Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры > Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ
Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ Часто задаваемые вопросы после покупки Приоры
Старый 07.02.2012, 20:01   #801
Горемычный
Аватар для Горемычный
Автомобиль: Жигули Притвора
Горемычный не успел проявить себя
Re: Приора 21701 с 8 клапанным двигателем.
гели мигалкин,у тебя ремень то нормально натянут на генераторе и вообще на месте ли он?
А ежели дождь во время усушки...
Горемычный вне форума
Старый 07.02.2012, 23:51   #802
Gelik Migalkin
Gelik Migalkin не успел проявить себя
Да,ремень в поряде,ща поставил на ночь на подзарядку аккум,если утром будет хреново,отгоню в мастерскую,хотя я оч не люблю эти заведения((
Gelik Migalkin вне форума
Старый 08.02.2012, 07:15   #803
Sanjk
Аватар для Sanjk
Sanjk не успел проявить себя
Сообщение от kNight Посмотреть сообщение
Gelik Migalkin, у тебя наверняка что-то с генератором, зарядка аккума не поможет, прикуривание тем более. Только в сервис, учитывая, что машинке только год - должна быть на гарантии.
А вообще как мне сказали продавцы аккумуляторов у приор слабенький ток зарядки. На своей мерил - без потребителей на холостом ходу 13.3-13.4 В, подгазовываешь - поднимается до 13.6 - посоветовали электрика, который какое то реле поставит, чтобы лучше зарядка шла. Никто не в курсе что за реле? Я, пока машина на гарантии, ничего "левого" ставить не хочу.
Гдет-то на форуме проходила информация что у приоры зарядка после запуска менее интенсивна на какое-то время ,чтоб не насиловать холодный аккумулятор. А вот темка про напряжение, а я и не загонялся по этому поводу оказывается есть проблема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
Ненавижу КСЕНОонаНИСТОВ!!!
Последний раз редактировалось Sanjk; 08.02.2012 в 15:05.
Sanjk вне форума
Старый 13.02.2012, 13:48   #804
сергей161ru
сергей161ru не успел проявить себя
здравствуйте всем! я вроде как новичок по этому спрошу в "лоб" проблема значит такая приора у меня 8 клапанов 1,5 года двигатель работает как дизель практически с ноля на холостых еще подтраивает что ему только не делали, прошивку, клапана регулировали пофиг. Может кто сталкивался подскажите что делать ?
сергей161ru вне форума
Старый 13.02.2012, 14:18   #805
Sanjk
Аватар для Sanjk
Icon9 Re: Приора 21701 с 8 клапанным двигателем.
Сообщение от сергей161ru Посмотреть сообщение
Вот как вариант если все уже испробовали http://www.oktja.ru/forum/topic/1024...ламене/ про дизель, на калине клубе это не умолкающая тема http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=44755 http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=44755
Последний раз редактировалось Sanjk; 13.02.2012 в 17:44.
Sanjk вне форума
Старый 15.02.2012, 09:25   #806
lawyer717
Аватар для lawyer717
Сказал(а) спасибо: 24
lawyer717 станет известным достаточно скороlawyer717 станет известным достаточно скороlawyer717 станет известным достаточно скоро
Icon14 Re: Приора 21701 с 8 клапанным двигателем.
Такая же ситуёвина Серёг! Машинке ещё и года нет, пробег почти 20 000, ток у меня ещё и ко всему обороты плавать начинают при первом запуске. Все эти болячки случаются крайне редко ( 1 раз в две-три недели), поэтому проследить закономерность возникновения и в этот момент "ткнуть" мастеров в гарантийный аппарат как-то не получается...
Тем не менее не дает покоя работа двигателя, даже мой "дилетантский" слух режет. За это время прошел две ТОшки, оба раза регулировали клапана. Менял ток свечи, прошивку не трогал.
Примечательно, вся это беда на резвости вообще никак не сказывается, никаких провалов и задержек при разгоне.
Добавлено через 16 минут
[QUOTE=Sanjk;1723454]Вот как вариант если все уже испробовали [URL="http://www.oktja.ru/forum/topic/102430-ваз-2115-2010год-25000-[/QUOTE]
Sanjk, спасибо за инфу.
