Старый 30.05.2010, 08:56   #801
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Для тех у кого с кондером прыгают обороты: по форуму ходит информация что решение проблемы в установке рхх 02 и прошивки е2 от паулюса.
у меня эта проблема есть. сегодня получил эбу с прошивкой паулюса (спасибо АНТ!!) рхх уже заменил. во вторник поменяю эбу и...надеюсь забуду про эту проблему.
так или иначе во вторник отпишусь для всех у кого аналогичный косяк...
Alexsgv вне форума
Старый 30.05.2010, 14:52   #802
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Подскажите пожалуйста такой момент - если на люксе левым барашком поставить на самый теплый воздух то должен дуть ОЧЕНЬ тёплый или всё таки что-то вмешивается и температуру в салоне нельзя превысить какого-то уровня? Вот например я хочу нагреть салон чтоб как в аду было - ставлю самый тёплый - вентилятор на 4 скорость и.... всё равно не горячий воздух идёт а как-то так...
MarkuS_98rus вне форума
Старый 30.05.2010, 16:05   #803
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
у меня тоже не при каких условиях не получаетсч сделать в машине сверх жару. Да в машине тело, но не более того...
Alexsgv вне форума
Старый 30.05.2010, 16:11   #804
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
MarkuS_98rus, хотя если уж у тебя в машине совсем зимой холодной..то начни искать проблему с термостата. тепло должно быть!!
Alexsgv вне форума
Старый 30.05.2010, 17:28   #805
MarkuS_98rus
Машине полтора месяца, до зимы далеко... Тепло должно быть, это понятно. Alexsgv, у тебя если включить самый теплый режим - жара в салоне? Горячим дует?
Старый 30.05.2010, 18:39   #806
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
MarkuS_98rus, конечно идет горячий воздух если ручку в красную зону повернуть - на тепло. На то она печка. У тебя что дует холодом???
Alexsgv вне форума
Старый 30.05.2010, 21:51   #807
MarkuS_98rus
Просто тёплым, но никак не горячим... Ладно... посмотрим... Спасибо.
Старый 30.05.2010, 23:32   #808
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
Машину надо прогреть. Выходной воздух же не может быть больше температуры двигателя.
Sergey_B вне форума
Старый 31.05.2010, 05:21   #809
pantera
Аватар для pantera
Автомобиль: Priora хетч.люкс+
pantera станет известным достаточно скороpantera станет известным достаточно скоро
Не знаю парни, но у меня в этом положении при прогретом движке довольно таки жарковато. А вообще похожий ситуэйшон на 12хе был, тоже как то слабовато грело, как позже я узнал, тосол по большому кругу гонял-термостат не работал.
pantera вне форума
Старый 31.05.2010, 07:01   #810
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Oлег Посмотреть сообщение
Андрей69,Дело в том,что он у меня в пробках постоянно выключается!Поработает 2 мин потом щелчок выключается и минут через 5 только вкл! Проверяли и давление итд всё в норме!Чё за фигня ни кто сказать не может!Датчик салона тоже проверяли!
чтоб проверить без датчика темпеаратуры достаточно при положении авто переключить регулятор температуры в мин тогда датчик температуры отключиться но в салоне не усидиш.
другой вариант переключить вентилятор из авто в любое другое положение.тоби скорость руками регулировать.датчик температуры салона при этом игнорируеться.если ксак не исчезнет сьезди на третью трудовую.опиши там проблему
Moiseikin вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
