕПРОМ без иммо? Указанные функции при этом будут работать? Запрета на запуск двигателя не останется?
z-renat вне форума
Старый 02.03.2010, 15:49   #796
Re: Иммобилайзер
Сообщение от z-renat Посмотреть сообщение
Ищи грамотного диагноста и все вопросы будут решены...
Старый 02.03.2010, 16:35   #797
z-renat
Re: Иммобилайзер
Считать/записать ЕЕПРОМ я и сам смогу. Если на все мои вопросы ответ положительный, то буду пробовать. Кто так уже делал - напишите.
z-renat вне форума
Старый 02.03.2010, 23:06   #798
Re: Иммобилайзер
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21530
Старый 03.03.2010, 09:53   #799
Made_in_EKB
Аватар для Made_in_EKB
Автомобиль: ВАЗ 217030-01-045
Made_in_EKB не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер
думаю, что стеклами и замками управляет контроллер ЭП. А иммо в ЭБУ записан всетаки. Наверное иммо и штатная сигналка разные вещщи. Если всетаки при отключении иммо штатная сигналка не буит робить, то теоретически это можно исправить перепрошив контроллер ЭП.
Made_in_EKB вне форума
Старый 03.03.2010, 11:49   #800
Белый Монах
Автомобиль: 21703-03-018
Белый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
прошу прощения за глупый вопрос, НО имо. должен орать если я снимаю сначало с доп. сигналки а потом уже с имо.?!!
Белый Монах вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
