Старый 09.12.2014, 08:40   #801
ARV
Автомобиль: ВАЗ-217030
Сказал(а) спасибо: 20
ARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
При выключенных зажигании и дворниках предохранитель F25 перегорает. Но если отсоединить колодку от мотор-редуктора F25 перегорает при включенном зажигании и включении дворников в первый режим(последующие режимы просто не успеваешь включить)
если в итоге окажутся виноваты, к примеру, поворотники, в провода которых ввернули саморез при установке локеров
Машина полностью в оригинале: нет ни локеров, ни доп.сигналок, ничего. Единственное, что магнитоллу сам подцепил, и то в штатную колодку.
ARV вне форума
Старый 09.12.2014, 08:47   #802
Сообщение от ARV Посмотреть сообщение
Пробуй проверить так
Осталось попробовать включить переключатель со снятым разъемом ХР1 и включенным зажиганием, на каком положении F11 сгорит, тот провод и коротит.
Хотя и не очень грамотный метод, но помочь может. Нужно прозвонить провода от переключателя j, 53, 53b при снятом разъеме ХР1 с ЦБКЭ на предмет их замыкания на массу.
P.S. Почему-то выдернул под моим ником не мою цитату
ARV (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 08:59   #803
ARV
Спасибо! Вечером будем пробовать.
ARV вне форума
Старый 10.12.2014, 20:26   #804
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
ARV, никаких новостей?
Какой именно другой разъём отключали, который устранял коротыш? Может вы тем разъёмом просто массу от ЦБКЭ отрезали и коротыш пропадал? Если так, то проблема может быть внутри ЦБКЭ, например сопля припоя или вмятина на корпусе, которая замыкает дорожки на плате... типа этого не может быть?
Снять бы ЦБКЭ и на столе прозвонить ту ногу, на которую приходит ЖГ провод от F25. Вдруг он на корпусе сидит?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 11.12.2014, 05:45   #805
ARV
Пока никаких новостей в силу отсутствия времени. Решили оставить до выходных.
Разъём снимали Х1. Спасибо за идею, будем искать. Обязательно отпишусь. Кстати вспомнил,что летом F25 один раз сгорал, но после замены было всё нормально.
ARV вне форума
Старый 11.12.2014, 06:53   #806
Разъём снимали Х1.
А в нем как раз входы проводов переключателя.
7,8,9 ХР1 входы j, 53, 53b
Провода на фото видно, в нижнем ряду разъема А, красный провод 5- аварийка, через один от него влево будут желто-зеленый 7, белый 8 и серо-красный 9.
Вряд ли он сидит на корпусе, тогда и со снятым разъемом ХР1, и с подключенным пред горел бы постоянно.
в ХР1 нет массового вывода, корпус (слаботоковый) в ХР3 - 9, корпус (сильнотоковый) в ХР4 - 7.
Я по-прежнему придерживаюсь версии, что проблема в проводах от переключателя. Вот даже по ночам не сплю, все думаю, а что же там такое с очистителем стекла))))
ARV, Ты уж, пожалуйста, не оставляй нас в неведении, прямо жуть как интересно в чем проблема.
ID:	111644   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2014, 19:02   #807
Gennadiy K
Это да.
По симптомам, о которых говорит ARV, получается что да, но по схеме нифига не складывается. Я уже пытался понять твою версию, но у меня во всех комбинациях F11 перегорает, схемы самого ЦБКЭ нет, а без этого не вижу связи с F25 хоть тресни.
Геннадий К
Старый 11.12.2014, 19:10   #808
Подождем до его ответа, а так у нас получается гадание на кофейной гуще. Возможно в выходные найдут причину, ARV обещал обязательно написать.
Была бы схема было бы проще, а так понять сложно, я и сам в своих домыслах запутался.
Теоретически конструкторы перетащили туда блок БУСО и реле К6, К12 схемы с КЭП.
А вот как это воплощено... трудно сказать.
Старый 23.12.2014, 21:56   #809
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Подскажите почему левый дворник когда доходит до конца стекла, раздается стук, в любом режиме. Слышно отчетливо. Куда лезть и что менять.
Вася75 вне форума
Старый 23.12.2014, 22:02   #810
Сказал(а) спасибо: 333
Вася75, а когда правый доходит как? или они у тебя не вместе ходют?
леха=60 на форуме
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
