Старый 18.11.2015, 12:11   #801
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Проверь предохранитель питания ЭСУД в блоке предов под капотом
Вполне возможно, что спалил ты этот пред замыканием проводов на массу.
Так и вышло))сгорел пред на 30А, заменил все ОК..а я уже чего только не передумал)Спасибо
irbis85 вне форума
Старый 19.11.2015, 23:06   #802
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
такая проблема:по началу было все хорошо)потом ,после того как проедешься заглушишь и через пару минут пробуешь завести машину и ноль эмоций, не крутит ничего,просто проварациваешь ключ лампочки на приборке загораются и все.так машина постоит минут 5 и заводиться хорошо. Так было не всегда но частенько. и вот в один прекрасный момент я сожусь хочу завести и как обычно ничего не крутит,ну думаю подожду.короче прождал около 3х часов так и не завелась. напрямую стартер заводиться а с ключа нет.Пробовал авто запуск так же не заводиться. грешил на замок зажигания,но он оказался рабочий,там к нему шел провод от сигналки с разрывом родного,я его отключил и кинул на прямую(т.е. как было сделано на заводе) и все машина завелась.и больше не глючила и не глючит. только теперь нет АЗ)))когда пытаешься завести с АЗ ,то она включаеться все пробует,но нет звука стартера.так вот может у кого было такое и как решили?а холода настали без АЗ очень туго)))
П,С, сигналка томагавк тз9030.иммо не активирован
никто не знает
НаПриоре вне форума
Старый 19.11.2015, 23:17   #803
Сказал(а) спасибо: 334
НаПриоре, вот и капай сигу....как мы можем узнать что с ней
Старый 30.11.2015, 17:30   #804
Андрей37
Автомобиль: Приора хетчбек
Андрей37 не успел проявить себя
Столкнулся с проблемой! Всем привет! Вот столкнулся с проблемой плохо заводится машина, иногда с 1 попытки иногда с 5)) получается При прогретом двигателе заводится с первого раза, думаю виноват Бензонасос, но если бы бензонасос плохо работал то думаю она бы при езде иногда глохла или чихала но этого нету. На данном видео я пытаюсь завести на улице в -3 по Цельсию (но я могу и с 1 попытки завести в -10 то есть от температуры не зависит), с третьей попытки не заводится( и я прекращаю насиловать машину ( обычно схватывается и нормально работает) . Недавно Начал включаться чек. Как вы думаете в чём может быть причина? от видео https://www.youtube.com/watch?v=mTgKNAFWdY0
Андрей37 вне форума
Старый 30.11.2015, 17:37   #805
Андрей37, на диагностику...выяснить причину загорания чека, потом будем звать экстрасенсов..я в запое и до Иваново мои чакры не работают
Старый 09.12.2015, 11:12   #806
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Добрый день. Попробую объяснить со слов (девушка на машине поехала, с её слов) и погадать по фотографии!!!
В общем ситуация такая. Приора 2010 гв, норма, без кондея. Сига Старлайн с9.
Авто эксплуатируется ежедневно.
!!! С утра запустилась по АЗ, проехала метров 500, во время движения заглохла. Дальнейшие попытки запустить не увенчались успехом. Бензин есть, остальные жидкости тож на уровне.
При попытке запуска (повороте ключа) гаснет приборка и БК, при выкручивании ключа обратно - моргает аварийка.. Кручения нет ВООБЩЕ!
Дык вот, гадание по фотографии - что это может быть??????
Замок зажигания?! преды и тд проверить смогу только вечером после работы((((
еще..
Стекла опускаютс с прерыванием - жмешь на кнопку вниз - опускается на 3-5см, остановилось. пока ключ не передернешь (ЭСП работает только когда ключ повернут) не двигается стекло!!!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 09.12.2015, 11:25   #807
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Так бывает когда АКБ умер.
Александр 443 вне форума
The МОКРЫЙ (14.12.2015)
Старый 09.12.2015, 11:29   #808
The МОКРЫЙ
Александр 443, НО почему тогда во время движения заглохла?!
при повороте ключа (первое положение) все лампы горят, все моргает что должно, а вот во втором положении (когда должен крутить стартер и запускаться авто) гаснет приборка((((
хотя версию с мертвым аккумом не отменяю
Старый 09.12.2015, 15:03   #809
Александр 443
Как вариант износ щёток зарядки нет, авто едет на АКБ. Лампы могут гореть им не так уж много нужно по сравнению со стартером. Проверь АКБ первым делом у неё.
Старый 10.12.2015, 15:19   #810
Не будет надежной массы на ДВС - не сможешь вкл. стартер, не будут работать ИКЗ.
Если при попытке пуска ДВС на полюсных выводах АКБ напряжение не снижается (не на присоединенных клеммах!), то проверь: клеммы к АКБ и полюсные выводы АКБ (все зачистить), массы на ДВС (шпилька термостата - самое ненадежное место) и брызговике крыла.
Видимое "надежное" соединение ничего не значит.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
