Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное! 33 9.24%
Меня устраивает (хорошее) 148 41.46%
Выше среднего (удовлетворительное) 127 35.57%
Ужасное (плохое) 49 13.73%
Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.06.2015, 19:55   #801
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
У меня стоит все кроме подрамника
И при этом нет разницы короткой и длинной рейки?
Старый 01.06.2015, 19:57   #802
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ничего сложного там нет.
Ну-ну. Очень удобно попадать штоком рейки в постоянно выпадающий карданчик, при этом еще и так попасть, чтоб руль в нуле остался. А то многие потом баранку переставляют )). Да еще и когда плечи между торпедой и сиденьем не влазят ))
vovan вне форума
Старый 01.06.2015, 19:59   #803
Не вижу проблемы, я перед снятием рейки кардан вообще снимаю и ставлю обратно только после установки рейки.
Что мешает снять средний болт и ставить карданчик после установки рейки?
Старый 01.06.2015, 20:01   #804
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Я мало проехал, километра 3 всего, протестить все ли по уму обтянуто. Ожидал большего, если честно. Завтра на трассе попробую.
vovan вне форума
Старый 01.06.2015, 20:11   #805
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Я его разбирал пополам, по нижней части легче в метки попадать, чем по верхней, там еще к болту неудобно подлазить и вал разжимать.
Добавлено через 5 минут
Нежданчик мешает. Средний болт обжимает металл, поэтому когда разбираешь кардан, нижняя часть вала свободно вытаскивается вниз, но вот когда ты его надел на рейку а ее наживил на шпильки, вал сбоку в верхнюю часть не вставляется - мешает обжатый металл. А сталюка такая, что ничем не разожмешь. И вот начинается секас снова - откручиваешь со шпилек рейку, отодвигаешь и попадаешь валом снизу.
Ищу фиол-1 забить рейку, найти не могу. Может в инете где заказать можно
Я литолом забил. Все равно рейка от коллектора подогревается, так что зимой не затвердеет.
vovan вне форума
Старый 01.06.2015, 20:20   #806
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
я кардан тоже купил... как заверили который никогда не застучит
Добавлено через 54 секунды
vovan, так в литоле нет присадок всяких разных.. для втулки например
galansky63 вне форума
Старый 01.06.2015, 20:43   #807
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Это какой? Я не очень верю во все эти декларации о чудо-присадках в смазке )). Я свою заводскую рейку в первую же неделю после покупки машины набил литолом. Причем не снимая, просверлил аккуратно сверлом 6-кой отверстие в картере над рашпилем, взял 50-кубовый медицинский шприц и три раза им туда литола нафигачил. Потом вкрутил болтик в отверстие так чтоб он внутрь не сильно вылез. И вот в таком виде родная рейка почти 140 тыс прошла. Один раз подтягивал. Если и эта столько же пройдет, то думаю втулками озаботится уже следующий хозяин машины ))
vovan вне форума
Старый 01.06.2015, 20:45   #808
У меня нормально заходил и сбоку. Теперь у меня такой стоит:
Он просто при ослаблении среднего болта укорачивается до длины позволяющей одеть его на валик. Как с родным валом было - не припомню, но мне кажется тоже должен достаточно укорачиваться если внуть болт...
Старый 01.06.2015, 20:59   #809
galansky63
vovan, стк тая кардан. СС20 у них покупают, красят и под своим брендом в 2 раза дороже продают.
vovan (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 21:43   #810
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
А что это за кардан?
vovan вне форума
нулевая зона, рулевое управление, руль
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