Други! Принимая во внимание вот эти рассуждения с форума про 15-шку (ссылка Sanjk):
«снять голову и нормально притереть клапана»
«имхо ГБЦ под ремонт»
«Подозрение на то что клапана болтаются в напровлящих втулках. .Пробег машин по 3000тыс.км.Клапона регулировал но работают они шумновато. Вот и думаю что проблема вся в напровляющих.»
«приобрести с новья с мёртвой головой в полне вероятно. Как то поток Шнив был с такими головами резал сёдла до самых до окраин и пробег у всех до 35000км был.»
«а так на 1.6 моторах(8кл) сплошь и рядом 50% с завода с никакой головой. клапана болтаются с завода как карандаш в стакане, клапана не притираются вообще. просто кидаются и все.
я в 2008г еще развивал тему почему этот мотор так пидорно работает, тут парни мне отвечали что нужно голову сделать и будет работать как часы, за эти годы практики с того времени я убедилса в этом на 100%.»
«У МЕНЯ МАШИН ПЯТЬ ТАКИХ БЫЛО, ВОСНОВНОМ 14 МОДЕЛИ 8КЛ. В 100% ЗАЖАТЫ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ВСЕ ИСПРАВИТ, В ОСНОВНОМ ВСЕ МАШИНЫ БЫЛИ НОВЫЕ У УДНОЙ ПРОБЕГ 12000 БЫЛ, А КЛАПАНА ЗАЖАТЫ НА 0.3 ММ. дЕЛАЕМ ВЫВОДЫ»
«И мне часто попадаются такие авто на минус зажаты»
«Скорее всего косяк в направляшках клапанов. Была выпущена партия 8ми клаппаников с бракованными направляшками. Было таких две машины с хаотичными пропусками, логики нет никакой, то в одном цилиндре пропуски то в другом то в двух-трех сразу. Проблему решила замена направляющих. Были ошибки и по ДК.»
«Причина-несоосность седла клапана и клапана,именно поэтому зазоры убегают постоянно.Я таких ГБЦ с пробегом менее 30 т.км штук 50 наверно сделал,а регулировка не решает проблему,а если и решает,то временно.Направляющие из-за несоосности разбивает почти сразу после схода машины с конвейера.»
как вывод всё же - проблема в направляющих клапанов, решение - их замена!? Я правильно всё понимаю? С чего посоветуете начать, на что обратить внимание мастера?
lawyer717 вне форума
Старый 15.02.2012, 21:06   #807
Горемычный
Посоветую тебе не заморачиваться,уж 100 тыс. км без ремонта бошки пробегает однозначно,ежели конечно масло будешь подливать вовремя,а дальше продашь ее,купишь себе 16 кл-ю,там будет новый геморой масло в свечных колодцах,и так до бесконечности.
Старый 16.02.2012, 09:47   #808
lawyer717
Сообщение от Горемычный Посмотреть сообщение
Блин, да я не такой дотошный как кажется по сообщению ))
С утра активирую её с автозапуска, иногда выхожу, а её аж бедолагу перетряхивает и звук.. ока. кароч жалкое зрелище...
А иной раз вроде и в обычном режиме работает, но слышно посторонний шум.
Да ещё вот и калиноводы вот такие вещи пишут:
"При снятии головки оказалось что все направляющие разбиты клапана болтаются. Поршня стоят гр.Е и благо соответствуют блоку но при замере зазора поршень-цилиндр оказалось 0,55.Задиры на юпках поршней. Вывод такой -блок снят на росточку 82,4(стояли гр.Е) поршня ваши Мотордеталь(комплект) за мена направляющих, сальников,вкладишей(станда рт),прокладок.А также замена масляного насоса."
как то так..
Старый 16.02.2012, 10:29   #809
ДЕНЫЧ 86
Аватар для ДЕНЫЧ 86
Автомобиль: лада приора 69
ДЕНЫЧ 86 не успел проявить себя
Сообщение от lawyer717 Посмотреть сообщение
как то так..
Компрессии мерил?
ДЕНЫЧ 86 вне форума
Старый 16.02.2012, 10:32   #810
katran
Не заморачивайся это такой двигатель.
У меня десятка на работе на которой езжу с новья пробег 150 тык. Как дизелила холодная так и дизелит. масло не жрет совсем и прет как новая.
Двигатель ВАЗ 21114 уточняю.
А вот насчет подтраивания непорядок.
katran вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
