Старый 29.09.2011, 08:10   #801
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
Сообщение от Fayrick Посмотреть сообщение
которая подойдет для диагностики и дальнейшей перепрошивки
для перепоошивки нужен отдельный кабель.котрым нужно будет подключить непосредственно блок эбу к компу
Moiseikin вне форума
Старый 29.09.2011, 23:11   #802
Fayrick
Аватар для Fayrick
Автомобиль: 21723
Fayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себяFayrick имеет великолепную ауру вокруг себя
тоесть тот который предложили не подойдет??
Fayrick вне форума
Старый 30.09.2011, 03:38   #803
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
я рд лаб прошивал я7.2,бош не пробывал он по пит. капризный
berezkin вне форума
Старый 30.09.2011, 11:58   #804
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Fayrick, В целом подойдет любой адаптер K-Line.Тут главное как он будет работать с программой загрузчиком. Все дело в том, что все ЭБУ Январь 7.2,7,2+, М73, Bosch 7.9.7, 7.9.7+ шьются по K-Line не зависимо от способа. Просто у них по разному производится подключение и перевод в режим программирования.
AHT вне форума
Старый 30.09.2011, 22:33   #805
Fayrick
Аватар для Fayrick
Автомобиль: 21723
Noss, Отпишись как устройство работает. Думаю тоже на нем остановится, а то по деньгам примерно тоже что и RD-lab, но мастер кит местная радиоточка продает так что будет потом у кого спросить если не рабочий попадется...
кстати как я понял версию ЭБУ можно узнать только подключившись к нем или на нем шильдик есть?
Fayrick вне форума
Старый 01.10.2011, 11:33   #806
Moiseikin
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
а вот отсюда если можно поподробнее.
слышать слышал что мона через обд2 шить но все знакомые шьют на столе тоблиш отсоеденяют блок эбу и подключают к нему кабель напрямую
например чтоб шить м73 какой нада загрузчик
у меня есть вот такой кабель
по идее у него все пины подключены должны быть
еще есть вот такой
но у него тока к линия плюс и минус.мультитроник шил через него
Старый 01.10.2011, 21:43   #807
leha---83
leha---83 не успел проявить себя
Всем привет!
У друга загорела ошибка "Проверьте двигатель"
Подключил я свой шнурок к приоре с e-gaz выходит ошибка p0830
Узнал что это датчик сцепления (концевик)
Отключил на время его. ошибка снова появилась спустя неделю и так уже 2 раза
Кто знает в чем причина?
Провод идущий к контроллеру закоротил , так как на отпущенной педали датчик был в коротком состоянии
Последний раз редактировалось AHT; 01.10.2011 в 23:06.
leha---83 вне форума
Старый 01.10.2011, 21:48   #808
AHT
Автомобиль: 11193
leha---83, О каком ЭБУ хоть речь идет. Но в целом метода такова.Диагностикой смотрим флаг датчика сцепления.Он должен быть НЕТ. При нажатии на сцепление ДА. Если не меняется то смотрим электрику и сам датчик.
AHT вне форума
Старый 01.10.2011, 21:52   #809
leha---83
Датчик прозванивал Положение меняется.
А вот прогой не смотрел
Кстати какой прогой посмотреть на положение этого датчика (сам использовал ScanMaster21)
Про контроллер скажу завтра.
Старый 01.10.2011, 22:02   #810
Moiseikin
Сообщение от leha---83 Посмотреть сообщение
ScanMaster21
платная или ломаная?
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
