Старый 29.07.2011, 21:48   #801
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
у меня тоже батэ был сначала, но с такими же симптомами как у тебя был заменен по гарантии на прамо 100 ампер, который совсем не держал нагрузку(( в другом городе мне поставили опять батэ) а твой генератор надо ремонтировать, пока совсем не откинул коньки
тааак, а что именно ремонтировать? только не говори, генератор!)))
tandr вне форума
Старый 29.07.2011, 22:16   #802
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
диодный мост менять!
зы а у нас же через лампочку включается генератор?? может она перегорела
icemania вне форума
Старый 29.07.2011, 23:17   #803
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от MIKE-DMX Посмотреть сообщение
эЗамененн РН, работа + РН 400р. красота, терь 14,4 при нагрузке всем чем можно
А без нагрузки сколько? Не будет кипеть аккумулятор?
den011 вне форума
Старый 30.07.2011, 00:46   #804
tandr
Аватар для tandr
e меня на 12хе летел диодный мост, так там хоть газуй, хоть 220 на него подавай, тишина была, зарядки не было. а тут то, после подгазовки, есть?!
а вот здесь поподробнее, пожалуйста! через какую лампочку? и почему если она перегорела, то он все таки включается? хоть и не сразу!
tandr вне форума
Старый 30.07.2011, 03:38   #805
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
в приборной панели лампочка, та что под значком аккумулятора. При повороте ключа в первое положение горит значок?
icemania вне форума
Старый 30.07.2011, 11:47   #806
tandr
Аватар для tandr
значок акб на приборке исправно загорается и гаснет. но вот что интересно, когда заводишь машину, напряжение низкое, а лампочка не горит!
Добавлено через 33 минуты
хм. а вот и не загорается символ АКБ на приборке, при повороте ключа...а раньше вроде бы горел...но лампочка не перегорела, потому что при работе стартера она иногда слегка загорается.
так должен значок АКБ загораться на панели, при повороте ключа в первое положение?
tandr вне форума
Старый 30.07.2011, 12:19   #807
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Гореть должен при включении зажигания, замкни провод обмотки возбуждения на массу и включи зажигание, если индикатор горит, то выкидывай РН..
Старый 30.07.2011, 12:30   #808
tandr
Аватар для tandr
ясно
а можно чуть подробнее, дураку, разжевать...
то выкидывай РН
эх, а стоит переделанный из импортного РН. даже жалко его будет выкидывать, не потому что он импортный, а вроде как сам делал....)))
tandr вне форума
Старый 30.07.2011, 12:37   #809
можно чуть подробнее разжевать...
Провод с клеммой, который идет на D+ любым способом замкни на массу, включаешь зажигание лампа должна гореть.. если так, значит РН чудит и не возбуждается от лампы.. а при перегазовках он возбуждается от доп. диодов моста и генератор начинает работать..
Старый 30.07.2011, 12:40   #810
tandr
Аватар для tandr
Gyzmi58, спасибо!
tandr вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
