Старый 23.08.2012, 19:44   #801
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Кто нить знает куда обычно датчик чувствительности удара на приоре "прячут"?
найти не могу чтот-о..
шерхан 5
он не обязательно отдельным является, может быть интегрирован в корпус сигналки. Про шерхан 5 не знаю.
Nichols вне форума
Старый 23.08.2012, 22:22   #802
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Владимир321, Отсоедените разъемы от блока и они вытянутся до педалей
Сообщение от mityai1976 Посмотреть сообщение
Если поставите доп.концевик, то диод не нужен
Он в любом случае не нужен (если сигнализация имеет отдельные выводы на капот/багажник).
Добавлено через 6 минут
....... либо по плюсу генератора. По .......давлению масла не рекомендую ставить-будет выносить мозг автозапуск.
Алгоритм работы по плюсу генератора, по лампе зарядки и по лампе давления масла абсолютно одинаков, а именно - появлене +12в после запуска двигателя (изменение напряжения с 0-0,5в до 12в). Так что разделять стоить либо на тахометр,либо все остальное (за исключением определения по "напряжению в борт.сети").
LexStav вне форума
Старый 23.08.2012, 22:33   #803
Владимир321
Автомобиль: Lada 217130
Владимир321 не успел проявить себя
Накопал в инете коннектор для соединения проводов http://www.forum.lancer-club.ru/lofi...67487-100.html кто-нибудь подскажите как правильно называется и маркировку, где купить?
Сообщение от Владимир321 Посмотреть сообщение
дополнение :пост MМаксимka от 18.11.2008, 14:20
Добавлено через 9 минут
LexStav, до педалей разъемы БУС дотянул, но этого мало все равно неудобно подсоединяться, кстати как выполняется соединение? если я правильно понимаю: зачичаются штатные провода и наматываются на них провода сигналки, а потом еще как-то изолировать нужно?- по-моему это нереально все выполнить под педалями. как Вы решили эту задачу-напишите пож подробнее..
Владимир321 вне форума
Старый 23.08.2012, 23:28   #804
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Все реально - регулярно делаю это с 2007 года (как появились первые Приоры) Все соеденения ,естественно, должны быть качественно заизолированы.
ЗЫ: а что вам мешает обратиться в установочные центры?
LexStav вне форума
Старый 24.08.2012, 09:20   #805
766
Аватар для 766
766 не успел проявить себя
Добрый день.
LexStav, спасибо большое, все поставил уже давно, был в отпуске не мог отписаться, все поставил, блок сигнализации спрятал в левый воздуховод, осталось только решить проблему со вторым ключом для автозапуска. но меня до сих пор мучает 1 вопрос, касаемый стеклоподъемников-если закрывать с ключа и держать кнопку закрытия дверей, то стеклоподъемники сами поднимут стекла, но при закрытии машины с брелка сигнализации стеклоподъемники не поднимают стекла.почему?или при установке сигнализации обязательно надо ставить доводчик стекол?
766 вне форума
Старый 24.08.2012, 10:09   #806
mityai1976
mityai1976 не успел проявить себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Есть люди, которые ставят на две сигналки сразу авто- и штатную и дополнительную. Так вот в этом случае диод и нужен, чтобы доп. сигналка не вызывала ложных срабатываний штатной.
Добавлено через 8 минут
Не совсем так. По плюсу генератора-да, он появляется на контрольной лампе после запуска двигателя, а на контрольке давления масла пропадает минус в момент повышения давления и плюса там не будет.(то, что пройдет через лампочку с другого ее контакта не в счет). Так вот на некоторых авто при раскрутке двигателя стартером лампа давления масла иногда гаснет раньше самого запуска двигателя. Сигнализация воспринимает это, как команду к отключению стартера-на брелок приходит сообщение, что двигатель заведен, а нас самом деле авто просто стоит с включенным зажиганием, отопителем и сажает аккумулятор. Та же история будет при неисправном датчике давления. Поэтому наиболее надежные варианты-по плюсу генератора и по тахометру.
mityai1976 вне форума
Старый 24.08.2012, 23:06   #807
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Никогда не было подобных проблем, да их и не должно быть в принципе (тем более в Приоре). Переставил не один десяток. Исключение составляет лишь тот случай,когда концевик капота и/или багажника завязаны на плафон/подкапотную лампу (либо салонный плафон,если речь идет о концевиках двери).
Все зависит от конкретной машины,поэтому и нужно смотреть по факту. С лампой давления (если гаснет раньше фактического запуска) тоже решаемо - просто увеличить время прокрутки стартера. Что же до генератора,то на некоторых авто (один раз такое даже было на Ниве - баг проявился спустя год) при включении зажигания на гене уже висит потенциал от 0,5в до 3,5в и сига перестает воспринимать повышение напряжения до 12в (естественно это зависит от конкретной сигналки и возможности программирования "уровня/полярности" ). Поэтому и написал,что тахометр это единственный гарантированный источник. Со всеми остальными могут быть те или иные баги.
Сообщение от 766 Посмотреть сообщение
Потаму что подъемниками управляет блок электропаката по LIN шине. Доводчик (в том или ином виде) ставить придется в любом случае.
Последний раз редактировалось LexStav; 25.08.2012 в 12:42.
LexStav вне форума
Старый 26.08.2012, 14:48   #808
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Установка сигналки
Отдал машину на установку сигнализации, сегодня все поставили, и позвонили сказали что горит контрольная лампа подушек безопасности.
Нужно будет сбросить ошибку каким-то там приборчиком.
Сказали что такое бывает, у некоторых загорается чек енджин, или подушки. Типа связано с тем что, снимали клемму.
Так ли это?
Prima вне форума
Старый 26.08.2012, 16:15   #809
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
можно поставить что из этого Lin-адаптер и всё будет работать!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Последний раз редактировалось Falcones; 26.08.2012 в 21:24.
Falcones вне форума
Старый 26.08.2012, 18:08   #810
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Так ли это?
Нет, не так. Никакие ошибки гореть не должны. Клемма АКБ на это никак не влияет. При ее снятии может прописаться ошибка "отсутствовало борт.напряжение"но чек при этом гореть не будет,и уж тем более аирбаг. Скорее всего сняли клемму с подушки или с блока управления (только зачем?) и после было включено зажигание.
LexStav вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
