Старый 24.09.2014, 23:20   #801
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
если ты решишь тратиться на колено двойное косое, то мой тебе совет..бери колено 82мм и эти шатуны 131мм. по цене выйдет те же 15тыс, но при поршне 82мм 1731куб.см, а при 83мм 1774куб.см. поршень также приора, переход получится 0,3мм...ставишь 2112 прокладку и все отлично ездит.
Спасибо за совет! У меня приора конец 2011 года, как я знаю, уже тогда шли блоки цилиндров на 0.3мм выше, поэтому может с приоро прокладкой прокатит?
civic_si вне форума
Старый 25.09.2014, 00:06   #802
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Сообщение от civic_si Посмотреть сообщение
нет, с приоро не прокатит. для приоро надо недоход 0,6-0,7мм. если у тебя блок 197,3мм то найди программу для рассчета степени сжатия, она же и все другие параметры просчитает. дело в том что думаю с прокладкой 1,1мм (2112) в блоке 197,3 выйдет низковатая степень сжатия (как по мне), думаю около 10,3-10,4. но блин надо точно считать, там потому что и объем двигателя увеличивается (степень сжатия это рабочий объем/ к объему камеры сгорания с учетом толщины прокладки). вообщем я к чему, если будет низковата степень сжатия я бы фрезернул гбц примерно на 0,3. хоть и бытует мнение что высокая степень сжатия -это зло, но при грамотной настройке от высокой степени сжатия одни плюсы, и мощности больше и расход топлива меньше
Добавлено через 31 минуту
civic_si, забыл написать, 82 колено с полной шейкой, поэтому возможно чутка придется в местах прохода шатуна сделать ометание блока для проворота колена. но в этом нет ничего страшного (например как делают ометание гбц чтоб распредвалы прокрутились), чтобы сюрпризом не было.
и ищи колено без двойного косого, не нужно оно тебе для гражданки, а цена прилично отличается. думаю стольников поможет в этой теме, если надо его номер тебе в личку скину
galansky63 вне форума
Старый 25.09.2014, 09:28   #803
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Это где ж такие цены? Я видел колено минимум за 16 т.
vovan вне форума
Старый 25.09.2014, 09:59   #804
galansky63
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
vovan, а ты думаешь 80 колено двойное косое сильно дешевле 82 аналогичного? Зайди на тот же 33 спорт и посмотри отдельно к/в, думаю в к-те с шатунами Илья также за 15 отдаст.
И в тотти можно найти без двойного косого на подобные, цена будет прилично меньше.
Старый 25.09.2014, 12:18   #805
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Да нет, все они в районе 15-16. Я просто нигде 82-го обычного не видел.
vovan вне форума
Старый 25.09.2014, 12:23   #806
galansky63
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
я тоже не видел, но и не искал. но мое мнение если захотеть найти можно, его просто нет в открытой продаже. думаю тот же стольников подскажет
Старый 25.09.2014, 21:33   #807
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Может стоит подождать комплекта нового от супер авто? Будет он в розничнойй продаже?
civic_si вне форума
Старый 25.09.2014, 22:08   #808
galansky63
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
civic_si, вряд ли он на полной шейке, потому что 84 колено с полной шейкой в блоке не крутится. это снова слабое колено тип 41,5...хорошо конечно если там минимум 43, посмотрим. ды и весь к-т сырой еще и непонятный
Старый 26.09.2014, 09:20   #809
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Кто-то говорил, что там цена около 40 получается. Я лучше за эти деньги СТИ бы взял, там хоть знаешь что берешь.
vovan вне форума
Старый 26.09.2014, 09:31   #810
staist
Аватар для staist
Автомобиль: 1118
Сказал(а) спасибо: 177
staist не успел проявить себя
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
galansky63, вы не правы он на полной шейке, как не задевает хз, манипуляций с блоком не каких не проводится.
civic_si, розницы не намечается и цена даже если и была бы на уровне других железок под объём, не дешёвых.
vovan, ценна с работой озвучена в 50 http://www.super-avto.ru/news/255.html
staist вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
