Старый 09.08.2011, 08:17   #801
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Нет у мну такого нет, при том что я на 92 счас езжу..а как диагноза,что показывает?
Ничего, в том то и дело.
Это не детонация! А в полной тишине, когда машина прогрета и работает на холостом ходу, этого стука случайно не слышно
Нет, он только под нагрузкой на прогретом моторе. До 90 градусов вообще не слышно. Машина перепрошита. Дважды. Звенело на обеих прошивках. Первая Т05 от Паулюса, вторая от местного программера.
vovan вне форума
Старый 09.08.2011, 08:32   #802
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Кто нибудь точно может сказать, детонация на приоре слышна при закрытых окнах или нет? У меня появился звон, по звуку очень похож на детонацию. Слышен когда едешь с открытыми окнами, особенно хорошо слышен, если едешь вдоль стены. Но смущает меня то, что звон идет на пониженных передачах (1, 2 и 3) в диапазоне до 3500 тыс оборотов и температуре двигла 95 градусов или выше. Включаешь четвертую-звона нет. До 95 градусов-звона нет. Я уже и датчик детонации поменял, и бензин 100-й заливал-идет звон хоть убей. А с закрытыми окнами не слышно. Никогда не слышал, чтобы детонация была на первой и второй передачах на пустой машине. А тут звенит.
на первой предаче не замечал, а вот вторая и 3 да, прошивка ледокол, когда мотор не прогрет полностью звука нет,а так всё тоже самое, мне кажется это пальци звенят, клапана в разы громче стучат
ALEKS777 вне форума
Старый 09.08.2011, 19:20   #803
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Bashka Посмотреть сообщение
Парни у меня что-то стучит на холостом и до 2500об....как дизелёк компрессия в норме....стучит где-то со стороны 1-го цилиндра...все смотрел все на метках все мотористы что есть в городе не знают что за стук говорили что ролики или помпа ролики все поменял...на помпе нет не каких люфтов и подтёков...отдавал стоб посмотрели мне почистили масло приёмник(сказали весь был забит герметиком)и стук пропал на дня два а щас снова стучит.....Что может быть где капать????подскажите
У меня тоже самое, уже не обращаю внимание! Просто не знаю что делать!
Так может тебе стоковую залить, чтобы вообще исключить огрехи прошивки.
К174 вне форума
Старый 09.08.2011, 20:14   #804
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
[QUOTE=К174;1437975]У меня тоже самое, уже не обращаю внимание! Просто не знаю что делать!
У меня это началось после замены поршневых колец.....может вкладыши???просто когда разбирал все вывалились с шатунов а обратно собирал их на авось....и ремень грм не посиредине шестерён а сползает к первому цилиндру...хотя мне сказали должен быть посиредине
Bashka вне форума
Старый 11.08.2011, 09:32   #805
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Поверь, если на вкладышах появится стук, то движку долго жить не прикажишь, да и давление масла, лампа будет моргать...
А вот ремень ползать не должен...
К174 вне форума
Старый 11.08.2011, 20:23   #806
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Это не может быть дефект прошивки. Я на Т05 больше двух лет отъездил нормально.
vovan вне форума
Старый 11.08.2011, 20:40   #807
Bashka
Аватар для Bashka
знаю что не должен а он ползает....все менял кроме помпы на ней люфта нет не стал трогать.....стук устранил помыл ГК и все прошло
Bashka вне форума
Старый 12.08.2011, 19:28   #808
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
долгая процедура? А стук только на горячем двигателе проявлялся или и на холодном тоже? Просто ищу аналогию со своим стуком!
К174 вне форума
Старый 15.08.2011, 19:30   #809
Bashka
Аватар для Bashka
дольше разбирать чем мыть....ну я все сделал за 2 часа
Bashka вне форума
Старый 18.08.2011, 21:57   #810
777Voron
777Voron не успел проявить себя
а что может быть когда не зависимо на холодном или горячем движке есть звук тикания из под капота, тикание есть и на холостых и с увелечением оборотов оно звук набирает скорость. никто не сталкивался? звук как будто вентилятор задевает за какой то проводок, но звук больше идет от задней части движка а не спереди. заранее спасибо
777Voron вне форума
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
