Старый 08.07.2011, 06:59   #801
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Re: Шум коробки
Сообщение от NQest Посмотреть сообщение
Darvin, Спасибо, так и сделаю!
удачи ...ни пуха ни пера катайся на здоровье )))
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 08.07.2011, 10:20   #802
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Re: Шум коробки
коробас воет на всех передачах при оборотах около 2200 - 3500 об/мин.
от чего может быть? от главной пары?
LUypuk вне форума
Старый 08.07.2011, 16:48   #803
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
Re: вой коробки
А у меня вой хорошо слышно когда тормозиш двигателем.
К примеру дал газку и потом резко бросил, инеция машины начинает крутить двигатель и в это время очень хорошо слышно вой на 2 и 3 передачах.
Масло прежний хозяин заливал, кроме того что XADO ничего не знаю, полусинтетика или синтетика. Может масло жидкое?
AndreAS26 вне форума
Старый 08.07.2011, 17:21   #804
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Шум коробки
У меня тоже идёт тарахтение от коробки, выжимаешь сцепу тарахтение пропадает, вылечится ли это заменой масла на более густое или регулировка тросика поможет?
Охотник вне форума
Старый 10.07.2011, 19:38   #805
LUypuk
Аватар для LUypuk
Re: Шум коробки
Охотник, это подшипник. У меня стало тише после смены заводского масла на 75w-90. но все равно тихонько трещит. забил на это....
LUypuk вне форума
Старый 10.07.2011, 22:34   #806
dfkthf61
Re: Шум коробки
Сообщение от Алексей Н Посмотреть сообщение
Купил приору 1,5 года назад.Зашумел подшипник(я предполагал что выжимной,т.к. после нажатия на педаль сцепления шум пропадает).На сервисе официального представителя в Брянске сказали что это подшипник первичного вала.
После долгих споров и разговоров на повышенных тонах и не только на исконно русском языке я позвонил по горячему номеру в Тольяти.Затем мне перерзвонил (2 раза) из сервиса главный менеджер и извинился.Предложил приехать и заменить коробку.
Коробку поменяли,но примерно через 5000км подшипник снова зашумел.
Что это может быть?
Я удивляюсь вашими познаниями, с чего Вы взяли , что это подшипник выжимного, это 200% коробка. Попробуйте заменить масло на минералку, оно дешевое, и то что надо, если не поможет то надо менять подшипники в КОРОБКЕ.
Забыл добавить, Если долить масло выше метки мах, то шум может пропасть,( пробег то маленький)
Добавлено через 8 минут
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
В сервис, тоже не понятно кто сидит по блату принимают родственников, эта проблема лично мной пройдена( типы шумов), в коробку залить толко минералку и выше меткина мах на 1 см.
Добавлено через 9 минут
Много заметил сообщений, что, на пятой передачи на скорости примерно 110-120 км\ч появляется не хороший звук. Я то же изначально заметил это заметил на пятой передаче. Сейчас такойже тонкий звук(как свист тубины) прослушивается на всех передачах, кроме 4 при движении свыше 60 км/ч. Пробег 7000 км. Это лечится?
Подвесь машиу, крутани колеса, ессли гдето силно шуборшаит подшипник, поменяй., по всем описаным тобой признаком, это подшипник ступицы.
Глюки какиет с сообщениями
dfkthf61 вне форума
Старый 10.07.2011, 23:31   #807
Sega-33
Аватар для Sega-33
Автомобиль: ВАЗ 21723-03-018
Sega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки
ну как же он же написал.. что после выжима сцепления звук пропадает..? помоему и дураку ясно что выжимной.. болезнь всех бюджетных машин.. хоть 10 литров масла в коробку залей..
фигня все это .. масло синтетика перелито пожалуй на сантиметр выше максимума.. как стучало так и стучит.. так что просто забейте этож не рендж ровер.. на рендж ровере было бы обидно а тут не стоит переживать
Добавлено через 5 минут
для того чтобы не было сверчков.. чтоб коробка не выла.. и кондей не влиял на разгон ..нужно было машину так тысяч за 750-800 покупать ))))))) так что просто забили и наслаждаемся ))))
Sega-33 вне форума
Старый 11.07.2011, 09:04   #808
dfkthf61
Re: Шум коробки
Сообщение от Sega-33 Посмотреть сообщение
Когда нажимаешь на сцепление, вращение коробки останавливается, и шум прекращается, это шумит коробка. Если нажимаешь на сцепление и появляется шум, это выжимной подшипник зашумел. Поверьте моему опыту, была у меня такая проблема, и на счет масла я не с потолка взял, что синтетика губит коробку. Обычно описанный выше шум коробки появляется после замены масла на синтетику.
dfkthf61 вне форума
Старый 11.07.2011, 18:54   #809
LUypuk
Аватар для LUypuk
Re: Шум коробки
Sega, Валера правильно пишет, гудит подшипник первичного вала...
кто то на форуме вроде разбирал коробку и выяснил в чем косяк...
LUypuk вне форума
Старый 11.07.2011, 18:56   #810
LUypuk
Аватар для LUypuk
Re: вой коробки
может в этой теме подскажут.
коробка сильно воет в диапазоне 2200 - 3500 об/мин, на других оборотах тишина и покой.
если пару поменять помочь может?
LUypuk вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
