Старый 29.11.2012, 09:03   #801
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
Re: Переход с R14 на R15
Сообщение от Dramba Посмотреть сообщение
Так зачем ставить 185/60 в 15 радиусе? И заморачиваться? Поставь этот размер в 14 радиусе.
Тогда уж лучше поставить 185.55.15
333jeka13 вне форума
Старый 29.11.2012, 09:09   #802
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Рязанец, Резина какая? сзади не будет, спереди возможно при полном развороте руля, но можно проставки поставить на 10-11мм и тогда тереть не должно...блин который раз повторяю одно и тоже..
Сообщение от 333jeka13 Посмотреть сообщение
Нет! 195/50 лучше тогда, или 195/55, 205/50
Vovanoto вне форума
Старый 29.11.2012, 09:49   #803
Dramba
Аватар для Dramba
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 45 раз(а) в 28 сообщениях
Dramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скоро
Вот что хочу спросить - зачем проставки ставить? Может лучше взять диски с разными вылетами (одной модели)? Вперёд - 32, назад 38? Или будет проблематично колеса переставлять?
Проставки тоже не дешево стоят.
По поводу шорканья - если с родным выносом - 35 шоркать может только из-за ширины - 195 и более, по высоте 195/55 R15 ниже чем рекомендованные 185/65 R14.
ЗЫ Жалко, что с родным 35-м выносом дисков мало, а ковка вообще только под заказ..
Последний раз редактировалось Dramba; 29.11.2012 в 13:39.
Dramba вне форума
Старый 29.11.2012, 10:25   #804
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Dramba, у меня 32, спереди трет с одной стороны, это из-за кастера. А так я тоже думал найти кого нить и махнуть свои задние ЕТ32 на ЕТ38 чтоб не шоркало, но зато с ЕТ32 колея шире
Vovanoto вне форума
Старый 29.11.2012, 11:38   #805
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Dramba, не надо разный вылет на дисках, тем более 6мм погоды не сделают, лучше на всех 32 взять и возможно задние арки-бампер доработать. А ещё лучше 25-28 вылет, как раз такой выходит из 35-38 с 10-15мм проставками. Могу сказать точно у меня на 18 вылете 195-е передние ходят в притык без задеваний, так что в районе 35 задевание обеспечено, а на 38 уж совсем сильно спереди, но с 35 сзади без проблем. Вывод делать меньше вылет и доработать зад.
RomK вне форума
Старый 29.11.2012, 13:37   #806
Dramba
Аватар для Dramba
RomK,Да как так-то? 185мм с et35 не трет, а, если прибавить ~5мм то начинает тереть? А если отодвинуть на 17мм (et18) - только впритык?
Vovanoto,трет внутреннюю часть арки или внешнюю?
ЗЫ А у моделей с новыми бамперами ситуация такая же?
Dramba вне форума
Старый 29.11.2012, 15:51   #807
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Dramba, Бампер новый только перед, а он не влияет, трёт обычно крепление и кромка заднего бампера и кромка арки жесть. При 38 есть возможность ещё и тереть об подпружинную чашку. Расклад такой что для переда лучше вылет стремить к 18мм,а зад к 32. Но разная колея не очень будет. Самое главное что задевание сильно зависит от углов установки колёс перед и зад и в меньшей степени от размера. Так что делают компромисс между задеванием, изменением колеи и доработкой проёмов.
P.S. Проставка уменьшает вылет на свою толщину, увеличивая при этом колею.
RomK вне форума
Старый 30.11.2012, 21:53   #808
как-так
Автомобиль: 376.200 руб.
как-так не успел проявить себя
всем привет! поиском не пользовался,не могу сформулировать запрос,а он следующий: в машинах не шарю, но захотелось поставить диски на пятнадцать,я так понял,что это оптимальный размер,так вот, присмотрел диски, но они с пятью болтами(с четырьмя аналогов не нашел),если возможность доработать крепление за счет комплектующих, и требуется что либо укреплять подшибник и т.п. и т.д.
как-так вне форума
Старый 30.11.2012, 22:35   #809
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
6 дюймовый диск слишком узкий, на 15 надо 6.5
Это смотря какую резину ставить)
Prima вне форума
Старый 01.12.2012, 00:15   #810
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
как-так, 5 болтов нельзя никак, надо 4 на 98 сверловку.
RomK вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
