Старый 31.07.2012, 17:07   #801
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
при постановке на охрану(заводская апс) должен мигать индикатор?
Должен)) и в мурзилке об этом написано..
Сообщение от Grem Посмотреть сообщение
Зуммер издает 4 сигнала, индикатор мигает. Жду минуты три и заводится без проблем!
если четыре, то не заведется никогда)) может быть два до мигания и два после???
4 сигнала будут, если поставить контроллер, ранее обученный с другим блоком ЭП (ИММО) на другой машине или поставить на свою чистый контроллер, обучить со своим ИММО, а потом попытаться завести со старым))
ID:	83463   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2012, 17:07   #802
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Maxi_Mus, У тебя только индикатор не мигает или ещё в чём то проблема есть?
яковлев вне форума
Старый 31.07.2012, 17:13   #803
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
только индикатор.
Maxi_Mus вне форума
Старый 31.07.2012, 17:14   #804
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Я не говорю,что с доп сигой нет проблем-но их меньше чем со штатной.
Три года, активирован ИММО, проблем нет в любое время года. Штатная сига, вообще никому проблем не доставляет. Т.к. Она может только открывать- закрывать авто и орать при открытии дверей, багажника. Чаще проблемы бывают с ИММО, вернее то что входит в этот комплекс (чип, антенна и т.д.) .
Товарищ свою на СТО-таскал завести не мог копались часа 2.(штатка виновата была)
Здесь все зависит от квалификации ремонтников. При грамотной установке доп.сиги с соответствующими блокировками, даже хороший спец не сразу заведет машину. А заводятся они все...
только индикатор.
В момент включения зажигания, индикатор загорается?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 31.07.2012, 17:18   #805
Maxi_Mus
Изображений: 18
Re: Иммобилайзер..
да загорается.
Maxi_Mus вне форума
Старый 31.07.2012, 17:23   #806
яковлев
Re: Иммобилайзер..
Пьяный Солдат, Вот в том то и дело,что не каждый спец разберётся. А нам и подавно куда????????А ехать надо............
яковлев вне форума
Старый 31.07.2012, 17:25   #807
Re: Иммобилайзер..
да загорается.
Значит кто-то программно "поковырялся" в блоке ЭП.. если включить "запрет сигнализации", то двери будут закрываться и открываться, указатели поворотов мигать, а вот индикатор мигать не будет..
Старый 31.07.2012, 17:26   #808
Maxi_Mus
Изображений: 18
Re: Иммобилайзер..
но сигнализация работает исправно. или не все так просто?)))
Maxi_Mus вне форума
Старый 31.07.2012, 17:27   #809
яковлев
Re: Иммобилайзер..
Maxi_Mus, Клему скинь потом одень - Заработает...............
яковлев вне форума
Старый 31.07.2012, 17:31   #810
Re: Иммобилайзер..
Исправно закрывает и открывает? Или срабатывает на открывание дверей и багажника ключом?
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
