Старый 08.08.2016, 13:30   #801
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Чтобы поменять РДТ нужно снять провод заземления с него и вытащить защелку крепления, больше ничего снимать не нужно.[/QUOTE]
Заменил и поставил РДТ и сетку изменений 0. Насос для меня будет уже 3.5 т р. Если попробовать мотор поменять (и неудача) то еще 800 р. Насос напрямую жужжит но не так как раньше прислушиваться надо. Убивает еще почему с реле, когда все штатно - то включается то нет. Но давление так и не появилось, менял фильтр топливный , вроде потеков не видно. А , позавчера похвалил Приору погладил даже, что 5 лет без поломок.
kvn-b вне форума
Старый 08.08.2016, 13:51   #802
Сообщение от kvn-b Посмотреть сообщение
Замерить давление на вых. модуля (правый штуцер) - это что надавит БН. Если выше 5 кГс (нормально), то см. трубки к фильтру, рампе - может помята где.
Старый 08.08.2016, 14:18   #803
kvn-b
Аватар для kvn-b
Помята не может. Приехал поставил машину как всегда, замечаний нет, утром на ключ не заводится и пошло поехало. Ладно пошел за моторчиком в магаз.
PS Не идут питания на обмотку реле для включения реле бензонасоса, напрямую перемычкой включается насос. Где искать?
А заводить с перемычкой пробовал?
Если заводится, то причина в обрыве какого-то из проводов обмотки управления. Обмотка управления реле - контакты 85 и 86, сине-черный провод - плюс от замка зажигания, черно-серый - провод управления с 70 ноги контроллера 7.9.7 и аналогов или 42 ноги Х1 контроллера 17.9.7 и аналогов.
Если не заводится, значит проблема в ИММО, если он активирован.
Для поиска можно воспользоваться картой кода 1541 из ТИ по контроллеру М 7.9.7
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651
Перечитываю сообщения по новой, самое простое , что надо было сделать сначала не сделал. Завести с перемычкой, насос то работал. Не вник.
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.08.2016 в 23:20.
kvn-b вне форума
Старый 21.08.2016, 14:58   #804
Schokk
Аватар для Schokk
Автомобиль: Ваз 2170-30
Изображений: 5
Schokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет у меня такая проблема при включении зажигания и заведенном двигатели начинает странно шуметь бензонасос звук похож на шипения воздуха что это может быть?. Звук идет от обратки от РДТ. Проблемы начались после замены моторчика бензонасоса, после поменял РДТ и все равно так же все осталось. Приора 2009 г.в
Schokk вне форума
Старый 27.09.2016, 22:41   #805
витон
витон не успел проявить себя
Icon9 Re: Общие вопросы по бензонасосу
Подскажите, не держится давление в топливной рампе, машина утром плохо заводится, заменил бензонасос и РДТ проблема не решена, что может быть
витон вне форума
Старый 28.09.2016, 00:13   #806
Сообщение от витон Посмотреть сообщение
Форсунки
Старый 20.03.2017, 18:15   #807
stasalt
stasalt не успел проявить себя
приора 2013 года за 90000 км насос менял раза 4 в основном летом при температуре за 30 гр..
stasalt вне форума
Старый 20.03.2017, 18:34   #808
Сказал(а) спасибо: 1,214
Сообщение от stasalt Посмотреть сообщение
ЧуднО. У меня на ПП Вазах суммарный пробег за 250 т.км., пока ни одного не менял. Сдается мне, не в насосе дело.
Старый 01.04.2017, 21:23   #809
stasalt
а в чем? желательно подробнее
stasalt вне форума
Старый 02.04.2017, 09:10   #810
Не затрагивая качество топлива (состояние фильтров), как вариант: из-за низкого уровня топлива в камере модуля бензонасоса, насос часто перегревается и быстро выходит из строя. Насос - погружной, охлаждается топливом. Конструкцией заложено обеспечение уровня выше уровня в баке, за счет доп. подкачки эжекционным насосом (трубка снаружи модуля) и сброса "излишков" из топливопровода через РДТ.
"Насос состоит из приемной части, выполненной заодно с камерой в виде воронки (9) и корпуса насоса с соплом (8). Через сопло проходят излишки топлива, сбрасываемые регулятором (РДТ)."
Если уровень в баке будет ниже приемной трубки эж.насоса - задача поддержания высокого уровня в камере переходит к основному эл.насосу, т.е. зависит от его характеристик (давление, производительность) и РДТ.
По on-line каталогу (14г) в авто применяется МЭБН с арт. 21101-1139009, как и в предыдущем 2110. При номинальном напряжении питания 13,5 В и противодавлении на выходе 3,8 кГс/см²: модули бензонасоса МЭБН-21101, МЭБН-1118 производительностью - не менее 36 л/ч. МЭБН-2112, МЭБН-21083, МЭБН-21102 - 60 л/ч. (противодавление на выходе 3,5 кГс/см²), т.е. зависит от применяемого, в них, насоса.
По записям в старых (первых) руководствах - в модуль устанавливался насос Bosch [0 580 453 453]: 5600 об/мин., макс. давление 6,5 кГс/см², 60 л/ч., ток 5А.
Самостоятельно установленный "нештатный" Bosch [0 580 453 470] (те же габариты, но 7500 об/мин., ток 7,5А) - 100 л/ч.
Последний раз редактировалось Serg901; 18.07.2017 в 20:47.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
